olio catena
olio catena
Messaggioda albo82 » 3 feb 2016, 23:54
Ho controllato tutti i titoli dei post su "KTM LC4 Duke" e mi sembra che non ci sia ancora un post dedicato all'olio per la catena.
Per prima cosa ho visto che in un altro post (http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=36284) neeko72 aveva scoperto marca e modello della nostra catena: CZ 520 ECX (lui aveva scritto CZ 520 EXC probabilmente confondendosi con la ktm 520 exc....)
Il sito di CZ mette questa catena nella sezione "enduro/adventure" e quindi mi sorgono un po' di quesiti:
1) perchè ktm consiglia l'olio Motorex Chain Lube ROAD e non quello Off-Road?
2) è quindi importante l'uso che si fa della moto piuttosto che il tipo di catena per scegliere l'olio?
3) io a casa ho già del Motul Chain Lube Off Road, va bene lo stesso? o mi conviene prendere qualcosa di stradale?
4) voi quale olio per catena usate? (Bardahl High Speed Chain, Castrol Chain Spray O-R o Castrol Chain Lube Racing, Motul Chain Lube Road o altri?)
Merci beaucoup
albo82
Re: olio catena
Messaggioda miscelatore » 4 feb 2016, 8:08
Sono tutti uguali, basta che ci spruzzi qualcosa
Re: olio catena
Messaggioda 8nuvola6 » 4 feb 2016, 8:32
io sull'enduro non spruzzo nulla!
olio spennellato. sae 90 o 140 per trasmissioni auto. la polvere non si attacca e con semplice pulivapor togli tutti i residui senza la necessità di petrolio bianco.
lavi e spennelli l'olio. 2 minuti totali.
ho 1 litro. credo mi basterà per 3 anni utilizzandolo su 4 moto!
8nuvola6
Re: olio catena
Messaggioda Riddler » 4 feb 2016, 9:10
Quoto nuvola, quando avevo l'enduro e il cross usavo un mix di olii residui da cambio olio motore e grasso miscelato con un pò di benza x diluirlo, poi la benza evapora e lascia solo il grasso e un pò d'olio. Ai tempi le bombolette costavano un botto ... si doveva pur risparmiare!
(NON che adesso te le regalino neh!)
Attento alle catene con o SENZA o-ring, io sgrassavo con la benza, ma se c'è l'o-ring ... te lo cuoce ;)
Sulla duke uso un pò di WD-40 e sempre una spennellata do olio motore ... o prodotti x catene (qualsiasi), l'importante è che NON sia sekka ... un pò come ... la patata! :rotlf:
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Re: olio catena
Messaggioda Andrea De Vecchi » 4 feb 2016, 9:51
Io mi trovo bene con i prodotti silkolene tengono la catena pulita e sono facili da pulire.
Andrea De Vecchi
Re: olio catena
Messaggioda neeko72 » 4 feb 2016, 10:05
ma a voi che usate l'olio motore o x cambi, piace così tanto avere ruota e moto perennemente imbrattate di morchia?
neeko72
Re: olio catena
Messaggioda Riddler » 4 feb 2016, 10:08
neeko72 ha scritto:ma a voi che usate l'olio motore o x cambi, piace così tanto avere ruota e moto perennemente imbrattate di morchia?
Nell'enduro e nel croSSSe prof!
Adesso uso le bombolette ... iniziato con il bandito :whistle:
In più sulla carotina sexy ... e i cerchi arancio bastano pochi chilometri per avere polvere di ferodo che annebbia l'arancio ...
FIGURATI se metto l'olio motore :shock:
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Re: olio catena
Messaggioda neeko72 » 4 feb 2016, 10:17
non mi riferivo a te riddler.. qui, come altrove, tanta gente la mena co sti grassi da spennellare 80w90 e affini... poi, penso al lavoro che faccio e ragiono sul fatto che il concetto di "sporco" e "lercio" è talmente soggettivo..vedi catene ben lubrificate su moto coi tocchidemmerda sul forcellone, sul cerchio, sul codone..
neeko72
Re: olio catena
Messaggioda 8nuvola6 » 4 feb 2016, 10:23
neeko72 ha scritto:non mi riferivo a te riddler.. qui, come altrove, tanta gente la mena co sti grassi da spennellare 80w90 e affini... poi, penso al lavoro che faccio e ragiono sul fatto che il concetto di "sporco" e "lercio" è talmente soggettivo..vedi catene ben lubrificate su moto coi tocchidemmerda sul forcellone, sul cerchio, sul codone..
caro neeko, io l'olio lo utilizzo sia sulla exc, sia sulla adventure e non inbratto proprio un bel nulla.
risparmio su 4 moto circa 200 euro l'anno di spry catena considerando 4 moto.
bè direi ottimo.
e poi ricorda, i tocchidemmerda sul forcellone possono anche esserci e la moto va da zio. catena pulita invece è un pochino più importante :wink:
8nuvola6
Re: olio catena
Messaggioda Riddler » 4 feb 2016, 10:38
Ops! :!:
ScuSaSSSe :wink:
Comunque lavandola un pochino si può mettere, basta non esagerare, far girare la ruota, pulire "i" eccessi ed aspettare che aSSSiughi un pochino altrimenti imbratta tutto ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Torna a KTM LC4 Duke
