Sensazione strana avantreno, gomme e grafiche Duke 2015
Messaggioda Max-96 » 19 feb 2016, 10:37
Ciao ragazzi,
Sono possessore da ottobre 2015 di una fantastica duke 690 (versione normale), la moto è stupenda MA:
- In percorrenza di curva la moto non mi da sicurezza, è come se la sentissi scivolare a terra, chiudersi l'anteriore insomma.
Non capisco se sbaglio qualcosa io nell'impostazione di guida/curva, o è proprio la moto così di suo essendo molto leggera e necessita quindi di fidarsi. Inoltre in uscita di curva abbastanza piegato quando apro il gas il posteriore SLITTA ogni santa volta, le gomme sono le Metzler di serie e hanno 4000 km (la moto l'ho presa nuova). Dove si sbaglia?
- La duke è la mia prima moto, vengo da un TM 125 (motard)... mi manca un mezzo centimetro per chiudere la gomma posteriore e non riesco a farlo proprio per quella brutta sensazione, inoltre ha senso guidarla col ginocchio fuori in strada? Potete darmi qualche conisiglio per piegare di più?
Le cose sono tre: 1 gomme troppo dure ma non mi sembra, 2 temperatura troppo bassa 3 sono scarso ad andare in moto (beh 4 mesi sono pochi :roll: )
- Al momento dell'acquisto ho messo le grafiche structure, ma tutta bianca come la R è favolosa secondo me :P , sono in vendita le grafiche della versione R da mettere sulla base?
- Mi hanno detto che esiste un para sile dell'akra slip on, è vero?
Tanti dubbi, aiutatemi ! :idea:
Max-96
Re: Sensazione strana avantreno, gomme e grafiche Duke 2015
Messaggioda kanondigemini » 19 feb 2016, 10:45
non commento la richiesta di grafiche che ritengo completamente inutili ma il resto.
la tua sensazione di percezione della moto sia piu' o meno la mia (ma differenzia il chiudere con lo scivolare che sono 2 comportamenti molto diversi, lo scivolare di solito si intende sulla ruota trazione), la moto è molto leggera davanti e sembra tenda a chiudersi in curva sopratutto se si entra molto frenati ma è questo anche il suo grande pregio, è talmente intuitiva e leggera che si riesce ad avere controllo anche in queste situazioni senza anche essere molto capaci (come me), la sensazione che ho io è che posso fermare la moto nel tempo dentro la curva e addirittura scendere, anche a percorrenze sostenute.....quindi giraci ed abituatici e ti divertirai.
riguardo ginocchio/piede non dar retta a NESSUNO, guidala come meglio credi, io chiudo sia anteriore che posteriore senza aver mai strisciato il ginocchio in terra in NESSUNA mia moto, ma dipende dallo stile, dal peso e da altri fattori...ricorda però che le gomme aiutano molto nel feeling, se sono molto vecchie possono non trasmetterti la confidenza necessaria, ma la mia K1 anteriore è del 2011 ;)
il mezzo centimetro che manca verrà da se :), trova qualcuno veloce a cui stare dietro e vedrai.
ecco le gomme che monto:
posteriore: Metzeler Sportec M5 interact (nuova 2015)
anteriore: Metzeler Racetek K1 (usata 2011)
kanondigemini
kanondigemini
Messaggioda moto virginia » 19 feb 2016, 10:52
io ste metz non le ho mai apprezzate
in genere preferisco gomme morbide perché più sincere e perché non hanno il tempo di invecchiare perdendo le caratteristiche (tipicamente le pirelli)
quando monterai le contiattak sm ti chiederai se c'è un limite dov'è
per il resto la moto ha un telaio fantastico e la leggerezza dell'avantreno è una senzazione effimera che si traduce in un vantaggio
PS a vent'anni hai già chiuso abbastanza la gomma su strada, se hai altri pruriti c'è la pista
moto virginia
Messaggioda Riddler » 19 feb 2016, 10:57
Ciao Max,
la questione graFIKE è personale quindi non entro nel merito ...
