Consiglio Portatarga
gegemix70
Re: Consiglio Portatarga
Messaggioda gegemix70 » 14 mag 2016, 19:02
Ho montato il portatarga "Ibex", in acciaio. Il risultato mi piace molto:
Il portatarga è in acciaio, per cui robusto, però per i maniaci del risparmio del peso, devo dire che alla fine pesa anche qualche etto in più risp. a quello di plastica originale. Per fare un montaggio come si deve, ho dovuto apportare alcune modifiche: ho allargato i fori di fissaggio a 18 mm (così le boccole dei maniglioni si infilano correttamente, come nel parafango originale); ho tagliato la parte di lamiera che supporta le frecce di circa un cm (altrimenti non si fissava bene la targa, e poi era inutilmente troppo larga); ho applicato un pezzo di plastica sotto il faro, per chiudere il "buco" che rimaneva tra fanale e targa (altrimenti, con strada bagnata sarebbe salito su lo sporco dalla ruota e sporcato il fanale).
La targa rimane molto in alto, e inclinata esattamente a 30°: con la ruota che tocca nell'incavo parafango sotto la sella (praticamente in battuta della sospensione), rimangono ancora 2 cm di margine rispetto alla gomma.
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 mag 2016, 20:18
:up:
Bella e bello!
Rispetto all' Evotech rimane più arretrato così NON tocca la gomma ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
arkady17
Messaggioda arkady17 » 12 lug 2016, 14:06
luche ha scritto:Ciao ragazzi, quest'anno ho deciso di cambiare il portatarga originale ho letto già dei topic a riguardo,quindi vi spiego le mie perplessità :)
Per prima cosa scarterei il lightech in quanto ho letto che a più di un utente ha creato problemi toccando la gomma. :doh:
Il pp lo scarto perchè non mi piace granchè esteticamente.
Ecco io sono indeciso tra l'evotech
e poi stavo dando un occhiata su questo sito inglese che spedisce pure qua in Italia, portatarga evotech-performance
SInceramente opterei più per quest'ultimo, l'unica cosa che non riesco a capire è che essendo un sito inglese non vorrei che il portatarga sia fatto apposta per quel tipo di targhe e mettendo una targa italiana non monta su, anche perchè sotto mi sembra troppo libera. :think:
Voi che ne pensate? :?: :help:
Se avete consigli sparate pure :up: :up:
il secondo portatarga che hai postato da dove salta fuori? ho cercato su ebay sul sito evotech e altri mica lo trovo
denkiu
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 lug 2016, 19:46
eeeeeh.. Google, questo sconosciuto...
http://www.evotech-performance.com/690-duke?cat=7106
Alexuell
Messaggioda Alexuell » 12 lug 2016, 22:21
Io monto questo ragazzi: http://www.ebay.it/itm/PROTECH-Kennzeic ... SwmtJXa~lm
Robusto e una bella linea, in più scegliete l'inclinazione targa e la fissate tramite un bulloncino preposto.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 3 nov 2017, 9:43
Riapro la discussione perché ho regalato il portatarga evotech x la Duke 690 R 2017 della mia duni.
Il problema è che non si riesce a montate. La staffa non collina con il telaio.
Ho contattato la ditta spiegando il problema con tanto di foto e loro mi hanno mandato un'altra staffa. Ma niente uguale a prima.
Ora loro mi restituiranno i soldi, ma possibile che il mio modello di Duke sia diverso dagli altri?
