Con quale mappa vi trovate meglio?
Messaggioda Giacomo94 » 27 mag 2016, 20:04
Un paio di settimane fa ho provato per caso la mappa standard, convinto di aver messo la rain
Devo dire che mi son trovato subito meglio che con la sport/advance..moto più fluida soprattutto nelle curve da prima o seconda marcia e con molto meno effetto on-off...se prima sotto i 4000 giri la moto era """ingestibile""" ora già sopra i 3000 gira abbastanza bene..
Impressione solo mia?
(Non so se non avere il catalizzatore e avere la carburazione ingrassata con "centralina" aggiuntiva cambia qualcosa)
Giacomo94
Re: Con quale mappa vi trovate meglio?
Messaggioda neeko72 » 27 mag 2016, 20:13
inizialmente anche io giravo in standard e mettevo advanced solo in certe situazioni... una volta scatalizzato, e sparito quasi del tutto l'on-off, ho lasciato sempre la advanced...
neeko72
Messaggioda cross196 » 27 mag 2016, 21:08
in pista solo la avanzata.
in strada col dbkiller la avanzata, altrimenti senza dbkiller la standard. ( senza catalizzatore)
Gasssss
cross196
Messaggioda Trifi » 28 mag 2016, 20:51
Io la Advanced senza cat e con db killer.
Ho trovato meno on-off con la advanced che con la standard
Trifi
Messaggioda kanondigemini » 30 mag 2016, 23:28
advanced con scarico originale.....ovviamente!
kanondigemini
kanondigemini
Messaggioda Riddler » 31 mag 2016, 8:39
Quando l'ho portata a casa (aveva 500Km) era in standard, l'ho lasciata così per tutto il rodaggio.
Dopo il rodaggio passato alla advanced MOLTO più reattiva al comando del gas, così mi piace di più.
Configurazione:
scarico completo Akra, dbkiller, camme, mappa, filtro.
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda Giacomo94 » 31 mag 2016, 11:39
Forse allora devo aggiustare un po' la carburazione se mi dite che fa meno effetto on-off senza catalizzatore e con la advance...voi avete la memjet o avete rimappato dopo aver decatalizzato? Se avete la memjet a quanto l'avete impostata?
Giacomo94
Messaggioda Riddler » 31 mag 2016, 13:08
Mappa Akra messa sù dal conce con il Kit EVO montato dal precedente proprietario.
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Messaggioda Trifi » 31 mag 2016, 14:10
Giacomo94 ha scritto:Forse allora devo aggiustare un po' la carburazione se mi dite che fa meno effetto on-off senza catalizzatore e con la advance...voi avete la memjet o avete rimappato dopo aver decatalizzato? Se avete la memjet a quanto l'avete impostata?
Io ho semplicemente escluso la lambda con una resistenza
Trifi
Messaggioda morospeed » 8 giu 2016, 10:59
Dove posso comprare questa resistenza? Senza lambda ho provato e gira meglio
morospeed vive in moto!
morospeed
Torna a KTM LC4 Duke
