Cartucce forcella anteriore regolabile Andreani
Mirko85
Messaggio » 16/04/2015, 20:57
Qualcuno le ha provate quelle della Andreani?
Come vi trovate?
"Il Kappa"
pupi 1978
Re: Cartucce forcella anteriore regolabile Andreani
Messaggio » 16/04/2015, 22:29
Purtroppo no...
Diciamo che nell ordine (se non l hai già fatto) la prima cosa da sistemare é il mono. . (Dalla tua richiesta deduco tu abbia la standard e non la r)..
Quello fa molto di più rispetto a toccare le forche sopratutto se ci devi spendere 500 euro.
Di fatto un vero Step per le forche potrebbe essere molle progressive e olio con diversa viscosità. .e con 200 euro le hai rivoluzionate già più di quello che serve...ovvio che con le Andreani non può che essere meglio visto che puoi regolare tutto quante volte vuoi...ma forse meglio spendere 200 euro per una sistemata al mono e 200 per le forche..e la moto cambia radicalmente.
neeko72
Messaggio » 17/04/2015, 0:46
Mirko85 ha scritto:Qualcuno le ha provate quelle della Andreani?
Come vi trovate?
su questo forum non le ha installate nessuno...
Mirko85
Messaggio » 17/04/2015, 8:59
Capisco ragazzi, che molle progressive consigliate davanti?
"Il Kappa"
neeko72
Messaggio » 17/04/2015, 9:12
le fa solo matris, quindi...
loloc30
Messaggio » 17/04/2015, 9:17
neeko metti il link di dove si possono comprare
Mirko85
Messaggio » 17/04/2015, 9:58
Matris ha il sito con i numeri dei rappresentanti divisi per regione.
Qualcuno queste le ha provate?
"Il Kappa"
neeko72
Messaggio » 17/04/2015, 10:02
che io sappia su questo forum forse in 2 o 3 abbiamo cambiato il mono ma nessuno ha messo le mani sulla forcella(se non cambiando l'olio come il sottoscritto)...
fispino
Messaggio » 17/04/2015, 10:37
Le molle progressive le fà anche la wilbers (109eu promoto; 139 wilbers)
http://www.wilbers-shop.de/index.php?cl ... 29ea1382f5
io oltre alle molle ho cambiato 460 dei 480ml di olio non cambiando la gradazione per paura di perdere scorrevolezza, ma si può fare.
Il mono è più serio per intervenire: o vai di after market (scelta migliore) come i vari hiper pro, matris, FG, gli ottimi wilbers, ecc o se hai tempo e voglia di ricrei il separatore olio/gas aprendo il mono e inserendo la valvola di carico e a questo punto di sbizzarrisci volendo con un piggy back da mettere dove vuoi.
pupi 1978
Messaggio » 21/04/2015, 19:09
Beh ma quindi mettendole progressive come vah la moto?capisco che tu le hai messe
..o no?
Per il mono in realtà mi dicono che la soluzione della valvola non è il massimo..meglio aprirlo e sistemare la meccanica interna lavorando su ritorno idraulico sia alle basse che alle alte frequenze. ..
fispino
Messaggio » 21/04/2015, 20:13
A mio avviso le molle vanno molto bene. Non posso dire che le originali non fossero aal'altezza della situazione ma mi infastidiva la brusca reattività nel primissimo tratto. Essendo progressive non hanno un K dichiarato ma sono più sostenute nella seconda parte poichè non ho più avuto tamponamenti a fondo corsa che data la mia massa, alle volte capitava.
Il mono: per aprirlo e sistemarlo di IDRAULICA non di meccanica e io lo modifico nel freno in compressione principalmente , devi mettere la valvola per il vuoto e carico di fluido poi crei la separazione e ......
Scusate se sono andato OT.
cross196
Messaggio » 22/04/2015, 10:06
il problema è la forcella originale che fa cagare tutta.