Avete da consigliarmi un'altro portatarga?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Nicoduke690
Messaggioda Nicoduke690 » 5 nov 2017, 20:31
Ciao, il problema l'ho avuto pure ìo...ho provato con un mio amico a installarlo ma in effetti sembrava che la larghezza non fosse adeguata. Ma forse meglio così... da quanto mi ha spiegato un poliziotto, ho capito che non sono neppure omologati
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 10 nov 2017, 19:51
Che roba strana peró
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Nicoduke690
Messaggioda Nicoduke690 » 10 nov 2017, 22:02
tocram ha scritto:Che roba strana peró
Infatti alla fine io l'ho smontato e penso metterò su quello dal catalogo powerparts. Per l'omologazione mi è stato spiegato che si tratta di una modifica alle caratteristiche originali del mezzo e per questo solo accessori originali o montati dalla casa posso essere accettati. Lo stesso discorso mi è stato fatto pure per specchietti, frecce ecc. Questo è quanto mi han detto, fermo restando che in materia io non riesco a trovare un riferimento o una norma specifica
Messaggioda ilbrazzo » 11 nov 2017, 0:45
Nicoduke690 ha scritto:Per l'omologazione mi è stato spiegato che si tratta di una modifica alle caratteristiche originali del mezzo e per questo solo accessori originali o montati dalla casa posso essere accettati. Questo è quanto mi han detto, fermo restando che in materia io non riesco a trovare un riferimento o una norma specifica
Mi sa che si tratta della solita confusione tra "portatarga" ed "alloggiamento targa", dove la prima voce si riferisce al sostegno meccanico sul quale, appunto, si fissa la targa mentre la seconda si riferisce a quel volume "virtuale" al cui interno deve trovarsi la targa, indipendentemente da cosa la fa stare in quella posizione o da come la si fa stare in quella posizione.
Quello che conta è che il portatarga, di qualunque marca e modello, posizioni la targa all'interno dello spazio definito dall'alloggiamento targa rispettandone quindi sia la posizione rispetto all'asse della ruota posteriore, sia l'altezza minima e massima da terra, sia l'inclinazione rispetto al piano verticale...
Nicoduke690
Messaggioda Nicoduke690 » 11 nov 2017, 13:16
E quindi io potrei montare il kit evotech senza problemi? La targa però si troverebbe a un'altezza e a una distanza rispetto all'asse orizzontale diversa da quella in fase di omologazione
Messaggioda ilbrazzo » 11 nov 2017, 15:35
Nicoduke690 ha scritto:E quindi io potrei montare il kit evotech senza problemi? La targa però si troverebbe a un'altezza e a una distanza rispetto all'asse orizzontale diversa da quella in fase di omologazione
Direi di si (*).
La definizione "alloggiamento targa" fa riferimento ad un volume, posizionato in una certa parte della moto, al cui interno deve stare la targa.
Un po' come se ci fosse una scatola di cartone, la cui posizione è definita dal CdS e dalle altre normative che lo applicano: la targa deve trovarsi dentro la scatola.
* - chiaro che se la monti orizzontale, la legalità va a ramengo... :)
P.S. - Ovviamente se trovi la FdO pignola peggio di uno svizzero tedesco potrebbe obiettare qualcosa, perchè il portatarga aftermarket modifica la lungheza massima del veicolo e questa misura se non sbaglio è riportata nella fiche di omologazione, quindi (sempre in teoria) il portatarga aftermarket va a modificare una delle caratteristiche che richiederebbero il nuovo collaudo, pena art. 78 + revisione straordinaria + fermo amministrativo + multa ecc. ecc...
Nicoduke690
Messaggioda Nicoduke690 » 11 nov 2017, 19:01
Esatto, quindi penso che quello a cui si riferisse il poliziotto fosse l'articolo 78. Per quello alla fine nonostante sia un po' più costoso, penso sia meglio montare quello dal catalogo powerparts
Messaggioda ilbrazzo » 12 nov 2017, 1:08
Nicoduke690 ha scritto:Esatto, quindi penso che quello a cui si riferisse il poliziotto fosse l'articolo 78. Per quello alla fine nonostante sia un po' più costoso, penso sia meglio montare quello dal catalogo powerparts
Perchè, quello del catalogo PP mantiene inalterata la lunghezza complessiva del veicolo?
Nicoduke690
Messaggioda Nicoduke690 » 12 nov 2017, 8:53
Modifica sicuramente la lunghezza totale ma penso anche che in fase di registrazione ktm abbia presentato due fiche di omologazione, altrimenti non si spiegherebbe l'esistenza del PP. Ieri per curiosità poi sono andato in concessionaria e mi han detto che mantenendo la luce stop e targa originali il PP è omologato. Boh
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 13 nov 2017, 19:25
Io non mi fascio troppo la testa sul fatto che cambiò il portatarga e secondo me la storia è uguale x quello kgm o di altre marca. L'importante è l'inclinazione che sia a norma del cda.
Torna a KTM LC4 Duke
