Anelli/slider proteggi terminale di scarico
neeko72
Messaggio » 21/05/2015, 9:53
Sicuramente li avrete visti su alcune motard....sono un accessorio utile, forse esteticamente un pò discutibile...ma se lo avessi avuto in occasione della recente scivolata mi sarei risparmiato 100 e passa euro per ricostruire il mio terminale x-kone.
Ho trovato questo venditore che li fa ad ottimo prezzo. Lui asserisce di farli con una gomma speciale antiusura/anticalore....solo che l'aspetto non mi convince...la "corrugatezza" che si intravvede me la fa sembrare una semplice canna dell'acqua...e a casa mia la gomma non è che scivoli un granchè...
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e- ... i/64009875
per contro c'è quest'azienda americana che li realizza
http://www.advancedperformanceaccessories.com/
l'americano dichiara di realizzarli con uno speciale "materiale plastico" che favorisce lo scivolamento
ora, la mia domanda è: visto che parliamo di un tubo di plastica con dentro una fascetta inox, secondo voi in quale campo fra idraulica/termoidraulica/edilizia/meccanica/elettricità si potrebbe reperire un tubo con le stesse caratteristiche, ovvero flessibile, resistente al calore, resistente all'abrasione(quindi credo in pvc-nylon-teflon)???
Ninjo
Re: Anelli/slider proteggi terminale di scarico
Messaggio » 21/05/2015, 10:32
Sai la temperatura max del silenziatore con cui sarà a contatto?
In base a quello te lo cerco 8)
cross196
Messaggio » 21/05/2015, 11:04
proprio il kit di quel venditore l'avevo preso io 3 anni fa sulla mia ex moto.
li faceva lui stesso, comprando i tubi.
cmq molto alla lunga la parte più a contatto si scioglieva leggermente e cmq lasciavano piccoli segni di sfregamento dovuti alle vibrazioni
Gasssss
Riddler
Messaggio » 21/05/2015, 11:44
Neeko se conosci qualcuno che lavora il teflon puoi realizzarlo così.
In una mia moto da cross in passato ci ho fatto lo scorricatela da mettere nella parte forcellone sotto, appena prima della corona.
Scivola, resiste alle alte temperature ed è resistente.
P.S.
quell'anello in gomma (tubo dell'acqua) mi da l'impressione, che se dovesse succedere ... salta via appena tocca terra :roll:
P.P.S.
"ravanando" ... qualcuno dice che se lo è fatto con fascetta in metallo e tubo gomma per gasolio alte temperature ...
SE ... poi NON si stacca ... almeno NON spendi 14euro di materiale per provare :wink:
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, albero a camme, disco 320mm ...
neeko72
Messaggio » 21/05/2015, 12:05
Ninjo ha scritto:Sai la temperatura max del silenziatore con cui sarà a contatto?
boh...è un terminale in acciaio...il corpo del terminale non diventa così caldo...ma non saprei quantificare..
mattone8919
Messaggio » 21/05/2015, 22:06
Magari il tubo del gas delle bombole. Vi lavoro con le bombole collegate cosi, e il materiale con cui è fatto è davvero molto resistente. Anche perché sono 2 strati e tra i due strati c'è una "maglia" in tessuto.
neeko72
Messaggio » 22/05/2015, 1:30
secondo voi del tubo in poliuretano potrebbe andar bene?..leggo che è molto resistente all'abrasione e regge fino a temperature di 90-100 gradi....l'ho trovato su ebay al metraggio ad un buon prezzo...
Ninjo
Messaggio » 22/05/2015, 7:36
Secondo me 100 gradi son pochi.. però il poliuretano è valido per tante cose,ma ne esistono di 1000 tipi diversi con diverse caratteristiche e durezze.
Non vorrei che ti ritrovassi con lo scarico spalmato di poliuretano sciolto e puzzolente
Riddler
Messaggio » 22/05/2015, 9:21
100 gradi sono pochini ... a "naso" lo scarico scalda di più ... soprattutto d'estate ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Messaggio » 22/05/2015, 9:31
Potresti anche prendere un tubo in gomma ignifuga, se vuoi fare la prova con la fascetta.
Qui a pagina 5 ce n'è uno che resiste da -40 a 210gradi e a pagina 13 un altro da -50 a 200gradi
http://www.amatsrl.it/prodotti/pdf/amat_tg.pdf
Riddler ?
MyMercatino ...
neeko72
Messaggio » 22/05/2015, 12:08
però riddler, la gomma ignifuga come sta messa a "resistenza all'abrasione"?
