ANOMALIA LUCE FARO
Andrea De Vecchi
ANOMALIA LUCE FARO
Messaggioda Andrea De Vecchi » 11 mag 2015, 11:38
Da qualche giorno a questa parte mi succede che il faro anabbagliante non funzioni ma se metto in abbagliante la luce funzione disinserendo poi l abbagliante l' anabbagliante funziona ma con dei cali di tensione e dopo un po si spegne cosa potrebbe essere?
neeko72
Re: ANOMALIA LUCE FARO
Messaggioda neeko72 » 11 mag 2015, 12:23
il filamento della lampadina che ti sta per abbandonare?
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 11 mag 2015, 12:27
Hai controllato i connettori? Magari qualcuno un po sfilato o pelato?
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 11 mag 2015, 12:50
Dopo smonto il tutto e vedo.
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 11 mag 2015, 14:02
A me è capitato con la luce dello stop posteriore, il problema era che non faceva bene contatto il connettore, visto che apri controlla anche che i contatti non siano ossidati.
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 11 mag 2015, 17:29
Hai scoperto qualcosa?
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 12 mag 2015, 9:01
La cosa è molto strana ho cambiato lampada pulito tutti i connettori con il vd40 e il risultato e stato questo alla prima accensione stesso identico problema lampada spenta, schiacci abbagliante e come per magia tutto funziona, spento e riacceso la lampada funzionava.... fra un oretta circa devo uscire per lavoro e vi dirò che succede.
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 12 mag 2015, 10:09
Simile a quello che succedeva alla mia lampada dello stop, a volte andava altre no. Nel mio caso il connettore aveva la parte femmina del connettore che si era allargata ( il cilindro interno), ho stretto con un piccolo cacciavite affinchè facesse bene contatto.
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 12 mag 2015, 11:36
Per ora funziona normalmente
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 12 mag 2015, 12:50
Scoperto cosa c'è che non va! non fa bene contatto il pulsante degli anabbaglianti! Che fare?
Torna a KTM LC4 Duke
