A.A.A Decatalizzatore Fratelli Fresco+slip on Akrapovic
Messaggioda NicoloFavilli » 2 set 2015, 13:37
Buongiorno ragazzi volevo chiedervi una cosa: ho acquistato un de catalizzatore fratelli fresco per la mia duke 690 2013. Ho già il silenziatore Akra, ma il meccanico Ktm mi ha detto di non montarlo assolutamente perchè essendo privo di catalizzatore, i gas di scarico non vengono raffreddati e vanno a bruciare il fondello in carbonio dell'Akra: è una cavolata per farmi comprare il catalizzatore akrapovic oppure è un dato di fatto? Grazie mille a tutti :wink:
NicoloFavilli
Re: A.A.A Decatalizzatore Fratelli Fresco+slip on Akrapovic
Messaggioda cross196 » 2 set 2015, 13:39
hahhahah, questa da dove gli salta fuori??
come se un blocco diminuisse la temperatura.. fa proprio il contrario!!!
monta monta
Gasssss
cross196
Messaggioda Riddler » 2 set 2015, 13:40
A me anche qui sul forum han sempre detto che l'akrapovic NON è un catalizzatore anche se ha la forma del padellone ...
anche io "credevo" ... lo fosse :roll:
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 set 2015, 13:41
cross196 ha scritto:monta monta
voce del verbo "montare" ... dalle mia parti ...
:sex:
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Messaggioda neeko72 » 2 set 2015, 13:44
NicoloFavilli ha scritto:Buongiorno ragazzi volevo chiedervi una cosa: ho acquistato un de catalizzatore fratelli fresco per la mia duke 690 2013. Ho già il silenziatore Akra, ma il meccanico Ktm mi ha detto di non montarlo assolutamente perchè essendo privo di catalizzatore, i gas di scarico non vengono raffreddati e vanno a bruciare il fondello in carbonio dell'Akra: è una cavolata per farmi comprare il catalizzatore akrapovic oppure è un dato di fatto? Grazie mille a tutti :wink:
è UNA GIGANTESCA CAZZATA!!...senza andare sul tecnico facendogli notare che i primi scarichi in carbonio sono stati realizzati in tempi in cui la normativa euro(e quindi i catalizzatori) nemmeno si sapeva cosa fossero....rispondigli che quello akrapovic NON E' un catalizzatore...semplice semplice...
neeko72
Messaggioda Auron1993 » 2 set 2015, 13:59
Si chiamano Fratelli Fresco, non scalderà mica xp
Auron1993
Messaggioda Alexuell » 2 set 2015, 14:21
Digli di cambiare lavoro... Ci potrebbero essere mille ragioni contro il decat, ma questa non sta ne in cielo ne in terra! Basta guardare la Superbike, scarichi diretti e terminali full carbonio, fanno anche le fiamme... :rotlf:
Alexuell
Messaggioda miscelatore » 2 set 2015, 15:05
Sicuramente il materiale fonoassorbente si danneggerà più rapidamente, questo è innegabile.
In seguito potrebbe danneggiarsi ed esplodere il terminale in carbonio, ma succede soltanto a chi circola per parecchio tempo col fonoassorbente bruciato.
Il meccanico l'ha comunque sparata grossa.
Messaggioda Trifi » 2 set 2015, 19:08
Auron1993 ha scritto:Si chiamano Fratelli Fresco, non scalderà mica xp
Hai vinto tutto :rotlf:
Trifi
Messaggioda NicoloFavilli » 3 set 2015, 13:30
Grazie mille ragazzi ;)
NicoloFavilli
Torna a KTM LC4 Duke