Gasssss
loloc30
Messaggio » 22/04/2015, 10:34
non avete mai provato un Z750 :D
la forcella davanti per me non è male.. quando pinzi tutto il freno piuttosto è la pompa ma non la forca che cede prima..sarà che peso 65kg e quindi avverto meno..
la differenza l'ho vista in modo abissale con il mono della R
mikempower
Messaggio » 22/04/2015, 11:57
la forcella del Duke invece non fa cagare,è il mono che non è il massimo soprattutto se pesi più di 80kg...nella ciclistica,sicuramente è il primo componente su cui intervenire.
loloc30
Messaggio » 22/04/2015, 12:20
e cmq dopo aver visto un gs che piegava così tanto facendo scintille con i bauletti ho capito che è solo questione di manico :D
vezzo83
Messaggio » 22/04/2015, 12:45
loloc30 ha scritto:e cmq dopo aver visto un gs che piegava così tanto facendo scintille con i bauletti ho capito che è solo questione di manico :D
:rotlf: :rotlf: :rotlf: approvo!
neeko72
Messaggio » 22/04/2015, 12:49
perchè non hai idea di che popò di sospensioni ha il GS...nonchè che popò di telaio, per non parlare di che popò di motore....
mikempower
Messaggio » 22/04/2015, 12:52
si in effetti...ho visto fare cose coi GS...
http://www.motociclismo.es/media/cache/ ... 0%20gs.JPG
loloc30
Messaggio » 22/04/2015, 12:54
neeko parlo di percorso misto stretto ... erano in 2 montati... e grattare con i bauletti e far scintille poco da fare ma devi avere manico..
ci facciamo 1000 pippe mentali su forcelle ecc..
apparte il mono e magari migliorare la frenata secondo me la moto ha un suo equilibrio
tutto il resto è manico.. vedo sempre più gente con moto del cavolo che danno pupù ad un sacco di "bombardoni"
cross196
Messaggio » 22/04/2015, 13:24
andate da un sospensionista e anche da fermo chiedete come sono queste forcelle.
la risposta è scontata
Gasssss
Ninjo
Messaggio » 22/04/2015, 13:59
Parlate delle forcelle e del mono della Duke 4, non della 3 vero?
loloc30
Messaggio » 22/04/2015, 14:09
cross non sono quelle della R.. ma non sono nemmeno quelle del Z750
neeko72
Re: R: Cartucce forcella anteriore regolabile Andreani
Messaggio » 22/04/2015, 14:55
Ninjo ha scritto:Parlate delle forcelle e del mono della Duke 4, non della 3 vero?
qui la 3 non ce l'ha praticamente nessuno..
Ninjo
Messaggio » 22/04/2015, 19:30
Io sì.. e forcelle e mono vanno veramente bene, anche coi miei 86 kg
Anzi.. sono stati uno dei motivi per cui ho scelto questa, come ciclistica e freni nulla da dire.. sul motore.. ci sto lavorando :D
vezzo83
Messaggio » 22/04/2015, 19:42
Ninjo ha scritto:Io sì.. e forcelle e mono vanno veramente bene, anche coi miei 86 kg
Certo che vanno bene, dal Duke 3 al Duke 4 c'è stata un' involuzione per quanto riguarda mono e sospensioni. Sono completamente differenti.
Ninjo
Messaggio » 22/04/2015, 19:46
La cosa che si nota è come sentono i click.. anche se le molle progressive davanti potrebbero avere un senso, ma lo stack lo sento da fermo, mentre vado copiano molto bene, anche se per ora non le ho messe alla frusta, sto ancora prendendo la mano con il mezzo. .
cross196
Messaggio » 23/04/2015, 9:18
si ninjo. condivido la tua opinione sul duke 3.
cmq qui tutti i commenti si riferivano al 4 ;)
Gasssss
Ninjo
Messaggio » 23/04/2015, 10:10
:D
Grazie, mi ero preoccupato per voi .. :rotlf:
loloc30
Messaggio » 23/04/2015, 11:35
dai almeno noi non ci sediamo su una panca :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
pupi 1978
Messaggio » 30/04/2015, 20:58
dunque..
intanto volevo condividere con voi la gioia di essermi portato in casa un bel treno di sport smart 2 nuove di pacca e di averle pagate 215 spedite da un simpatico gommista di pordenone..(promozione finita oggi purtroppo)...ma questo e' un OT
proprio oggi ho ritirato il MONO che ho portato da Cappelli ammortizzatori (MILANO) a far sistemare.
Me lo hanno aperto ...revisionato...inserito il separatore olio /gas .(e si e' stupito che un monotubo wp..pur se basico..non ce l' avesse) e senza l' usilio di alcuna valvola me lo ha ripressurizzato e tarato secondo la seguente logica.
