Inoltre, ho forse trovato la soluzione definitiva al problema di una piastra portabauletto tutta in alluminio per la nostra motina. La soluzione che ho deciso di sperimentare è di sw motech, si tratta di un kit in tre parti che si monta sugli attacchi
delle maniglie passeggero ed è tutto in alluminio. La linea a bauletto smontato è davvero gradevole:
L'appoggio è molto più interno rispetto al modello powerparts e quindi dovrebbe fare meno leva.
Ci ho montato sopra un sw motech da 46 litri:
Il tutto sembra sopportarsi bene finora. Il montaggio più interno del bauletto diminuisce un pò lo spazio per la schiena del passeggero.
Ovviamente, anche con sw motech ci sono scrittine da tutte le parti riportanti l'avvertenza di non superare i 5 kg di carico e i 120 km/h a bauletto montato-che ve lo dico a fare, io ci sono andato ben oltre.
Tutto questo a beneficio del forum.
Poi mi aggiornate sui discorsi aggiornamento sospensioni/PC5.
Ettore
