Problema rilevazione livello olio motore
acro89
Messaggioda acro89 » 25 apr 2015, 11:00
ciao ragazzi l'altro giorno dopo il periodico cambio olio sono andato a fare un gioro per controllare che fosse tutto apposto tornato a casa ho messo la moto sui cavalletti per controllare il livello dell'olio a caldo e risultava essere ben oltre il livello massimo... la cosa mi sebrava strana in quanto avevo svuotato completamente il motore e successivamente avevo provveduto a ri inserirci 1,7l d'olio, al che ho detto toglioamo un pò d'olio visto che non fa benissimo al motore girare con un eccesso d'olio e ho riportato il livello a metà tra il minimo e il massimo, ma poi a distanza di giorni ho ricontrollato il livello ed'era dinuovo salito al massimo e mi sono accorto che quando la moto si raffredda il livello non scende rimane sempre uguale sia a moto a caldo che a freddo. non credo sia molto normale è capitato percaso anche a qualcuno di voi??
neeko72
Re: Problema rilevazione livello olio motore
Messaggioda neeko72 » 25 apr 2015, 12:17
la misurazione va fatta con la moto in piano, dritta e circa 1-2 minuti dopo aver spento il motore....considera che i 2 cavalletti potrebbero rialzare la moto da terra in maniere differenti e quindi tenerla più alta davanti o dietro e falsarti la lettura...
fai come me, tanto la moto pesa 2 etti...mettila in piano, raddrizzala, tienila con il fianco sinistro in una posizione di equilibrio neutro destra/sinistra, abbassa lo sguardo e controlla...
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 25 apr 2015, 12:33
neeko72 ha scritto:...
Oppure, come faccio io:
- moto sul cavalletto laterale;
- ti accucci/siedi accanto alla moto dal lato destro;
- afferri il telaio e tiri la moto a te, cercando di tenerla dritta.
Se la moto si sbilancia verso sinistra, appoggerà sul cavalletto. Se la moto si sbilancia verso destra, al max ci stai sotto te a salvarla :p
neeko72
Messaggioda neeko72 » 25 apr 2015, 13:23
anche...
acro89
Messaggioda acro89 » 25 apr 2015, 13:46
in effetti da quando ho comprato i cavalletti sarà per comodità contollo sempre il livello cosi ma non avevo mai pensato che per l'appunto la moto non risulta in piano ma sbilanciata verso l'avanti. mentre per il discorso che il livello non scende a moto a freddo non è molto normale o almeno su tutte le moto che ho avuto in precedenza scendeva sempre il livello a moto a freddo
neeko72
Messaggioda neeko72 » 25 apr 2015, 18:50
non ricordo il dettaglio tecnico, ma questo motore fa si che a freddo l'olio non si raccolga nella coppa ma altrove....
Kolo
Messaggioda Kolo » 25 apr 2015, 21:54
Io mi aggrego per esporre i miei dubbi...
rabboccata dal meccanico,faccio 900 km e consumo nella norma.dopo 200km si accende la spia.
Vado da un meccanico mentre vado a lavoro e mi rabbocca 900ml.stamattina guardo ed è troppo sopra al livello Max.
Svuoto tutto e metto solo 1.7????
neeko72
Messaggioda neeko72 » 25 apr 2015, 22:33
ma dubbi di cosa?...
certo che, con un mezzo così particolare, non è il massimo fermarsi dal primo meccanico che capita... che olio ha messo?.. di che viscosità?
e che controllo hai fatto?.. a caldo dopo 1 minuto a moto dritta?... sennò è inattendibile...
comunque 900ml in 900km è fuori dal mondo....
Kolo
Messaggioda Kolo » 26 apr 2015, 8:29
Dubbi se svuotare l olio e metterlo della quantità giusta!
Il controllo l ho fatto regolare!
L olio che ha messo è 10w40.
E non è un meccanico così ma uno che lavora in un team del motomondiale o ho,non ricordo...
Xo sta di fatto che poi controllando,nel modo corretto,il livello era molto superiore al max!!
Si mangia un casino!x la ktm settimana scorsa era ok,ma dopo 200km si è accesa la spia ...quindi qualcosa non va
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 26 apr 2015, 9:04
Ma 10w40 non mi sembra vada bene... sbaglio o ci vuole il 10w60?
Torna a KTM LC4 Duke