Ha fatto prima il test originale e ha visto che la taratura era davvero moscia...oltre al fatto che non essendoci separatore tra olio e gas le forti e ripetute sollecitazioni non possono che mandarlo in crisi totale.(tipo effetto emulsione)
nel prossimo post vi linko le foto del grafico.
C i sono 5 livelli in cui si puo' intervenire e corrispondono ai livelli di frequenza di sollecitazione..dalle piu' basse alle piu' alte.
Cio' che ha fatto e' stato aumentare sia in estensione che in compressione (in modo non lineare ovviamente) tutti i livelli :
quasi niente le basse frequenze ,
esponenzialemente sempre di piu' le altre fasce...
fino quasi ad un + 60/70% le frequenze alte.
(tutto ovviamente regitrato...e rimesso a grafico che ovviamente pero' non mi ha fatto fotografare ;-))
ha lasciato cioe' libero il mono di copiare gli avallamenti...i dossi...etc non stressando troppo le frequenze medio basse (lenti/medi spostamenti di carico) mentre' ha irrigidito (in chiara modalita' racing..l' ho chiesto io) le reazioni ai forti spostamenti di carico...vedi ad esempio forti staccate in pista...per limitare appunto spostamenti di carico elevati e lasciare la moto piu stabile
ovviamente adesso la provero' e vi daro' impressioni:
-- prima cosi
--- poi sfilo un po le forche
poi se ancora non mi convince pensero' a molle per forche...ma credo che gia cosi cambiera' totalmente il comportamento
il tutto in due giorni..per 180 euro..(gli ho portato il mono in mano).
pupi 1978
Messaggio » 30/04/2015, 21:00
http://imageshack.com/a/img540/3909/5
di fatto nella nuova campana..le curve sono esponenzialmente sempre più alte
neeko72
Messaggio » 11/05/2015, 8:31
sta cavolo di forcella va proprio sistemata...ieri in un giro abbastanza "avvelenato" mi ha fatto un paio di scherzetti
non da proprio confidenza..se vuoi tirare una staccata un pò dentro la curva a moto già inclinata, è già a pacco e trasferisce tutto lo stress sul pneumatico che a un certo punto ovviamente dice "aho, ma che devo fa tutto io?"
o perdo 20 kg o spendo 500€...che vita grama, che grama vita...
pupi 1978
Messaggio » 11/05/2015, 22:32
Se hai autocontrollo e forza di volontà mangia spesso(5 volte al giorno )...senza grassi...fai tre allenamenti aerobici alla settimana e 20 kg li perdi in 2/3 mesi...facile...ma mangia spesso...e tanto...basta che non mangi grassi saturi e inutili(solo mandorle noci..avocado. .olio extravergine crudo )e evita carboidrati alla sera che non siano finalizzati ad avere energia per l allenamento il giorno successivo (ovviamente no frumento ma farro..orzo..kamut) ..verdura verde in quantità illimitata. .zuccheri solo dalla frutta..senza esagerare. .sempre zuccheri sono..
Il segreto è attivare ..anzi...riattivare il metabolismo. ..affamare il fisico serve solo a perdere peso al momento per poi riprenderne di più quando ricominci a mangiare. . (Il corpo spaventato dall assenza di cibo..appena gliene dai ancora lo mette a riserva sottoforma di????grassi...esatto. :-).!!!)
Questo processo ti spaventa??credi di non farcela d solo?..
O spendi 500 euro in un personal t....o 500 euro li dai ad Andreani e continui ad ammazzarti di cibo; -))))
neeko72
Messaggio » 11/05/2015, 22:52
pupi, ti svelo un segreto.. io sono un personal trainer professionista... con tanto di laurea iusm, master in scienza dell'alimentazione, insegnante di funzionale, kettlebell training, ecc... e 19 anni di esperienza.. e se peso 92kg è perché ho 44 di braccio, 65 di coscia e 113 di torace...
sinceramente, mi hai fatto sorridere...in gergo internet il tuo si chiama EPIC FAIL..inconsapevole ovviamente..
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: Bing [Bot], fg 70, Google [Bot], marcone72, marge1966, MotoRambo, SamAdv, sorre87, Tetomotard, vinzzz, Yahoo [Bot]
ktm 65 2013 quanto olio sta nella forcelle
