Duke 690 (2013) meglio con o senza catalizzatore?
Messaggioda Giacomo94 » 29 gen 2016, 16:26
Il mio dubbio è semplice, meglio con o senza catalizzatore? cambia qualcosa a livello di prestazioni, erogazione, on off, ecc o solo il sound?
ho comprato la moto di seconda mano e l'ho provata solo senza..il lavoro dovrebbe essere stato eseguito da un meccanico. in ogni caso il silenziatore è l'originale (non è la versione R), la sonda lambda, se è quella che penso io, c'è e la moto ha una "centralina" aggiuntiva per regolare la carburazione ( la memjet, impostata sul 6/7 al momento; non so se è giusto )
l'ex proprietario mi ha detto che secondo lui andava di più ai bassi CON il catalizzatore e che quindi stava senza solo perchè gli piaceva di più il rumore..
appena avrò tempo probabilmente proverò a montare il catalizzatore e a mettere la memjet su 0 per vedere la differenza..
ma intanto voi sapreste darmi un consiglio?
Giacomo94
Re: Duke 690 (2013) meglio con o senza catalizzatore?
Messaggioda neeko72 » 29 gen 2016, 18:33
qualsiasi moto, decatalizzata, perde qualcosa ai bassi...
neeko72
Messaggioda cross196 » 29 gen 2016, 18:38
Lasciala così com'è e dai gas
Inviato dal mio RAINBOW 4G utilizzando Tapatalk
Gasssss
cross196
Messaggioda TagnoPirate » 29 gen 2016, 18:42
Personalmente ho montato tutto il kit Arrow e la configurazione con cui mi trovo meglio è: tubo elimina catalizzatore Arrow, catalizzatore Arrow, silenziatore Arrow NO DB...L'altro giorno l'ho portata dal meccanico Ktm(per tagliando e un problema), mi ha detto che rimappava la centralina per ingrassare un po'
TagnoPirate
Messaggioda Spiderman 70 » 29 gen 2016, 20:46
Ciao Giacomo.
ti porto la mia esperienza, breve con il KAPPA ma, centrata sulla tua domanda.
Ho acquistato una ERRE 2015 a Settembre e l'ho utilizzata in configurazione originale fino al tagliando.
Poi ho eliminato il KAT con tubo Fresco senza eliminare la sonda e senza rimappare nulla.
la Moto gira più pulita, in tutti i frangenti, ed è sparito l'effetto ON-OFF, soprattutto se tolgo il DbKiller, anche se cosi combinata si fa notare un po' troppo, soprattutto dalle forze dell'ordine. :bones:
Spiderman 70
Messaggioda Giacomo94 » 30 gen 2016, 10:40
Che voi sappiate han mai fatto casini a chi è senza kat ma con scarico originale?
Giacomo94
Messaggioda jordi91 » 30 gen 2016, 13:21
Se son pignoli e guardano sullo scarico non vedendo l'omologazione son cazzi.. Sempre che gliene importi qualcosa..
Il mio discorso non vale se la omologazione del cat è riportata sul terminale (ipotizzo per una lettura più comoda).. In questo caso puoi togliere il cat e difficilmente se ne acvorgeranno..
jordi91
Messaggioda kanondigemini » 30 gen 2016, 21:36
cross196 ha scritto:Lasciala così com'è e dai gas
mai parole furono tanto veritiere!
kanondigemini
kanondigemini
Messaggioda Riddler » 30 gen 2016, 21:52
Kanon ... "credo" che Cross intendesse SENZA cata :whistle:
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda cross196 » 30 gen 2016, 23:26
Riddler.. Voleva darmi ragione sul fatto di dare gas e non aver altri pensieri xD
Gasssss
cross196
Torna a KTM LC4 Duke
