SPIA riserva - AUTONOMIA
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 ago 2015, 11:49
Da quello che leggo il KAPPA ha 14 litri di serbatotio di cui 3,2 di riserva.
Mi è capitato un paio di volte, ma credevo o di non aver conteggiato i chilometri correttamente o di non essermi ricordato di aver o meno rabboccato ...
Proprio ieri metto 10euro ... per star tranquillo ... 6litri e rotti la spia era accesa ed ho fatto 30Km in riserva ...
Arrivo a casa ... percorro ancora 25Km ... nel pomeriggio pasticcio con i contrappesi ... poi con la scusa di usarla ancora vado a fare un giretto ... una 50ina di Km ...
quando arrivo a casa appena mi fermo per aprire il cancello si riaccende la riserva :shock:
E mi dico ... INKIA se ciuccia sta moto !!!
Bon morta lì ... sarà che si deve assestare ... adesso sono a 1060Km ... e consuma un pò di più però mi sembra troppo ... NON credo che la modifica all'albero a camme, scarico completo e mappa la porti a fare 10 con un litro! :shock: :shock: :shock:
Oggi vado a riempire le taniche di benza per tosaerba decespugliatori e menate vairie e decido di fare il pieno così da fare una bozza di conteggio dei consumi ...
Rabbocco fino all'orlo e metto 8 litri :roll: :roll: :roll:
Quindi visto che ne tiene 14 ... ce ne erano dentro 6 ... perchè KaZZZo si accende la riserva ???
Mi confermate che quando si accende dovrebero esserci 3,2 litri?
Ultima modifica di Riddler il 10 ago 2015, 7:52, modificato 1 volta in totale.
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
BC LiFePO4 http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=43898
Parti Duke 690R http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37180
neeko72
Re: SPIA riserva
Messaggioda neeko72 » 9 ago 2015, 12:29
io ho sempre saputo che erano 2,5....se fossero di più, vorrebbe dire che i litri extra riserva sono 11 invece di 11,5...e già calcondo le percorrenze su 11,5 arrivo a fare anche 25 al litro...dubito che consumi ancora di meno, quindi rimango a favore dei 2,5 di riserva.....
Riddler
Re: SPIA riserva
Messaggioda Riddler » 9 ago 2015, 13:42
neeko72 ha scritto:io ho sempre saputo che erano 2,5....se fossero di più, vorrebbe dire che i litri extra riserva sono 11 invece di 11,5...e già calcondo le percorrenze su 11,5 arrivo a fare anche 25 al litro...dubito che consumi ancora di meno, quindi rimango a favore dei 2,5 di riserva.....
Ciao Neek graSSSie della sempre celere risposta ;)
AZZ! 2,5 ... avevo letto 3,2 :shock:
Qui quando era uscito il modello 2012 dicono 3,2 ...
http://www.insella.it/primo_contatto/ktm-690-duke-la-naked-pi%C3%B9-leggera
In ogni caso 2,5 o 3,2 ... ho rabboccato 8 litri quando mi si è accesa ... NON mi torna ...
adesso controllo la prossima volta quando si accende ... vediamo ...
Riddler ?
Mercatino
neeko72
Re: SPIA riserva
Messaggioda neeko72 » 9 ago 2015, 14:28
guarda che fra rabbocco a moto dritta e inclinata ce ne passa parecchio...io posso dirti che, quando faccio il pieno subito dopo che entro in riserva, c'entrano fra gli 11,5 e i 12 litri....a moto dritta, fino al bordo del tappo...vedi tu...
Riddler
Re: SPIA riserva
Messaggioda Riddler » 9 ago 2015, 15:00
sì sì ... certo ke lo so che ce ne passa ...
ma quando mi si è accesa la riserva ero davanti al cancello ... moto dritta ... stavo per scendere ...
andiamo per ipotesi appena entrato in riserva ...
... 3,2litri ... per arrivare a 14 ... avrei dovuto metterci dentro 10,8 litri
... 2,5litri ... per arrivare a 14 ... avrei dovuto metterci dentro 11,5 litri
moto dritta ne ho messi 8 e il serbatoio è pieno fino all'orlo ...
sia in un caso che nell'altro ... a me i conti non tornano :roll:
Comunque adesso vediamo quando entra dinuovo in riserva i chilometri percorsi, se poi riesco a tornare a casa senza far benza rirabocco e faccio i conti precisi altrimenti approssimerò.
Ho fatto caso anche ad un altra cosa nelle volte in cui ho messo benza ... quando si accende la spia ... poi faccio benza ... quando riaccendo la spia è ancora accesa ... e ci mette un pò prima di spegnersi ...
Riddler ?
Mercatino
neeko72
Re: SPIA riserva
Messaggioda neeko72 » 9 ago 2015, 15:55
la spia ci mette un po' a spegnersi... a me capita che si accenda mettendo la moto sul cavalletto e poi di fare ancora decine e decine di km(ovviamente dopo un po' si spegne) ... anche salite e discese la fanno accendere prematuramente quando il serbatoio è vicino alla riserva...
Riddler
Re: SPIA riserva
Messaggioda Riddler » 9 ago 2015, 16:07
uhm!
Allora "i toRni conTano" ...
Per tornare a casa ... all'entrata in paese c'è una curva a destra ... potrebbe essere che con poca benza ... e quanto è "divertente" curvare con il KAPPA ... l'abbiano fatta poi accendere quando mi sono fermato ... poche centinaia di metri dalla curva ...
GraSSSie delle impressioni ... purtroppo devo "tararmi" un pò con l'uso quotidiano ...
Però alla fine ... i litri di riserva sono 3,2 come dicono dalla prova o 2,5 ???
In rete non ho trovato altro ... tranne alcuni che dicono 3,5 ... altri addirittura 1,5 :D
Sul sito KTM nella scheda tecnica riporta solo 14 litri e il manuale NON dice di quanto è la riserva.
Riddler ?
Mercatino
kanondigemini
Re: SPIA riserva
Messaggioda kanondigemini » 9 ago 2015, 16:57
come da manuale la moto ha 14 l di cui 3.2 l di riserva, confermo questi dati stando molto attento ai consumi.
prendo la palla al balzo di fare una statistica dei consumi, io uso un app. che mi monitorizza ogni rifornimento, si potrebbe fare delle comparazioni interessanti volendo.
kanondigemini
Riddler
Re: SPIA riserva
Messaggioda Riddler » 9 ago 2015, 17:03
Io sul manuale scaricato dal sito KTM ... NON trovo nessun riferimento alla riserva come quantità solo che la capacità del serbatotio è di 14 litri.
Per le statistiche ben venga ... se riesco visto che ho azzerato appositamente faccio il conto dopo i primi 1.000Km in rodaggio, poi ritesterò più avanti quando le meccaniche si saranno assestate.
Riddler ?
Mercatino
neeko72
Re: SPIA riserva
Messaggioda neeko72 » 9 ago 2015, 17:48
kanondigemini ha scritto:come da manuale la moto ha 14 l di cui 3.2 l di riserva, confermo questi dati stando molto attento ai consumi.
sai indicarmi a che pagina del manuale ktm è indicato questo valore?
Torna a KTM LC4 Duke
