Informazione interessante sulla catena
Messaggioda neeko72 » 22 giu 2015, 0:49
nei miei spulciamenti in rete, mi sono messo a cercare un pò di dati tecnici sulla trasmissione della duke
Sappiamo che di serie monta ingranaggi PBR e catena della azienda ceca CZ
la catena in questione è la 520EXC
Se non lo sapete, ma ora lo saprete, sono 2 fondamentalmente i valori che servono per capire la bontà di una catena: il peso misurato su 100 maglie e il carico di rottura espresso in libbre.
2 dati:
catena 520EXC > peso di 100 maglie: 1,78kg > carico di rottura: 8500 lbs
essendo un estimatore, utilizzatore(da anni ormai) nonchè altro( 8) ) delle trasmissioni PBR-EK(ingranaggi PBR e catene EK) ho un pò spulciato il catalogo EK ed ho trovato le caratteristiche della catena 520SRX2, che è quella che EK indica come più adatta per moto stradali non supersportive. Presenta fori di alleggerimento e guarnizioni premium quadra X-ring che sono il top della tecnologia EK(ho fatto, con la catena MVXZ2 che presenta stesse guarnizioni, più di 35000km su una cb1000r)
2 dati:
catena 520SRX2 > peso di 100 maglie: 1,57kg > carico di rottura: 8500 lbs
tradotto....stessa sicurezza e durata, 200 grammi in meno di masse in movimento.....che non sono affatto pochi..
se doveste cambiare catena, un pensierino ce lo farei...io ovviamente ce lo farò :wink:
neeko72
Re: Informazione interessante sulla catena
Messaggioda Ninjo » 22 giu 2015, 7:28
Lavoravo con e di fianco a PBR e conosco bene produzione e famiglia, ho sempre apprezzato il loro lavoro ( pignoni, corone ed accessori), ho sempre comprato da loro e mai un problema, però le catene EK non mi hanno mai fatto impazzire, tra le 2 preferisco DID ( ho usato sia l'una che l'altra sia nel Cross /Regolarità e strada pista)
Non sto dicendo che van male.. solo la mia preferenza..
Tanto la cosa importante di una catena.. è quanto la curi.. :wink:
Ninjo
Messaggioda cross196 » 22 giu 2015, 9:27
buono a sapersi.
io da 3 anni uso corone in ergal, che pesano almeno la metà di quelle di serie. stiamo parlando anche qui di circa 200/300gr in meno ( dipende molto dai denti)
Se tenute ingrassate arrivano tranquillamente ad un chilometraggio elevato.
Gasssss
cross196
Messaggioda neeko72 » 22 giu 2015, 9:37
ecco.. la corona di serie essendo pbr e nera direi che è gia in ergal... conoscendo la leggerezza delle pbr l'ho tralasciata... ma mi dici che ne esistono di più leggere?
neeko72
Messaggioda Ninjo » 22 giu 2015, 9:47
Quella di serie è acciaio..
Ninjo
Messaggioda neeko72 » 22 giu 2015, 9:52
domani smonto e verifico...
neeko72
Messaggioda Ninjo » 22 giu 2015, 9:57
Prova calamita, non serve smontare...
Ninjo
Messaggioda cross196 » 22 giu 2015, 10:37
neeko72 ha scritto:ecco.. la corona di serie essendo pbr e nera direi che è gia in ergal... conoscendo la leggerezza delle pbr l'ho tralasciata... ma mi dici che ne esistono di più leggere?
avendola cambiata io stesso, ti assicuro che non è in ergal e come accennato pesa circa il doppio.
io ho montato quella di un enduro exc.
capita che le vendono a 10/15 euro nuove perchè ktm le fornisce per le omologazioni
ed ovviamente gli enduristi non se ne fanno nulla di corone da 40/42 denti
Gasssss
cross196
Messaggioda Ninjo » 22 giu 2015, 10:53
Comprata una 42 in ergal per exc sulla baia a 20 euri, aveva anche quella da 40..
Ninjo
Messaggioda neeko72 » 22 giu 2015, 23:42
Confermo che la duke ha una corona in acciaio....la sostituzione quindi diventa ancora più allettante...per esperienza, fra una corona in acciaio e una in ergal, possono passarci anche 800 grammi....
neeko72
Torna a KTM LC4 Duke
