Problema Regolazione Faro
Alexuell
Messaggioda Alexuell » 9 set 2015, 15:24
Buonasera a tutti! Ieri sera mi sono accorto di avere il faro che punta decisamente in alto. Allora oggi, ricordandomene, ho provato a regolarlo. L'unico problema è che la vite di regolazione gira a vuoto. Smontando il faro, ho visto che si è rotto il supporto al quale si avvita e svita la vite, girando con essa. Mi viene molto scomodo tentare di riattaccare il supporto alla parabola e mi chiedevo se c'è un modo per separare la parabola dal corpo del faro, oppure e tutto sigillato? Spero di essere stato chiaro. Grazie.
Andrea De Vecchi
Re: Problema Regolazione Faro
Messaggioda Andrea De Vecchi » 9 set 2015, 15:28
Ho sostituito il faro sabato per lo stesso problema nion ce nessun modo di aprire il faro l' unica è sostiituire il gruoppo ottico a me ktm l' ha passato in garanzia
Alexuell
Messaggioda Alexuell » 9 set 2015, 15:31
Andrea ma tu stai ancora in copertura? Io sono uscito da circa un anno. Devo dire che ktm mi piace molto come accorgimenti, ma come ho visto questa cosa mi sono meravigliato. Si può fare un supporto in plastica, fermato da due linguette? Metti un occhiello filettato in metallo..... Bah
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 9 set 2015, 15:40
Il farò è sistemabile : quando comprai la mia (usata) aveva lo stesso difetto, il concessionario dove l'ho acquistata l'ha riparato in circa mezz'ora, credo abbia rifissato la ghiera di regolazione con un po di cinoacrilato ( Attack )
La uso da più di un anno senza avere 'ricadute'
neeko72
Messaggioda neeko72 » 9 set 2015, 15:40
cmq il faro costa una cavolata rispetto alla media.. mi pare sugli 80€
Alexuell
Messaggioda Alexuell » 9 set 2015, 15:52
Si infatti ho valutato come ipotesi estrema la sostituzione. Se non me lo passano in garanzia, provvederò io a sistemarlo, nel stesso modo detto da El blanco...
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 9 set 2015, 16:06
Se sei bravo tanta voglia si può sistemare ma per 85 euro l' ho sostituito almeno sono sicuro che funzioni; comunque io si ero ancora in copertura però è un difetto diffuso io proverei a chiedere.
Alexuell
Messaggioda Alexuell » 9 set 2015, 16:15
Si chiederò sicuramente, perché sono molto disponibili per problematiche diffuse.
Litto
Messaggioda Litto » 9 set 2015, 16:25
Uhm mi sono accorto giusto l’altra sera di avere il faro ad altezza molesta per le automobili davanti... Che non abbia anche io questo problema? Appena riesco vado a controllare
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 set 2015, 16:29
No eh !!!
:shock: :shock: :shock:
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
BC LiFePO4 http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=43898
Parti Duke 690R http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37180
Torna a KTM LC4 Duke
