Sorpresina nell'airbox...
Messaggioda neeko72 » 7 mag 2015, 18:02
..vado a cambiare il filtro dell'aria e mi ritrovo un K&N....quel demente che l'ha posseduta per ben 5 km prima di me ce lo doveva aver fatto mettere prima ancora di ritirarla senza nemmeno sapere a che serviva...
mo' vedo come va col filtro originale(secondo me molto meglio..)....se si, lo rivendo....l'ho già tutto bello pulito... :wink:
neeko72
Re: Sorpresina nell'airbox...
Messaggioda jordi91 » 7 mag 2015, 20:28
Perché non lo tieni?! Chissà che con il dekat che cerchi ed una mappa poi non ti venga utile :D
jordi91
Messaggioda Riddler » 7 mag 2015, 21:22
Mi attacco qui ... perchè sono curioso e maniaco :mrgreen:
Ai tempi del cross ed enduro ... il filtro si puliva SEMPRE ... a volte anche nella stessa giornata!
Si lavava ... si sgrassava ... si usava l'olio apposito e si rimontava ...
Neeko? ogni quanto più o meno lo pulisci?
Usi anche per qst un olio filtro? Quindi valgono le regole del fuoristrada anche per la strada ma con tempi di manutenzione più lunghi?
A me serviva per far attaccare la polvere e skifezze varie dovute ai percorsi fuoristradistici, terra sabbia ecc ecc ...
ma sull'asfalto ... sono un pò a digiuno :P
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda jordi91 » 7 mag 2015, 21:26
Sulla duke il filtro originale è in carta tipo quelli a pannello delle auto ;) poi sempre a pannello ci sono quelli in cotone che vanno puliti e oliati tipo bmc e altri che trattengono la polvere per elettrostaticità tipo sprintfilter se non sbaglio.. Li pulisci moooolto meno rispetto al fuori strada :)
jordi91
Messaggioda neeko72 » 7 mag 2015, 21:37
a volte ho la sensazione che di quello che scrivo guardiate solo l'avatar o capiate quello che vi pare..
1) non ho alcuna intenzione di mettere centraline.. sono curioso di vedere come va la moto con un dekat.. ma non sono interessato ad incrementi di potenza, solo a diminuzioni di peso.. ergo un filtro più aperto non mi servirà mai..
2) ho scritto di averlo trovato a mia insaputa.. che mi chiedete a fare ogni quanto lo pulisco se ignoravo di averlo??
neeko72
Messaggioda jordi91 » 7 mag 2015, 21:56
1) il mio era solo un consiglio.. Nella vita non si sà mai che ti vien e verrà voglia di fare.. Quindi non vedo il problema.. Il dekat non andrà di sicuro bene senza una mappa quindi se lo fai per peso puoi evitare di provare perché dovresti poi appellarti all'elettronica..
2) semplice domanda di un utente che non conosce l'elemento filtrante della moto e vuole informazioni.. Tu neeko sei un esperto di moto per via di esperienza e del lavoro che fai.. Quindi lo sai come e quando vanno puliti certi filtri..
(Non in nota polemica)
jordi91
Messaggioda neeko72 » 7 mag 2015, 22:47
per un uso stradale si puliscono esattamente alla scadenza a cui andrebbe cambiato quello di serie...poi se ci fai cross nel polverone e nel fango ovvio che le tempistiche vadano ridotte sensibilmente...
chi l'ha detto che il dekat non va bene senza centralina...onestamente lo giudicherò io quando lo proverò....alla carburazione faceva sicuramente più male questo filtro di quanto non faccia un tubo aperto al posto del catalizzatore(che non fa nulla...alla carburazione)....
neeko72
Messaggioda Riddler » 7 mag 2015, 23:17
era solo pura cuorisità :P
Nel fuoristrada il filtro è in spugna ... "mi chiedevo" ... visto che qst mono ... è particolarmente "tirato" ... se c'era qualche accorgimento in più tutto lì ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Messaggioda Andrea De Vecchi » 8 mag 2015, 8:25
Nel Cross sei in condizioni completamente diverse rispetto all' utilizzo che fai della duke.. spero... quindi vai sereno al massimo ogni tanto tira giù dai una soffiata e rimonta di certo non le fai del male.
Andrea De Vecchi
Messaggioda jordi91 » 8 mag 2015, 9:06
neeko72 ha scritto:per un uso stradale si puliscono esattamente alla scadenza a cui andrebbe cambiato quello di serie...poi se ci fai cross nel polverone e nel fango ovvio che le tempistiche vadano ridotte sensibilmente...
Per esperienza lo dico, o per lo meno lo penso.. Penso ci voglia la mappa akra.. Però chi vivrà vedrà :D
Sul "fa più male il filtro" è possibile.. Non ho ancora capito se la centralina ha possibilità di correzione abbastanza ampia tipo le auto o molto limitata da comportare davvero un effettivo smagrimento.. Ma penso, come hai detto tu, più la seconda..
jordi91
Torna a KTM LC4 Duke
