catena/lucchetto antifurto o U-Lock?
albo82
Messaggioda albo82 » 3 feb 2016, 1:12
ciao a tutti
è già un po' di giorni che sto leggendo di tutto e di più sul web riguardo a come proteggere meglio la moto da eventuali furti.....e ho capito che un metodo sicuro al 100% non esiste. Devo però comprare qualcosa di valido che per lo meno possa mettere in difficoltà l'ipotetico ladro. Il fatto è che la moto non la utilizzerò solo per il giro domenicale, ma potrà capitare ogni tanto di lasciarla qualche ora o mezza giornata senza che la controlli a vista.
Ero indirizzato verso l'acquisto di catene con sezioni di almeno 13 o 14 mm ma il fatto è che sono veramente scomode e pesanti da essere trasportate....Pensavo anche a bloccadisco/bloccacorona o cmq un bel lucchetto monoblocco che si può mettere facilmente nel sottosella, il problema è che la moto non sarebbe però ancorata a nulla e qndi con un furgoncino in 30 secondi potrebbero caricartela....Oggi allora ho fatto un po' di prove con un U-lock abbastanza grosso che ho per la bici e ho scoperto che riesco a farlo stare nel sottosella, quindi forse riuscirei ad ancorarla anche ad un palo.
Ma voi come proteggete la vostra duke? usate catene o U-lock che entrano nel sottosella? se si quali modelli? Oppure dove e come trasportate/attaccate il vostro antifurto meccanico?
PS so che esiste l'U-lock ufficiale Ktm che si può portare sotto al codone ma mi sembra troppo caro.....
neeko72
Re: catena/lucchetto antifurto o U-Lock?
Messaggioda neeko72 » 3 feb 2016, 7:34
ho 2 U-lock di dimensioni diverse certificati NF-FFMC(cercate su Google per capire di cosa parlo, ma dovete capire il francese) ... li porto con lo zaino.. e li uso per legarci la moto ad occasionali paletti.. quelli non li apri.. e se li apri hai perso tanto di quel tempo che piuttosto ti sei fregato prima la moto di fianco.
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 3 feb 2016, 7:39
la soluzione che cerchi non c'è ancora
devi fare pace con la possibilità che la moto sia esposta e vedrai che ti abitui.
Assicurala per il furto e metà dei tuoi sogni cattivi svanirà
Poi posso dirti che è buona regola frapporre ostacoli al ladro, parcheggiando sotto una telecamera, oppure in luoghi di passaggio frequente, ecc. ecc., non hai bisogno che ti dica nulla di più
Calcola però nel corso dei tuoi sogni cattivi che il ladro non è affatto scemo e se deve scegliere tra la tua chiusa ed un'altra aperta sceglierà la seconda, quindi metti su sempre qualcosa e che sia visibile
poi in merito agli Ulock non pensare che siano così tanto sicuri anche loro sono vulnerabili
qui leggi qualcosa di interessante
http://clubsicurezza.viro.it/5-caratter ... -tua-bici/
ps io ho un Ulock per la ruota davanti che porto nel sottocoda agevolmente
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 3 feb 2016, 12:41
Catena e lucchetto cementati, sta tutto nel sottosella insieme agli attrezzi.
Quelle poche volte che li devo usare sempre legata a pali/panettoni altrimenti col furgone se la portano via in un attimo
albo82
Messaggioda albo82 » 3 feb 2016, 13:52
El Blanco ha scritto:Catena e lucchetto cementati, sta tutto nel sottosella insieme agli attrezzi.
catena e lucchetto c stanno nel sottosella?!?! quanto è lunga e che sezione ha?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 3 feb 2016, 14:19
Albo, nessun antifurto SERIO ti entrerà mai sotto la sella, fattene una ragione..
gli unici antifurto seri sono quelli che trovi al link PDF in questa pagina
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article144&lang=fr
se guardi bene ce ne è anche uno KTM;
il resto è fuffa. Te lo dice uno cui hanno rubato 2 MOTO in un colpo solo e che, di conseguenza, è dovuto diventare un super esperto dell'argomento.
Ultima modifica di neeko72 il 3 feb 2016, 14:23, modificato 1 volta in totale.
cross196
Messaggioda cross196 » 3 feb 2016, 14:22
Se proprio devo legarla mi porto nello zaino una catena dell'abus da 5kg
Inviato dal mio RAINBOW 4G utilizzando Tapatalk
Gasssss
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 3 feb 2016, 14:27
io dato che lascio la moto in strada anche la notte a Milano ho fatto l'assicurazione contro il furto.
la sera la lego con catena abus cementata + bloccadisco abus cementato messo sulla corona.
durante il giorno se mi sposto, solo bloccadisco sulla corona, massa in aree lontano dalla strada in modo che il furgone non possa avvicinarsi e in zone trafficate
albo82
Messaggioda albo82 » 3 feb 2016, 23:14
grazie a tutti dei consigli
come avevo scritto nel mio post iniziale so che non esiste un sistema infallibile per proteggerla.
Volevo capire che modelli di U-Lock o catene con lucchetto ci stanno nel sottosella o se avete trovato qualche modo per trasportarli agevolemente.....(perchè prima di ritirare la moto credevo di poter legare ad esempio la catena tra i due maniglioni, ma mi son reso conto che all'interno ci passerebbe solo una catena di piccole dimensioni....)
albo82
Messaggioda albo82 » 3 feb 2016, 23:15
Torna a KTM LC4 Duke
