E' capitato anche a voi?
Ettare
Messaggioda Ettare » 3 feb 2016, 15:30
A 17000 km la base del cilindro si presenta così:
Qualcuno con esperienze simili?
Ettore
Riddler
Re: E' capitato anche a voi?
Messaggioda Riddler » 3 feb 2016, 15:39
Ciao Ettare,
pulisci e sgrassa BENE tutto per individuare da dove trasuda ...
Così "sembrerebbe" dal coperchietto del filtro olio ... magari si è cotta la guarnizione e basta cambiarla ;)
Facci sapere
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
BC LiFePO4 http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=43898
Parti Duke 690R http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37180
neeko72
Messaggioda neeko72 » 3 feb 2016, 16:15
pulire bene e sporcare di farina o borotalco per identificare con precisione origine e percorso del trafilaggio ;)
Ettare
Messaggioda Ettare » 3 feb 2016, 16:25
Non ho altre foto ma temo che provenga dalla testata.
A scopo preparatorio: quanto costa un intervento di sostituzione della guarnizione?
Ettore
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 3 feb 2016, 16:49
dalla foto non pare la testata ma quello che hanno detto gli altri prima
la guarnizione della testata la misuri anche dal radiatore se ribolle di aria allora sì
e nel radiatore dovresti trovare qualcosa di marroncino moto evidente del danno
per vedere la guarnizione della testata .... min. 5 circa
https://www.youtube.com/watch?v=8FFQpFAU_So
Ultima modifica di moto virginia il 3 feb 2016, 17:17, modificato 1 volta in totale.
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 3 feb 2016, 16:54
Temo anche io sia la guarnizione della testata, questo me lo fa pensare il trafilamento a destra lungo tutta la linea di adesione della stessa
Riddler
Messaggioda Riddler » 3 feb 2016, 17:03
Andrea De Vecchi ha scritto:Temo anche io sia la guarnizione della testata, questo me lo fa pensare il trafilamento a destra lungo tutta la linea di adesione della stessa
Però "potrebbe" anche essere olio provenente dal coperchietto del filtro olio, che in movimento viene portato verso la parte posteriore ...
... speriamo ...
Se fosse quella della testa dovrebbe essereci anche un certo surriscaldamento ...
Riddler ?
Mercatino
jordi91
Messaggioda jordi91 » 6 feb 2016, 11:26
Dalla testa non direi..
Al massimo tra basamento e cilindro.. Ma devi fare le prove che ti han detto con borotalco e controllare il radiatore..
A mio avviso è uscito dal tappo del filtro a giudicare dalla foto..
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 19 feb 2016, 10:25
concordo con jordi, sembra provenga dal tappo del filtro, segui i consigli, pulisci BENE tutto, accendi e monitorizza la situazione....è possibile che la guarnizione del tappo del filtro sia da cambiare.....che provenga dalla saldatura della testata mi sembra tanto improbabile....aggiornaci.
kanondigemini
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Riddler e 2 ospiti
