Help: Come alzo la moto?
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 29 apr 2016, 15:05
Il fatto è che mi sono preso un monoammortizzatore regolabile, ora però lo devo montare e quindi devo scaricare la ruota posteriore da tutto il peso.
Ho provato con il cavalletto sulla ruota anteriore e il crick sotto la base del motore però la moto è troppo instabile per lavorarci, qualcuno ha qualche suggerimento?
I cavalletti centrali tipo cross, potrebbero fare al caso?
Sinceramente non lo comprerei però se è l'unica soluzione...
Grazie dei consigli
8nuvola6
Re: Help: Come alzo la moto?
Messaggioda 8nuvola6 » 29 apr 2016, 16:19
non puoi farti prestare il cavalletto da un amico se lo utilizzi solo per una volta?
cavalletto cetrale tipo enduro la vedo dura. passa il collettore di scarico. come fai?
2 crick sotto il forcellone?
cross196
Messaggioda cross196 » 29 apr 2016, 16:31
2 modi:
-scala e cinghie
-cavalletto posteriore e cavalletto centrale ( devi smontare lo scarico, il mio meccanico ha usato dei sostegni)
Gasssss
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 29 apr 2016, 16:44
Scarico no problem, ho il collettore arrow :wink:
la base del motore è completamente libera
I cavalletti li ho sia ant che post, il problema è che se monto il posteriore il peso grava sul forcellone quindi l'ammo è compresso, toglierlo così la vedo dura...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 29 apr 2016, 17:36
scala e cinghie..
metti il cavalletto posteriore... scala aperta a V sopra la moto e con 2 cinghie a crick fissi 2 travi del telaio.. metti in tensione, a quel punto smonti tutto... consiglio, x lavorare comodo smonta anche i leveraggi del mono sennò hai difficoltà a sfilarlo da sotto..
Messaggioda Bat21 » 29 apr 2016, 17:40
neeko72 ha scritto:scala e cinghie..
Perdonate l'ignoranza raga ...ma ...come la fissate/assicurate la "scala", acchè il peso della moto non la tiri giù :o :?:
My orange bull is fantastic!!
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 29 apr 2016, 17:42
nel garage di abbiamo usato le cinghie e l'avvolgibile ai due estremi come agganci
adesso ho la bascula e non saprei darti un'idea
le cinghie pagate € 10 sono lunghe 5 mt e vanno benissimo perché con i cricchetti consentono di lavorare preciso
jordi91
Messaggioda jordi91 » 29 apr 2016, 17:47
La piazzi in modo che i tiranti stiano a 90 gradi.. così tirando verso il basso perpendicolari al terreno tengo salda la scala..
Io consiglio il centrale ed un cuneo da infilare sotto la ruota posteriore in modo da alza ed abbassare il forcellone a piacimento.. io avevo fatto così.. rimane comunque un lavoro da fare con molta calma e pazienza..
Messaggioda Bat21 » 29 apr 2016, 17:51
Mah ...secondo me, per star tranquilli ...meglio due generosi ganci fissati con tasselli chimici al soffitto di un garage e POI alzarla agganciandosi a quelli :roll:
morospeed
Messaggioda morospeed » 29 apr 2016, 18:20
Io con la scala e le cinghie tenevo la speed triple sollevata... Due quintali comodi di moto [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
morospeed vive in moto!
Torna a KTM LC4 Duke
