Se spengo a caldo poi fatica a stare accesa
Ninjo
Messaggio » 10/06/2015, 10:47
Domandona.. ( Duke 2008 completamente stock)
La moto da freddo parte bene, fa tutto quello che deve fare tranquillamente
Quando è calda idem, minimo regolare, niente cose strane o ciuff improvvisi
MA..
Se la spengo da calda, la lascio ferma 2 min e poi la riaccendo.. non sta accesa, si spegne appena tocco il gas o innesto la frizione.
Tutto questo non ha a che fare col sensore del cavalletto.
Unico modo per ripartire è tenerla parecchio su di giri.
Mi viene il dubbio che ci sia un arricchitore che parte anche a caldo per sbaglio..
Che dite? Possibile? Come fare?
jordi91
Re: Se spengo a caldo poi fatica a stare accesa
Messaggio » 10/06/2015, 21:20
È la pompa Ninjo!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :mrgreen:
Ninjo
Messaggio » 19/06/2015, 12:58
Pompa cambiata, filtri puliti, connettori connessi.. lo fa lo stesso..
:evil:
jordi91
Messaggio » 19/06/2015, 13:23
Puoi controllare il regolatore di pressione??
Stroker
Messaggio » 19/06/2015, 13:48
Quando tocchi la frizione cambia mappa...... quindi non c'è da meravigliarsi che succeda qualcosa.
Potrebbe anche essere l'iniettore sporco..... ma quando si spegne la senti morire oppure è imbrattata ?
Ninjo
Messaggio » 19/06/2015, 13:54
Si accende con un pelo di fatuica in + ma se la lascio al minimo no problem, farò la prova del regolatore, e della frizione..
Ma a memoria si spegne quando metto la prima o quando provo a partire rilasciando la frizione.
Provo anche a salvare la mappa ed a caricarne un'altra
Tacci sua.. ma un bel FCR non era meglio?
Stroker
Messaggio » 19/06/2015, 13:57
Poi impazzivi con gli spilli, getti e via discorrendo...... tanto quando vogliono rompere.... rompono !!!
...anche se son diesel !
Ninjo
Messaggio » 19/06/2015, 14:21
Meno cose ci sono e meno se ne possono rompere..
Coi carburatori mai avuto problemi.. solo una volta una biella.. ma non era colpa del carburatore :rotlf:
jordi91
Messaggio » 19/06/2015, 14:53
In collegamento alla marcia ci potrebbe essere l'epc.. Quando l'hai disattivato hai sigillato bene i fili??
Ninjo
Messaggio » 19/06/2015, 15:00
Sì.. e me lo faceva anche prima di scollegare e tappare i 2 fili
Adesso è caccia aperta.. vi farò sapere :twisted:
jordi91
Messaggio » 19/06/2015, 18:19
:mazza: :mazza: :mazza:
Ninjo
Messaggio » 21/06/2015, 18:27
Rimappato.. adesso non ha più problemi.. Grazie a zio la pompa funziona perfettamente
jordi91
Messaggio » 21/06/2015, 22:11
Aspetta.. Hai rimappato?! Spiega un po' :)
Ninjo
Messaggio » 22/06/2015, 7:49
Cosa ti spiego? Leggi sul 3d apposito.. 8)
Stroker
Messaggio » 22/06/2015, 9:00
Ma hai rimappato con la stessa mappa di prima ?????
Ninjo
Messaggio » 22/06/2015, 9:13
No.. con tuneecu:
1) ho salvato le sue 2 mappe come backup ( just in case)
2) ho caricato prima la mappa per il ride by wire e fatto il reset
3) Ho caricato la mappa di Tolou e fatto il reset
Uscito, girato riacceso + volte e sempre perfetta.
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: 8nuvola6, Andrea De Vecchi, andrea110574, andy_s, Bing [Bot], cross196, GJr, Google [Bot], murinterista, napalmz, niklungo, spectrum90