Riddler
Messaggio » 22/05/2015, 13:21
Dovrebbe essere tanto come quella linkata sopra ...
Infatti quello che a me NON convince è:
- quanto dura sfregando ?
- scivola ?
Per questo di getto ti avevo segnalato il teflon ...molto resistente e soprattutto scivola...
Quei tubi in gomma ... "temo" che a contatto con l'asfalto saltino via perchè invece di sfregare e proteggere ... frenano e si staccano ...
Però sono prove ... in supermotard lo mettono in tanti ... bisogna vedere se è solo moda ... o effettivamente serve ... NON ho esperienze dirette quindi per ora è tutta "aria fritta" ...
Però la cosa è "interessante" ... vediamo cosa esce ...
Riddler ?
MyMercatino ...
neeko72
Messaggio » 22/05/2015, 13:30
altrimenti c'è l'R&G racing...costa un pò di più, però è fatto del materiale sicuramente adatto..
Andrea De Vecchi
Messaggio » 22/05/2015, 13:42
Sull Akra che ho acquistato usato avevo usa fascietta metallica con delle x fatte del materiale delle saponette a me non piacevano esteticamente e le ho tolte, se le ritrovo te le regalo.
Ninjo
Messaggio » 22/05/2015, 13:44
Mi sa che come in foto serve poco..
Magari nella parte sotto.. però se vai in terra credo che in quella posizione sia destinato a schiacciarsi contro al forcellone.. o sbaglio?
neeko72
Messaggio » 22/05/2015, 15:33
il mio arrow si era rovinato molto sotto ma anche sopra.. l'ideale è sicuramente averne 2, in testa e in coda al terminale..
Kolo
Messaggio » 22/05/2015, 20:22
Prendi uno stivale da pesca,tagli la parte bassa e lo infili sul terminale,l unico problema è che il Verdone non si abbina con le tue grafiche arancio
Stroker
Messaggio » 22/05/2015, 20:37
A me mi sa che sia tubo siliconico per i circuiti di raffreddamento.
Piuttosto mi dà l'idea che appena tocchi terra si srotola via in un nanosecondo !
neeko72
Messaggio » 23/05/2015, 15:27
tecnicamente il tubo non dovrebbe sfilarsi...almeno sul mio terminale...avendo questo forma conica in caso di scivolata l'anello viene spinto verso la parte a sezione maggiore del terminale il che dovrebbe impedirne lo spostamento...oltre al fatto che è tenacemente tenuto da una fascetta in acciaio....
sbkduca
Messaggio » 01/06/2015, 18:10
So mettetene un poco anche sul casco così scivola meglio. ....ragaaaaaaaaa sono antiurto da pista x motard che pesano 10 kili ..su strada con oggetti da 200kg serve poco....è purtroppo su puntano strappano via tutto....basta un tombino che schiaccia lo scarico e si incastra e vi strappa tutto....occhio che è come x i tamponi. ...che salvano la carena carena da 400 eu ma strappano i punti telaio da buttare via tutto. ....occhio a Ste fregate da venditori di pippe
neeko72
Messaggio » 01/06/2015, 19:57
forse(FORSE!) con quelli anulari potresti avere un po' di ragione....ma ho molti amici che con quelli della r&g racing c'hanno salvato scarichi da 7-800€...
e secondo il tuo ragionamento i telaietti laterali dovrebbero fare più danni che altro..
sono sicuro che tu sia al corrente del fatto che c'è caduta e caduta... e nella maggior parte delle piccole/medie cadute tutte queste protezioni svolgono egregiamente il loro compito...
sbkduca
Messaggio » 01/06/2015, 21:12
Non i telaietti. .ma in tamponi paratelaio infatti su pista chi corre nonn li usa oroprio.....appena tocchi ai cordoli spaccano attacchi telaio...... sullevprotezioni scarico sinceramente se pesa poco la moto ha senso ma se pesa molto....mahhhhhhh. .... motard si usano ma peso una coppa e cadi sul liscio....la questione è buca o tombino rialzato. ..qualsiasi aggancio a terra strappa tutto......infatti i costruttori di scarichi non li consigliano. ...ed infatti non si bussano molto su strada...poi ovvio ogni caduta mamma sua.... io preferisco una limata ad uno scarico ammaccato ma ovvio...su strada puoi pensare a tutto poi l'albero ha voce finale tutta sua....cisuzzzzzz
Riddler
Messaggio » 31/07/2015, 7:54
neeko72 ha scritto:altrimenti c'è l'R&G racing...costa un pò di più, però è fatto del materiale sicuramente adatto..