Per quanto riguarda la parte anteriore non posso fare paragoni, le sospensioni delle versione R sono totalmente differenti quindi trasmettono anche sensazioni differenti, ma ti dico la mia sul posteriore perchè in un mio posto avevo proprio postat queste sensazioni.
Mi è successo dopo il primo tagliando, in scalata accennana ad andare "via di culo" ... e in uscita si sentiva chiaramente sempre l'accenno a derapare ...
Una cosa è quando lo cerchi "volutamente" ... l'altra se capita guidando "normalmente" ...
Io ho risolto abbassando la pressione delle gomme (che in concessionaria mi avevano portato a 2.5 :shock: ), sono sceso per step 2.0 e poi come consigliato anche da El Blanco a 1.8, il pattinamento NON si presenta ;)
Contano però anche il tuo peso e come usi l'acceleratore ;)
Io sono 1.75 per 65-68Kg ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda kanondigemini » 19 feb 2016, 11:02
moto virginia ha scritto:io ste metz non le ho mai apprezzate
riguardo le gomme io valuto molto il prezzo, se la K1 usata davanti è ormai diventata un abitudine (le prendo da un amico che corre il CIV) nel posteriore provo gomme diverse (anche di marche diverse), non sono fanboy di nulla e guardo molto il rapporto qualità/prezzo, le M5 le ho pagate 180€ (2 gomme nuove posteriori) e quindi ho deciso di provarle.
riguardo la pista non posso dare un opinione, sono andato solo al nordshielfe e non ho intenzione di entrare in nessun altra pista in vita mia (anche se in realtà è considerata una strada) ma è un mio punto di vista, mi basta solo riuscire a stare dietro alla gente che puntualmente le frequenta.
kanondigemini
kanondigemini
Messaggioda Max-96 » 19 feb 2016, 11:15
Grazie per le risposte ragazzi, per concludere e mettere da parte la questione grafiche la mia curiosità è se per caso ESISTANO IN VENDITA le grafiche della versione R.
Per quanto riguarda le sensazioni a questo punto mi pare siano sensazioni comuni, per rispondere a kanondigemini ti posso dire che la sensazione di chiusura è all'anteriore... nei tornanti stretti e lenti il "problema" è molto accentuato, invece per il posteriore la sensazione è quella della derapata ma MAI voluta.
Un'altra sensazione che ho è che il manubrio è troppo alto per i miei gusti, non ti segue bene in percorrenza di curva.
Quindi cosa fare aspettare la bella stagione e provare a fidarsi? Perché ripeto io l'ho usata solo con temperature sotto i 10 gradi a conti fatti.
Max-96
Messaggioda Max-96 » 19 feb 2016, 11:18
Come la reputi la ciclistica della normale?
A partire di culo in scalate brusche orami è un'abitudine ahaha quella però non mi sembra dannosa, anzi è una goduria ogni volta :mrgreen:
Max-96
Messaggioda Max-96 » 19 feb 2016, 11:23
moto virginia ha scritto:in genere preferisco gomme morbide perché più sincere e perché non hanno il tempo di invecchiare perdendo le caratteristiche (tipicamente le pirelli)
Non posso permettermi le contiattak sm perché la moto la uso tutti i gironi per andare in università le degraderei subito.. il top sarebbe trovare delle gomme dure per l'uso quotidiano ma non troppo per togliersi qualche soddisfazione la domenica
Max-96
Messaggioda Riddler » 19 feb 2016, 11:27
Max-96 ha scritto:Come la reputi la ciclistica della normale?
NON ne ho la minima idea ... ma leggendo qui anche prima dell'acquisto molti la reputano un tantino molle ...
potresti sopperire mettendo dell'olio con una viscosità diversa così da irrigidire le forcelle SENZA spendere una barbaria ;)
che di sti tempi NON guasta ...
Controlla la pressione al posteriore e il fatto di fare questi test con temperature sotto i 10 gradi ... CERTO che influenzano ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Messaggioda Max-96 » 19 feb 2016, 11:30
Grazie Riddler, la prendo come una possibile opzione ;)
Max-96
Torna a KTM LC4 Duke
