Rimettere in moto il duke dopo 9 mesi di inattività
lupotto
Messaggioda lupotto » 16 apr 2015, 18:49
Ciao a tutti,
Finalmente dopo quasi 9 mesi che non ho potuto guidare la moto per un grave problema di salute :( è giunto finalmente il momento di risalire in sella :) :) la moto è stata in box sollevata sui cavalletti tutto questo tempo con il serbatoio pieno e il mantenitore di carica collegato, ma non è mai stata messa in moto da allora, ora chiedo a voi: è sufficiente tirarla giù metterla in moto e via senza problemi oppure devo far altro?
Sicuramente la porterò a fare il tagliando annuale ma considerando che ho solo 2200 km e l'olio è stato cambiato a 1000 me la volevo godere qualche giorno, inoltre ho il dubbio che dopo tutto questo tempo il pistone ed il cilindro siano ormai privi di lubrificazione, un amico mi ha detto di metterla in sesta e spingerla per alcuni metri spenta in modo da rifar circolare l'olio...ma onestamente mi suona un po strano voi che dite? :?
Re: Rimettere in moto il duke dopo 9 mesi di inattività
Messaggioda miscelatore » 16 apr 2015, 19:55
Fai la pressione delle gomme, accendi e vai a farti un giro senza paranoie.
Stiamo parlando di 9 mesi, non di 9 anni!
lupotto
Messaggioda lupotto » 16 apr 2015, 21:29
Grazie :-) tanto la porterò a tagliandare il prima possibile se non altro per non far scadere la garanzia.
pupi 1978
Messaggioda pupi 1978 » 16 apr 2015, 22:22
Diciamo che più volte ho sentito questo consiglio
Addirittura la cosa che consigliano è di togliere la candela..mettere un goccio d olio nella camera di scoppio e poi far girare il pistone come ti hanno detto...per permettere all olio fresco di lubrificanti le pareti. .
Diciamo che se li fai di certo non sbagli...ma probabilmente nove mesi non fanno nulla. ..non sono cmq pochi...
cross196
Messaggioda cross196 » 17 apr 2015, 11:56
bah, secondo me tra 3 mesi e 9 mesi le pareti del cilindro saranno le medesime.
io l'accenderei normalmente e basta.
tanto non abbiamo pistoni tirati da pista.
magari farà un po' fatica ad accendersi e basta.
Gasssss
Torna a KTM LC4 Duke
