FRENATA ANTERIORE DUKE 690
Messaggioda kasodj » 28 lug 2015, 20:10
ragazzi sul mio KTM duke 690 del 2008 con 10000 km, ho come l impressione da una settimana a questa parte che la frenata davanti sia calata di colpo... mi sembra che sia piu spugnoso e che abbia piu corsa a vuoto la leva, oltre che avere una pinzata meno mordente! che può essere?
kasodj
Re: FRENATA ANTERIORE DUKE 690
Messaggioda Riddler » 28 lug 2015, 20:41
Controllato l'olio* nel circuito idraulico?
Le pastiglie sono quasi alla frutta?
Il poco olio* o la diminuzione dello spessore delle pastiglie potrebbero causare la frenata spugnosa e la corsa più lunga ...
*olio inteso come olio freni meglio conoSSSiuto come LIQUIDO freni che comunque è una miscela oleosa.
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda kasodj » 28 lug 2015, 21:56
domani controllero tutto... mi sembra sia capitato tutto di colpo
kasodj
Messaggioda Riddler » 28 lug 2015, 22:03
kasodj ha scritto:domani controllero tutto... mi sembra sia capitato tutto di colpo
Potrebbe essersi danneggiato qualche tubo che ha fatto diminuire la pressione quando tiri la leva.
Controlla se ci sono perdite nell'impianto idraulico, verifica lo spessore delle pastiglie, anche le pastiglie potrebbero aver subito un danno improvviso dovuto a non so cosa ...
Se hai solo la sensazione che non frena potrebbe esserci dell'olio o altro sul disco che ne inibisce l'attrito, ma se mi dici che senti come se la leva va a vuoto ...
- o improvvisamente NON hai più ferodo nella pastiglie
- o NON hai più olio nell'impianto idraulico
- o l'impianto idraulico perde
Vediamo se altri propongono qualche altra ipotesi, di solito le 3 sopra sono le più probabili ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Messaggioda Ninjo » 29 lug 2015, 7:23
Da quanto non cambi l'olio?
Dalla via che ci sei fai cambio e spurgo.. ma prima verifica se hai trafilamenti
Ninjo
Messaggioda kasodj » 29 lug 2015, 7:47
oggi controllo tutto... almeno so dove guaradre;) grazie
kasodj
Messaggioda Riddler » 29 lug 2015, 9:00
kasodj ha scritto:oggi controllo tutto... almeno so dove guaradre;) grazie
Facci sapere ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Messaggioda kasodj » 29 lug 2015, 9:56
ho cambiato leva mettendone una in ergal, ma appena cambiata non mi sembrava avesse perso mordenza...
kasodj
Messaggioda Riddler » 29 lug 2015, 10:06
Controlla la rotella di regolazione della distanza ...
Magari inavvertitamente l'hai spinta in avanti ed eri alla regolazione 5 o 6 e ti è scattata alla 1 ... vicinissima, ma che sembra non pompi ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Messaggioda neeko72 » 29 lug 2015, 10:12
scusate eh...se la frenata diventa spugnosa, se la corsa della leva aumenta è solo questione di aria nell'impianto e/o liquido(NON OLIO) freni da cambiare...Kaso, quanti km/anni ha la tua moto e gli è mai stato cambiato il liquido dei freni?
neeko72
Torna a KTM LC4 Duke
