Acquisto azzardato?
lolloPR
Acquisto azzardato?
Messaggioda lolloPR » 14 apr 2016, 14:23
A breve arriverà in famiglia il nuovo duke 690 r...è divertente perchè doveva essere un 390, ma poi sai com'è...
Un "breve" antefatto: la mia ragazza aveva una hornet 600, non aveva mai dimostrato problemi nell'utilizzo, ma poi a causa di un incidente(non in moto) è dovuta rimanere ferma un annetto abbondante e al ritorno in sella sono iniziati i problemi. Non si sentiva sicura, faceva fatica a fare tutto e quindi andava pianissimo.
Avendo preso io un 1190 adv, passando parecchio tempo in conce per scegliere firmare ecc, ho visto (e iniziato a studiare ) il 390. Mi sembrava perfetta soprattutto per il peso, in ottica di cambiarla in un paio d'anni col 690. Così che avesse una moto molto simile come dinamica ma più performante.
Riesco finalmente a trovare un conce per provare il 390, tutto va bene, lei sembra entusiasta della facilità e leggerezza della moto...e qui arrivo io con le mie idee malsane e ad alta voce penso:"potremmo quasi prendere direttamente il 690 depotenziato, come pesi siamo li e tra 2 anni se è il caso al massimo lo facciamo tornar normale"(non sapevo niente di depotenziamenti ecc, e che per tornare normali si dovesse ripassare il collaudo.
Lei sgrana gli occhi e dice :"ma si può fare?? perchè a me piaceva tantissimo quel 690 nero che c'era in concessionaria". Torniamo su e quel "690 nero" era in realtà il duke r...Ovviamente non l'ho fatto depotenziare "vendendo" alla mia dolce metà il fatto che avendo le mappe, avrebbe potuto tenere la rain finchè non si sentiva tranquilla.
Premettendo che son sicuro che i cavalli non siano il suo problema, anzi, è fin troppo controllata col gas...il problema maggiore era il peso e credo che cmq il 690 r sia un mega passo avanti rispetto a una hornet 600 del 2006.
Quello che vi chiedo, visto che non son riuscito a trovare una risposta è la mappa Rain(o sua omologa) cosa cambia? Sicuramente i controlli elettronici, risposta del gas? cv?
Sarà una moto troppo "estrema" per riprendere la mano? sicuramente il 390 sarebbe stato più facile...però volete mettere quanto mi divertirò più io così?? :rotlf:
Riddler
Re: Acquisto azzardato?
Messaggioda Riddler » 14 apr 2016, 14:42
Ciao Lollo,
le mappe NON influenzano la potenza e l'erogazione ... ma la risposta del gas ... meno i più diretto ...
Almeno a quanto mi è parso di capire dai vari post ...
In ogni caso già il fatto che le dia sicurezza vedrai che pian piano ci prenderà la mano ;)
A me il bandito in 5 anni NON ha MAI dato la sicurezza che invece mi ha dato la Duke il primo giorno che l'ho portata a casa ;)
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
BC LiFePO4 http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=43898
Parti Duke 690R http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37180
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 14 apr 2016, 15:18
La facilità d' uso non spaventerà la tua ragazza sicuramente! la R poi frena bene e forte, sospensioni top. L' unica cosa e che la mappa rain non è una mappa motore ma un settaggio della risposta dell ride by wire,in poche parole in rain se tu apri tutto gas a martello lui di centralina apre tutta la valvola ma molto più lentamente di quanto lo chiedi te, quindi i cv sono sempre 73, io ti consiglio la normal la rain ha tantissimo on off
cross196
Messaggioda cross196 » 14 apr 2016, 15:27
La rain è molto molto dolce, per cui va benissimo per la tua ragazza. È come se tagliasse molto la potenza anche se apri a manetta, per cui i CV veri li deve cercare. La moto pesa molto poco e se vuoi togliere facilmente kg sostituisci il catalizzatore sotto (6kg) e la batteria con una al litio ( altri 2kg tolti)
Inviato dal mio ONE E1001 utilizzando Tapatalk
Gasssss
lolloPR
Messaggioda lolloPR » 14 apr 2016, 15:57
"sostituisco" il catalizzatore nel senso che lo tolgo? o esistono opzioni più leggere ?:P
murinterista
Messaggioda murinterista » 14 apr 2016, 16:03
cross196 ha scritto:La rain è molto molto dolce, per cui va benissimo per la tua ragazza. È come se tagliasse molto la potenza anche se apri a manetta, per cui i CV veri li deve cercare. La moto pesa molto poco e se vuoi togliere facilmente kg sostituisci il catalizzatore sotto (6kg) e la batteria con una al litio ( altri 2kg tolti)
ostituendo il catalizzatore in realtà non sei più in regola col codice della strada :(
cross196
Messaggioda cross196 » 14 apr 2016, 16:05
Ci sono collettori aftermarket col catalizzatore
Gasssss
Kolo
Messaggioda Kolo » 14 apr 2016, 16:07
Gpr e arrow,con questi 2 marchi puoi sostituire tutto lo scarico rispettando la legge..e togliere un po di kg.
lolloPR
Messaggioda lolloPR » 14 apr 2016, 16:10
M***** e io che speravo che avendo l'akra fossi a posto con lo scarico :P
murinterista
Messaggioda murinterista » 14 apr 2016, 16:16
Cambiare il silenziatore akra per un gpr,arrow per me è un eresia,poi non so.....
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: gippo-53 e 3 ospiti
