CAVALLETTO ANTERIORE
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 ago 2015, 16:34
Ho da sempre utilizzato l'accoppiata posteriore con gommini (NON mi sono mai piaciuti nè i nottolini nè i cavalletti con le forkette...) ed anteriore con i rulli basculanti ...
Qualche giorno fa provo a mettere quello anteriore ... volevo pulire un pò i cerchi :)
Come da foto allegate ... tocca contro il fissaggio della pinza non rimanendo in asse ...
Esistono altre tipologie di rulli da poter utilizzare su questo cavalletto o devo per forza orientarmi sun uno sotto al canotto?
Foto:
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - VESPA TS 125 '76 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
[VENDO] Duke IV 690 R Full Akra http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=17&t=44690
BlackBull
Re: CAVALLETTO ANTERIORE
Messaggioda BlackBull » 17 ago 2015, 21:16
Puoi costruire la parte per andare sotto al canotto da attaccare a questo tipo di cavalletto al posto di quei due terminali che hai adesso. così quando ti serve puoi anche lavorare sulle forcelle. Se vuoi mantenere questo tipo di cavalletto puoi costruire o comperare i terminali a punta che vanno ad appoggiare sull'incavo che c'è sotto alle due forcelle. In fondo al centro hanno tutte due un incavo in cui si passa per svitare la vite che tiene il pompante della forcella.
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 ago 2015, 21:34
BlackBull ha scritto:Puoi costruire la parte per andare sotto al canotto da attaccare a questo tipo di cavalletto al posto di quei due terminali che hai adesso. così quando ti serve puoi anche lavorare sulle forcelle. Se vuoi mantenere questo tipo di cavalletto puoi costruire o comperare i terminali a punta che vanno ad appoggiare sull'incavo che c'è sotto alle due forcelle. In fondo al centro hanno tutte due un incavo in cui si passa per svitare la vite che tiene il pompante della forcella.
Sì potrebbe essere un idea renderlo che "punta" sotto le forcelle ...
NON ci avevo pensato, grazie ;)
Riddler ?
Mercatino
neeko72
Messaggioda neeko72 » 18 ago 2015, 0:06
ho il tuo stesso cavalletto.. forse i rulli sono più grandi... e si incastra a sinistra fra piedino e pinza e a destra sotto il piedino... dritto e stabilissimo..
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 ago 2015, 8:11
neeko72 ha scritto:ho il tuo stesso cavalletto.. forse i rulli sono più grandi... e si incastra a sinistra fra piedino e pinza e a destra sotto il piedino... dritto e stabilissimo..
Ci ho provato, ma la battuta della pinza è più bassa rispetto alla battuta lato senza pinza e il cavalletto rimane disassato :(
Riddler ?
Mercatino
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 18 ago 2015, 8:36
Anche io ho un cavalletto simile e funziona benissimo, ora non ricordo di preciso dove appoggia ma la moto resta dritta e stabile.
Per puntarlo sotto la forcella devi acquistare i i supporti conici, qualcosa tipo questi
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 ago 2015, 9:10
El Blanco ha scritto:Anche io ho un cavalletto simile e funziona benissimo, ora non ricordo di preciso dove appoggia ma la moto resta dritta e stabile.
Oh! bene :)
Appena posso riprovo se c'è un modo con i rulli, ma a questo punto ... dubito ... mi sa che c'è qualcosa di diverso nell'attacco della pinza.
Mi metto alla ricerca, grazie della segnalazione.
Riddler ?
Mercatino
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 18 ago 2015, 20:43
Hai provato a invertire i pezzi con i rullini in plastica tra destra e sinistra? Mi sa che se li scambi di posizione assumono la configurazione corretta per supportare al meglio la forcella senza interferire con il supporto della pinza del freno come indicato da Neeko.
E' la prova più semplice e veloce...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 18 ago 2015, 20:59
in effetti guardando meglio mi sa che sono al contrario..
Riddler
Messaggioda Riddler » 18 ago 2015, 23:10
No perchè mi sbatterebbero contro al parastelo ...
Sia il bandit che la moto di mia moglie i rulli si piazzano uno sotto la forcella e l'altro dietro facendo perno creando una L che sollava la moto.
Non mi sembra che siano al contrario ...
Solo che l'attacco della pinza non da spazio per avere in asse il cavalletto ...
Riddler ?
Mercatino
Torna a KTM LC4 Duke
