Pagina 1 di 1
vibrazione-ronzio-zona cruscotto
29 ago 2015, 9:50
da maxiP
Ciao,sono un felice possessore di una Duke 2013,da un pò di tempo,generalmente a caldo dopo una tirata sento un ronzio causato credo da qualche strana vibrazione nella zona del cruscotto che poi svanisce dopo un pò di tempo e non riesco a capire da dove provenga esattamente.Qualcuno ha mai avuto questo tipo di problema?
Grazie,
Max
Re: vibrazione-ronzio-zona cruscotto
29 ago 2015, 20:48
da BlackBull
E' difficile capire quello che intendi per " ...un ronzio causato credo da qualche vibrazione..."
Comunque sia per quanto mi riguarda non ho mai letto di problemi simili.
Verifica se per caso hai qualche vite lasca nel fanale o se all'interno del fanale stesso c'è qualcosa che gira libero... ( per esempio a me era uscita la luce lampadina di posizione e girava dentro al fanale).
30 ago 2015, 6:49
da maxiP
si,infatti ho scoperto ieri sera,era il dado del canotto del canotto dello sterzo, era allentato e faceva quel casino.
grazie mille per la risposta
30 ago 2015, 7:43
da Riddler
maxiP ha scritto:si,infatti ho scoperto ieri sera,era il dado del canotto del canotto dello sterzo, era allentato e faceva quel casino.
AZZ! anche un altro utente ha lamentato la perdita di questo dado ...
31 ago 2015, 11:08
da Alexuell
Sembra anche a me di sentire questa vibrazione. Appena posso oggi, do un'occhiata al dado del cannotto. Grazie.
6 set 2015, 10:21
da Dan77
Anche io ho lo steso problema al di sopra di una certa velocità in autostrada. Ho controllato il dado ma è ben serrato. a me sembra una vibrazione di qualche copertura di plastica della zona anteriore... cercherò di capire da dove proviene...
6 set 2015, 10:46
da Alexuell
Si anche da me il dado e' serrato... Penso anche io sia roba di plastica....sembrerebbe dal porta faro.
24 set 2015, 19:12
da Dan77
Ieri ho smontato il faro per installare il comando al manubrio della strumentazione e ora la vibrazione sembra aumentata. Potrebbero essere i cavi all'interno del faro che con le vibrazioni fanno casino.
Il rumore non sembra provenire dall'involucro esterno perché ho provato a tastarlo metnre vibra ma non cambia nulla...
24 set 2015, 21:25
da neeko72
controlla di aver chiuso bene il guscio in plastica.. è piuttosto rognoso
13 nov 2015, 14:54
da Ettare
Sto avendo anche io questo problema, come avete risolto?
14 nov 2015, 14:25
da Ettare
Risolto...una vite del gruppo paramani si stava svitando.
22 nov 2015, 23:05
da Spiderman 70
Subito dopo aver finito il rodaggio ho cominciato a sentire anch'io un ronzio provenire dalla zona manubrio/cruscotto.
Ho provato di tutto e alla fine era la linguetta del tappo benzina che protegge la serratura.
evidentemente l'O-ring che circonda la serratura è troppo basso e la linguetta si appoggia direttamente sulla serratura stessa.
Ho attaccato all'interno della linguetta un bollino adesivo in gomma ed ho risolto.
spero possa essere utile a qualcuno.
CIAO
