Rimappare?
rial
Rimappare?
Messaggioda rial » 19 mag 2015, 9:57
Ciao ragazzi, sulla Duke 690 se si rimuove il db-killer dal terminale Akra è necessario rimappare? E se si esiste una mappa specifica Akra?
neeko72
Re: Rimappare?
Messaggioda neeko72 » 19 mag 2015, 10:30
no, non è necessario....
l'unica mappa akrapovic disponibile è quella da usare se si installa il kit comprensivo di decatalizzatore, albero a camme e scatola filtro aperta.
Per tutte le altre necessità (ma rimuovere il dbkiller non è fra queste) bisogna ricorrere a centralina aggiuntiva tipo powercommander/rapidbike, opportunamente mappata...
rial
Re: Rimappare?
Messaggioda rial » 19 mag 2015, 10:46
Ovviamente immagino che non sia possibile comprare solo lo scarico completo Akra... Giusto? :mrgreen: O meglio solo il centrale e i collettori visto che il terminale già ce l'ho!
neeko72
Re: Rimappare?
Messaggioda neeko72 » 19 mag 2015, 11:04
certo che lo puoi comprare.....codice ktm 76005907100
ma costa fra gli 800 e i 900€...vedi tu...
non è indispensabile comprare akrapovic...puoi comprare un decatalizzatore Fresco o Leovince(che per inciso fanno la stessa cosa dell'akrapovic costando un'infinità di meno) e poi decidere se installare o meno anche una centralina aggiuntiva...
Trifi
Re: Rimappare?
Messaggioda Trifi » 19 mag 2015, 15:19
neeko72 ha scritto:certo che lo puoi comprare.....codice ktm 76005907100
Rimappare dopo aver messo un dekat è d'obbligo dopo oppure basta l'autoadattamento ?
neeko72
Re: Rimappare?
Messaggioda neeko72 » 19 mag 2015, 16:17
la sonda è posta prima del catalizzatore quindi legge sempre gli stessi gas di scarico...la sostituzione dello scarico la lascia totalmente indifferente...
non c'è bisogno di rimappare nulla per la semplice sostituzione, se n'è parlato fino alla nausea....se poi si vogliono guadagnare un pò di cavalli si deve PER FORZA installare un modulo aggiuntivo powercommander o rapidbike, un filtro più aperto e far rullare il tutto al banco....
rial
Re: Rimappare?
Messaggioda rial » 19 mag 2015, 20:03
Togliendo il dbkiller si ottengono vantaggi in termini di prestazioni o è solo coreografia? :D
neeko72
Re: Rimappare?
Messaggioda neeko72 » 19 mag 2015, 20:16
dipende da vari fattori...dallo scarico, dalla moto....
e comunque, usiamola sta funzione cerca....
viewtopic.php?f=43&t=35554
rial
Re: Rimappare?
Messaggioda rial » 20 mag 2015, 8:30
Non so adesso se il comportamento dell'Akra possa essere simile, dalle curve però si nota un deciso miglioramento ai bassi e un impercettibilmente peggioramento in alto...
Direi comunque vantaggioso! :lol:
Ninjo
Re: Rimappare?
Messaggioda Ninjo » 20 mag 2015, 9:04
Io rimango dubbioso che con la mappatura standard ed uno scarico aperto migliori in basso..
Arriverà il giorno che metterò a banco la mia con le varie modifiche e vedremo 8)
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
