catena/lucchetto antifurto o U-Lock?
cross196
Re: catena/lucchetto antifurto o U-Lock?
Messaggioda cross196 » 19 apr 2016, 13:36
catena + palo.
fine
Gasssss
neeko72
Messaggioda neeko72 » 19 apr 2016, 13:37
o praticità o sicurezza...entrambe non puoi averle..
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 19 apr 2016, 14:14
neeko72 ha scritto:o praticità o sicurezza...entrambe non puoi averle..
Purtroppo no, dovrei studiarmi un modo per portare la catena senza che mi rompa troppo le scatole
cross196
Messaggioda cross196 » 19 apr 2016, 14:24
Bauletto/zaino/maniglie posteriori/pedane passeggero
Gasssss
albo82
Messaggioda albo82 » 19 apr 2016, 14:26
Grimmjow ha scritto:Ciao a tutti, io abitando a Roma sono piuttosto sensibile sull'argomento, e ogni volta prendendo la moto e sapendo di doverla lasciare da qualche parte ci sto in ansia, ormai con la ninja 250 precedente mi ero abituato, e chi se la rubava la piccolina :), ma con questa é un po' diverso, mi sono ritrovato montato dal precedente proprietario il blocca disco ktm, é molto comodo, ma come funzionalitá che ne pensate? In piú giro con un blocca disco ad archetto della luma che entra nel sottosella, per la catena dovrei armarmi pure di zaino, tutto a scapito della praticitá, ormai peró sono entrato anch'io nella mentalitá se vogliono te la rubano...
che sezione ha il tuo bloccadisco ad archetto?
xkè da quanto ho capito le catene e u-lock con sezione maggiori di 16 mm sono quasi impossibili da tranciare. La cosa migliore sarebbe avere le catene da 19 mm (ordinabili da siti inglesi) e legarle a un palo....il problema è che queste catene pesano troppo e portarle con lo zaino è pericoloso oltre che scomodo.
Io quindi ho optato per u-lock con sezione da 18 mm della Xena (non ne ho trovati più grossi!-) e poi dato ke nn c stava nel sottosella mi son ingegnato un attimino.....praticamente lo faccio passare dal maniglione posteriore sinistro e poi lo fisso alla pedana passeggero sx con un semplice cinghietto comprato da decathlon. Ho già fatto qlke migliaia d km così e tiene benissimo.....purtroppo per ora nn ho foto con una buona risoluzione e angolatura da farti vedere ma se t serve le faccio. per ora t mando qsta (se clicchi si ingrandisce un po)
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 19 apr 2016, 14:45
Ciao la sezione esatta al momento non la ricordo, comunque sarebbe questo qui: http://www.motoshopitalia.com/watermark ... i-Luma.jpg
e sta tranquillamente nel sottosella, al momento questo lo metto alla ruota posteriore... Ho anche l'archetto della Luma tipo il tuo, quindi decisamente piú grande, non mi entra nemmeno nella borsa da sella... In effetti la tua soluzione non é male, ci dovrei provare, se ti va mandarmi un'altra foto la accetto volentieri...
Quoto per il discorso catena, sinceramente oltre al discorso comoditá non penso sia un granché a livello sicurezza avere una catena del genere addosso, di solito é sconsigliato, bisognerebbe avere un bauletto, ma ... :?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 19 apr 2016, 16:10
se questo lucchetto, invece di metterlo su un disco o sulla corona, lo metti a cavallo della catena penzolante(evitando così di offrire un punto di appoggio solido per romperlo) fai buona cosa. Resta il problema che la moto, in questo modo, è sollevabile e caricabile in un furgone. E, per evitarlo, l'unica è o la catena o un U-Lock abbastanza grande(oltre che di qualità) con cui raggiungere un palo.
albo82
Messaggioda albo82 » 19 apr 2016, 21:32
Grimmjow ha scritto:Ciao la sezione esatta al momento non la ricordo, comunque sarebbe questo qui: http://www.motoshopitalia.com/watermark ... i-Luma.jpg
ho fatto due foto veloci
qua si vede un po meglio il cinghietto
cmq se adotterai qsta soluzione ti consiglio vivamente qsti cinghietti di decathlon http://www.btwin.com/it/pedali-bici/pedali-classici-e-mtb/4209-cinghie-per-fermapiedi.html perchè ne ho presi altri da ferramenta o self e non reggevano o si smontavano solo a guardarli.....quelli decathlon sono solidissimi, devi solo capire come allacciarli e ricordarti di toglierli se non ti porti dietro l u-lock perchè il cinghietto è abb lungo e potrebbe andare sulla catena...io alla fine me lo porto sempre anche qndo so ke nn la dovrò legare
kiedi pure se hai altre domande
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 19 apr 2016, 23:48
neeko72 ha scritto:se questo lucchetto, invece di metterlo su un disco o sulla corona, lo metti a cavallo della catena penzolante(evitando così di offrire un punto di appoggio solido per romperlo) fai buona cosa. Resta il problema che la moto, in questo modo, è sollevabile e caricabile in un furgone. E, per evitarlo, l'unica è o la catena o un U-Lock abbastanza grande(oltre che di qualità) con cui raggiungere un palo.
Eh lo so neeko la catena é l'unica cosa per rallentare i maledetti se stanno col furgone, e comunque un certo tipo catena perché una qualsiasi se la tagliano in due secondi...
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 19 apr 2016, 23:52
Grazie, gentilissimo!
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
