Regolazione Faro.
Regolazione Faro.
Messaggioda kanondigemini » 23 feb 2016, 22:18
Allora ho visto che dietro il fanale c'e' una vite che serve per regolare l'inclinazione del faro, siccome non si riesce bene a vederla all'interno qualcuno di voi sà che chiave ci vuole? suppongo una torque femmina? numero?
moto: duke 690 2012
Grazie per le info.
kanondigemini
kanondigemini
Re: Regolazione Faro.
Messaggioda bubbasqueeze » 24 feb 2016, 6:18
È una torx, non ricordo la misura non avendo più la 2012, ma ricordo che è di plastica e che richiede discreta forza per essere regolata (attenzione a non spanarla)
bubbasqueeze
Messaggioda kanondigemini » 24 feb 2016, 8:08
bubbasqueeze ha scritto:È una torx, non ricordo la misura non avendo più la 2012, ma ricordo che è di plastica e che richiede discreta forza per essere regolata (attenzione a non spanarla)
thx, sembrerebbe addirittura ci voglia una chiave femmina.....vedo se riesco a fare una foto ma è messa in un posto strettino :)
kanondigemini
kanondigemini
Messaggioda El Blanco » 24 feb 2016, 9:13
Bubba dice giusto, è una torx ma non ricordo la misura, a memoria 8 o 10.
El Blanco
Messaggioda kanondigemini » 24 feb 2016, 11:34
El Blanco ha scritto:Bubba dice giusto, è una torx ma non ricordo la misura, a memoria 8 o 10.
confermato torx...stasera a buio vedo se lo regolo che spara alto.
kanondigemini
kanondigemini
Messaggioda El Blanco » 24 feb 2016, 11:42
Se gira a vuoto e non regola l'altezza si è rotto come a me ( non sono l'unico ) prima di cambiare il faro smontalo e prova a sistemarlo con un pò di cianoacrilato.
El Blanco
Messaggioda kanondigemini » 24 feb 2016, 11:55
El Blanco ha scritto:Se gira a vuoto e non regola l'altezza si è rotto come a me ( non sono l'unico ) prima di cambiare il faro smontalo e prova a sistemarlo con un pò di cianoacrilato.
ah ci puoi stare sicuro ;)
kanondigemini
kanondigemini
Messaggioda Andrea De Vecchi » 24 feb 2016, 12:31
Confermo, è una torx se non sbaglio del 8 fornita nel kit attrezzi della moto, se gira a vuoto è rotto il supporto in plastica io ho dovuto sostituire il faro in quanto le riparazioni non duravano nel tempo.
Andrea De Vecchi
Messaggioda kanondigemini » 24 feb 2016, 12:47
Andrea De Vecchi ha scritto:Confermo, è una torx se non sbaglio del 8 fornita nel kit attrezzi della moto, se gira a vuoto è rotto il supporto in plastica io ho dovuto sostituire il faro in quanto le riparazioni non duravano nel tempo.
pessimo lavoro allora da parte degli ingegneri arancioni.
kanondigemini
kanondigemini
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: neeko72 e 1 ospite
