vibrazione-ronzio-zona cruscotto
Messaggioda maxiP » 29 ago 2015, 9:50
Ciao,sono un felice possessore di una Duke 2013,da un pò di tempo,generalmente a caldo dopo una tirata sento un ronzio causato credo da qualche strana vibrazione nella zona del cruscotto che poi svanisce dopo un pò di tempo e non riesco a capire da dove provenga esattamente.Qualcuno ha mai avuto questo tipo di problema?
Grazie,
Max
maxiP
Re: vibrazione-ronzio-zona cruscotto
Messaggioda BlackBull » 29 ago 2015, 20:48
E' difficile capire quello che intendi per " ...un ronzio causato credo da qualche vibrazione..."
Comunque sia per quanto mi riguarda non ho mai letto di problemi simili.
Verifica se per caso hai qualche vite lasca nel fanale o se all'interno del fanale stesso c'è qualcosa che gira libero... ( per esempio a me era uscita la luce lampadina di posizione e girava dentro al fanale).
BlackBull
Messaggioda maxiP » 30 ago 2015, 6:49
si,infatti ho scoperto ieri sera,era il dado del canotto del canotto dello sterzo, era allentato e faceva quel casino.
grazie mille per la risposta
maxiP
Messaggioda Riddler » 30 ago 2015, 7:43
maxiP ha scritto:si,infatti ho scoperto ieri sera,era il dado del canotto del canotto dello sterzo, era allentato e faceva quel casino.
AZZ! anche un altro utente ha lamentato la perdita di questo dado ...
:shock:
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda Alexuell » 31 ago 2015, 11:08
Sembra anche a me di sentire questa vibrazione. Appena posso oggi, do un'occhiata al dado del cannotto. Grazie.
Alexuell
Messaggioda Dan77 » 6 set 2015, 10:21
Anche io ho lo steso problema al di sopra di una certa velocità in autostrada. Ho controllato il dado ma è ben serrato. a me sembra una vibrazione di qualche copertura di plastica della zona anteriore... cercherò di capire da dove proviene...
Dan77
Messaggioda Alexuell » 6 set 2015, 10:46
Si anche da me il dado e' serrato... Penso anche io sia roba di plastica....sembrerebbe dal porta faro.
Alexuell
Messaggioda Dan77 » 24 set 2015, 19:12
Ieri ho smontato il faro per installare il comando al manubrio della strumentazione e ora la vibrazione sembra aumentata. Potrebbero essere i cavi all'interno del faro che con le vibrazioni fanno casino.
Il rumore non sembra provenire dall'involucro esterno perché ho provato a tastarlo metnre vibra ma non cambia nulla...
Dan77
Messaggioda neeko72 » 24 set 2015, 21:25
controlla di aver chiuso bene il guscio in plastica.. è piuttosto rognoso
neeko72
Messaggioda Ettare » 13 nov 2015, 14:54
Sto avendo anche io questo problema, come avete risolto?
Ettare
Torna a KTM LC4 Duke
