problema con la duke
loloc30
Messaggioda loloc30 » 12 ott 2015, 10:43
ciao a tutti,
ho il seguente problema:
(mi trovavo in pista)
la moto non si accende - penso che sia la batteria infatti si sente che prova ma che non ha la forza necessaria per far girare il motorino di avviamento
provo ad accenderla con i cavi - parte
la spengo... e non riparte più ... a questo punto mi convinco sia la batteria.
cambio la batteria con quella di un amico che era appena caduto e non serviva più... parte tutto ok
faccio 2 sessioni e non riparte più.
la metto sotto carica con il caricabatterie tra una sessione e l'altra e parte con molta fatica
altro turno - in corsa vedo che ogni tanto il quadro si resetta
torno dentro, la spengo e non riparte... provo con i cavi e parte
-- mi convinco sia l'alternatore --
torno a casa e qualcosa non mi convince perché vedo che non parte nemmeno con i cavi -- vabbè la batteria ha già 3 anni ne compro una al litio.
la metto su e la moto parte subito... faccio 5 km la moto mi muore e non riparte più...guardo..batteria scarica.
una batteria può scaricarsi in 5 minuti?
se è l'alternatore sapete circa quanto costa?
potrebbe essere anche solo qualche fusibile?
la porterei dal meccanico ma devo organizzarmi con un furgone e se fosse solo una scemenza mi risparmierei un po' di soldini
Riddler
Re: problema con la duke
Messaggioda Riddler » 12 ott 2015, 11:11
Rispondo sul primo così gli altri continueranno qui ...
Hai provato a vedere se per caso qualche cavo si è consumato sfregando sul telaio o altro passaggio e manda a massa la batteria?
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
BC LiFePO4 http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=43898
Parti Duke 690R http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37180
Riddler
Messaggioda Riddler » 12 ott 2015, 12:27
Vabbè ... credevo di aver scritto in anticipo ma ... paSienSa ...
Per fare un pò di ordine nel caso qualcuno passasse di quà ...
hanno risposto di là ...
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=37438
Riddler ?
Mercatino
Torna a KTM LC4 Duke
