fermo pedana
fermo pedana
Messaggioda Andrea De Vecchi » 17 set 2015, 13:33
Qualche buon anima del condominio dove lavoro ha pensato bene di farmi cadere la moto perfortuna nessun danno grave leggermente graffiata la barra para motore, l' unica cosa che mi da fastidio e di aver rovinato il fermo che tiene fissa la pedana quindi ora la pedana ha un po di gioco e mi da fastidio, io ho le pedane della trofeo che non hanno la molla ma un inserto che impedisce alla pedana di piegarsi, ecco volevo sapere come c***o faccio a trovare quel fermo
Andrea De Vecchi
Re: fermo pedana
Messaggioda El Blanco » 17 set 2015, 14:17
Credo che l'unico modo sia guardare le istruzioni allegate con l'esploso dei pezzi, da li risali al part number quindi vai a caccia del pezzo sui vari siti/officine.
Il manuale : http://www.ktmschnellversand.de/out/pictures/media/7600393704433.pdf
El Blanco
Re: fermo pedana
Messaggioda Riddler » 17 set 2015, 14:19
Andrea De Vecchi ha scritto:Qualche buon anima del condominio dove lavoro ha pensato bene di farmi cadere la moto perfortuna nessun danno grave leggermente graffiata la barra para motore, l' unica cosa che mi da fastidio e di aver rovinato il fermo che tiene fissa la pedana quindi ora la pedana ha un po di gioco e mi da fastidio, io ho le pedane della trofeo che non hanno la molla ma un inserto che impedisce alla pedana di piegarsi, ecco volevo sapere come c***o faccio a trovare quel fermo
Oppure smonti e fai il giro in qualche carpenteria, magari te lo fanno ;)
Oppure ancora in qualche ferramente ben rifornita ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Re: fermo pedana
AZZ! dovevo quotare "El" ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Re: fermo pedana
Messaggioda Andrea De Vecchi » 17 set 2015, 14:36
Ci avevo già guardato ma essendo le trofeo non trovo l' esploso devo tirare giù quel coso e andare in ktm
Andrea De Vecchi
Re: fermo pedana
Messaggioda Trifi » 17 set 2015, 15:24
Le trofeo sono diverse da quelle powerparts?
Trifi
Re: fermo pedana
Messaggioda Andrea De Vecchi » 17 set 2015, 15:27
solo la pedana poggiapiedi è in alluminio e non ha la molla ma questo maledettissimo fermo
Andrea De Vecchi
Torna a KTM LC4 Duke
