Sostituzione specchietti originali
Messaggioda STEFA1209 » 24 nov 2015, 11:38
Volevo cambiare gli specchi originali che sono quasi inutilizzabili per via delle vibrazioni, oltre ad essere anche un po' bruttini..
Qualcuno ha una marca omolgata con cui si è trovato bene? (senza spendere una follia...)
A cosa bisogna stare attenti al momenti dell'acquisto per essere sicuri che vadano bene per la Ns moto? (dimensioni perno etc)
STEFA1209
Re: Sostituzione specchietti originali
Messaggioda cross196 » 24 nov 2015, 12:25
riguardo alle vibrazioni no so dirti..
per l'attacco invece, tutti gli specchietti andranno bene.
Gasssss
cross196
Messaggioda kanondigemini » 24 nov 2015, 21:39
perchè inutilizzabili? i miei non vibrano, hai provato a stringere le viti?
kanondigemini
kanondigemini
Messaggioda xplorer » 1 apr 2016, 10:06
Mi riallaccio alla discussione... i miei specchietti vibrano al punto da essere completamente inutili...
Esiste qualche soluzione? o qualche specchietto che sia utilizzabile? quando arrivo a 5000 rpm gli specchietti vibrano follemente e non riesco a vedere nulla!
xplorer
Messaggioda neeko72 » 1 apr 2016, 10:33
nei 2 anni che ho avuto la duke ho montato gli originali più altri 2 modelli....vibrano tutti, non ci sono speranze, oltre una certa velocità non riesci a distinguere il mezzo che ti sta seguendo...ma almeno quelli non originali avevano una superficie specchiata decente, quelli di serie oltre che vibrare non si vede una cippa nemmeno da fermi..
neeko72
Messaggioda xplorer » 1 apr 2016, 21:18
Stavo pensando di usare dei supporti in gomma per montare gli specchietti... Tipo dei prolunghi maschio femmina in gomma... Se riesco a trovarli con lo stesso filetto dello specchietto aiuterebbero parecchio... Oltretutto gli originali sono troppo stretti, mi vedo bene solo le spalle...
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
xplorer
Messaggioda Kolo » 4 apr 2016, 20:34
Io ho comprato le prolunghe pp e ora ci vedo bene
Kolo
Messaggioda xplorer » 5 apr 2016, 7:38
Kolo ha scritto:Io ho comprato le prolunghe pp e ora ci vedo bene
Assorbono, magari anche solo in minima parte, le vibrazioni? o le portano su frequenze meno fastidiose?
xplorer
Messaggioda Kolo » 11 apr 2016, 15:47
Scusa se rispondo ora..le vibrazioni ci sono lo stesso,io ho anche i paramani,quindi senza bilancieri vibra di più...
Ci vedo comunque bene,non c'è più bisogno di spostarsi in avanti per vederci qualcosa
Kolo
Torna a KTM LC4 Duke
