neeko72 ha scritto:e rabbocchi "a botte di 700ml per volta"... ergo, guarda altrove..
ribadisco... bardahl xt-4 10w60..e non consumerà più.
si rabbocchi consistenti.....come fare il tagliando a rate
Riddler ha scritto:Ciao Bat graSSSie dell'interessamento.
Al momento mi hanno chiesto i Km e il n.ro di telaio per procedere.
Oggi sono a lavoro in moto, uscento "tento" di arrivare da loro prima che chiudano per visionare il carter.
Vediamo che dicono ...
STAY TUNED!
murinterista ha scritto:hai pure beccato il giorno giusto(mi sa che viene a piovere),per che ora vai che magari ti passo a trovare?a proposito dell'olio Rid,che olio ti ha messo il conce?devo chiederglielo io finito il rodaggio quello che propone Neeko o metto già lui olio buono?
Riddler ha scritto:murinterista ha scritto:hai pure beccato il giorno giusto(mi sa che viene a piovere),per che ora vai che magari ti passo a trovare?a proposito dell'olio Rid,che olio ti ha messo il conce?devo chiederglielo io finito il rodaggio quello che propone Neeko o metto già lui olio buono?
spero di no KaSSSo!
tra l'altro sono 2gg che al mattino ci sono 5 gradi ... AZZ! che freddo!
Loro mettono il Motorex quando ne abbiamo parlato in officina, KTM consiglia quello ...
NON ne ho idea di che ora si faccia ... NON sono proprio vicino ...
spero di riuscire ad uscire ad un ora decente ed arrivare prima che chiudano ...
NON so darti un ora perchè arrivare fino a lì da dove lavoro NON l'ho mai fatta ...
spèrèm!
murinterista ha scritto:Quindi ti hanno fatto il tagliando col motorex e poi tu gli hai messo il bardahl?
Bat21 ha scritto:Non avevo dubbi socio ...finirà nel migliore dei modi
Trifi ha scritto:Riddler posso chiederti qual'è il concessionario a cui ti sei rivolto? Se preferisci rispondimi anche inm privato
Bat21 ha scritto:Ti STRA ...perchè poi, alla "fine della fiera" ...con la cifra che ti hanno chiesto ti sei praticamente PAGATO il carter
Finito il periodo di garanzia e avendo un minimo di manualità/voglia di intervenire (almeno) per la manutenzione ordinaria ...
meglio metter le PROPRIE manine sulla PROPRIA moto ...per lo meno, si saprà con certezza assoluta cosa si sia fatto, oltre alla non indifferente soddisfazione per aver operato in autonomia (risparmiando nel contempo)
