albo82 ha scritto:Grimmjow ha scritto:Ciao a tutti, io abitando a Roma sono piuttosto sensibile sull'argomento, e ogni volta prendendo la moto e sapendo di doverla lasciare da qualche parte ci sto in ansia, ormai con la ninja 250 precedente mi ero abituato, e chi se la rubava la piccolina
, ma con questa é un po' diverso, mi sono ritrovato montato dal precedente proprietario il blocca disco ktm, é molto comodo, ma come funzionalitá che ne pensate? In piú giro con un blocca disco ad archetto della luma che entra nel sottosella, per la catena dovrei armarmi pure di zaino, tutto a scapito della praticitá, ormai peró sono entrato anch'io nella mentalitá se vogliono te la rubano...
che sezione ha il tuo bloccadisco ad archetto?
xkè da quanto ho capito le catene e u-lock con sezione maggiori di 16 mm sono quasi impossibili da tranciare. La cosa migliore sarebbe avere le catene da 19 mm (ordinabili da siti inglesi) e legarle a un palo....il problema è che queste catene pesano troppo e portarle con lo zaino è pericoloso oltre che scomodo.
Io quindi ho optato per u-lock con sezione da 18 mm della Xena (non ne ho trovati più grossi!-) e poi dato ke nn c stava nel sottosella mi son ingegnato un attimino.....praticamente lo faccio passare dal maniglione posteriore sinistro e poi lo fisso alla pedana passeggero sx con un semplice cinghietto comprato da decathlon. Ho già fatto qlke migliaia d km così e tiene benissimo.....purtroppo per ora nn ho foto con una buona risoluzione e angolatura da farti vedere ma se t serve le faccio. per ora t mando qsta (se clicchi si ingrandisce un po)
Ciao la sezione esatta al momento non la ricordo, comunque sarebbe questo qui:
http://www.motoshopitalia.com/watermark ... i-Luma.jpge sta tranquillamente nel sottosella, al momento questo lo metto alla ruota posteriore... Ho anche l'archetto della Luma tipo il tuo, quindi decisamente piú grande, non mi entra nemmeno nella borsa da sella... In effetti la tua soluzione non é male, ci dovrei provare, se ti va mandarmi un'altra foto la accetto volentieri...
Quoto per il discorso catena, sinceramente oltre al discorso comoditá non penso sia un granché a livello sicurezza avere una catena del genere addosso, di solito é sconsigliato, bisognerebbe avere un bauletto, ma ...