Riesumo il post ...
Neek?
Hai poi optato per un qualche anello protettivo per il terminale?
Riddler ?
MyMercatino ...
neeko72
Messaggio » 31/07/2015, 9:46
no, non ho più preso nulla..
Riddler
Messaggio » 31/07/2015, 9:47
ok GraSSSie ;)
Riddler ?
MyMercatino ...
neeko72
Messaggio » 23/02/2016, 23:00
approfitto della cortesia di riddler che ha ritrovato il topic..
ho appena preso la protezione da un ragazzo che le vende su subito.it
visto che non si possono mettere link cercate "Anello proteggi silenziatore" in accessori-moto e lo trovate
:wink:
8nuvola6
Messaggio » 23/02/2016, 23:42
io me li sono fatti. è una fascetta metallica con un pezzo di canna da giardinaggio acquistata da leroy merlin.
con 1,5 euro lo autoprodici.
neeko72
Messaggio » 23/02/2016, 23:44
è nota la resistenza al calore e all'abrasione dei tubi dell'acqua...
8nuvola6
Messaggio » 23/02/2016, 23:49
bè la mia è montata sul motard e non si è scolta.
Messaggio » 24/02/2016, 0:04
neeko72 ha scritto:visto che non si possono mettere link cercate "Anello proteggi silenziatore" in accessori-moto e lo trovate
:wink:
Work in progress ...many thanks guy :wink:
My orange bull is fantastic!!
Tony47
Messaggio » 21/01/2017, 13:56
Ciao ragazzi, riutilizzo il topic: ho appena montato un SC in titanio (quindi scalda pochissimo) sul Duke 690 e visto che ho già rischiato di rovinarlo vorrei mettere qualcosa per proteggerlo. Avevo visto l'R&G ma con la spedizione è un po caruccio: 55€. Esiste una soluzione ugualmente efficace ma meno costosa? Gli anelli di tubi in gomma ho paura che a contatto con l'asfalto scivolino via..... :think:
neeko72
Messaggio » 21/01/2017, 18:15
avendolo, ed avendo verificato di persona quanto siano stretti, mi sento di escludere che possano sfilarsi. Ho setacciato il web in lungo e in largo, comunque, prima di comprarli. Non c'è altro, se non l'r&g racing che comunque è per diametri ben precisi.. ;-)
Tony47
Messaggio » 21/01/2017, 19:02
neeko72 ha scritto:avendolo, ed avendo verificato di persona quanto siano stretti, mi sento di escludere che possano sfilarsi. Ho setacciato il web in lungo e in largo, comunque, prima di comprarli. Non c'è altro, se non l'r&g racing che comunque è per diametri ben precisi.. ;-)
Allora grazie, andrò di anelli allora. Sapete dove si possono reperire già fatti o dove si possono comprare i tubi adatti (magari arancioni o neri, devo ancora decidere).
neeko72
Messaggio » 22/01/2017, 7:09
c'è uno che li vende su Subito.it, dove l'ho preso io ;-)
Tony47
Messaggio » 22/01/2017, 10:58
neeko72 ha scritto:c'è uno che li vende su Subito.it, dove l'ho preso io ;-)
Questo? http://www.subito.it/accessori-moto/ane ... 425943.htm
Ne basta uno solo o è meglio metterne uno all'inizio ed uno alla fine del terminale?
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: albatros1, andreac, Bing [Bot], bruno_s, dp8, DrAlen, gian77, Google [Bot], igor1978, marcosm690, prostocchio, zurf
R&g protezione terminali akrapovic       a cosa serve quella protezione di plastica sull akrapovic?      anelli di gomma protezione marmitta moto supermotard      anelli di tenure scarico moto      anelli proteggi scarico      anelli salva marmitta      anello gomma akrapovic      anello proteggi scarico      anello proteggi silenziatore ktm      anello protezione scarico akrapovic      anello protezione scarico motard      anello protezione scarico      anello salva marmitta motard      anello salva scarico      motard anello terminale si usa in pista      proteggi marmitta ktm      proteggi scarico gomma      proteggi scarico motard      proteggi terminale enduro      proteggi terminale      protezione per scarico motard      protezione scarico akrapovic anello      protezione scarico motard      anello proteggi silenziatore      anello salva marmitta
