Decat Leovince
alexstabilini
Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 16:25
Salve a tutti,
Per la mia duke 2012 sto cercando un decat.. Ho messo gli occhi sul leovince..
Ora giro con il terminale akra con i dbkiller inseriti.
Era giusto per levarci 5 chili e un po di caldo..
C'e' qualcuno che ha monta il decat leovince + lo slipon akra?
Come vi trovate?
Ci si puo' circolare senza che ti sparino alle spalle per rumori molesti?
Ciao,
Alex
vezzo83
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 16:29
alexstabilini ha scritto:Salve a tutti,
Come vi trovate?
Ciao,
Alex
Io monto decat Leovince + terminale Arrow + Db killer... "a orecchio", sei molto al limite come sound... certo sarebbe da fare una prova decibel... comunque in giro ho sentito scarichi di moto ben più molesti.
neeko72
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 16:38
Non vorrei dire una cavolata ma il terminale Akrapovic, non monta su prodotti di altre marche per una questione di diametri, ma non sono sicuro..
Caruso Malefico
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 16:52
Io ho montato un akrapovic con Decat della fresco
mattone8919
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 16:59
Il terminale akra è compatibile con il decat leovince.
Trifi
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 17:05
Anch'io vorrei rimuovere il padellone! Con un dekat Fresco o Leovince con terminale Akra bisogna per forza rimappare vero?
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 17:16
Mattia78 ha scritto:Io ho montato un akrapovic con Decat della fresco
Tu hai anche centralina aggiuntiva?
Caruso Malefico
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 17:17
No per il momento
alexstabilini
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 17:23
Com'è Akra + Fresco? Erogazione?
Leovince dovrebbe essere un filo meno rumoroso perché ha una mezza espansione a metà tubo..
Nel caso ci si può cacciare dentro qualcosa per attenuare ?
se proprio è d'arresto provo decat Leovince+scarico originale..
Ciao,
Alex
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 17:25
Mattia78 ha scritto:No per il momento
E la mappa dedicata ad akra non l hai caricata?
Caruso Malefico
Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 17:32
Non ho caricato nulla perché in futuro metterò un modulo aggiuntivo. Così è leggermente magra ma può andare.
neeko72
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 17:43
e allora ho detto una cavolata...l'importante è sempre ammetterlo :wink:
Caruso Malefico
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 17:48
si questa volta hai detto una cavolata
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 18:06
Mattia78 ha scritto:Non ho caricato nulla perché in futuro metterò un modulo aggiuntivo. Così è leggermente magra ma può andare.
Ma che tu sappia si possono recare danno al motore senza centralina aggiuntiva e mappa dedicata?in cosa consiste avere una carburazione magra in termini di andamento è resa del motore?
Caruso Malefico
Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 18:49
I resa nel nostro caso non si sentirà tanto. Non si recano danni al contrario si nel senso se è hai una mappa per decat e poi monti il catalizzatore fai danni seri. Quando è magra significa che passa tanto aria e poca benzina in poche parole potrebbe spegnersi a minimo e a bassi giri. Cosa che a me non accade
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 19:24
Ma dal selettore si riesce ad annullarla la mappa nel caso in cui si rimonta il catalizzatore?
Dany690
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 20:02
Buona sera a tutti il dekat leovince ci va tranquillamente ha l'attacco flangiato come il tubo di raccordo dello scarico akra. Per quanto riguarda le prestazioni avrai una moto che tira bene già da basso ti diventa un tantino sgorbutica sulle prime tre marce , avrà la tendenza a scaricare in fretta il contagiri, le marce più alte invece ti perde un pelino di reattività rispetto lo scarico con catalizzatore, prove fatte con moto uguali ma con scarichi diversi e provate in pista .
Dany690
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 20:05
Ps sarebbe utile farè un reset
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 20:24
Dany690 ha scritto:Buona sera a tutti il dekat leovince ci va tranquillamente ha l'attacco flangiato come il tubo di raccordo dello scarico akra. Per quanto riguarda le prestazioni avrai una moto che tira bene già da basso ti diventa un tantino sgorbutica sulle prime tre marce , avrà la tendenza a scaricare in fretta il contagiri, le marce più alte invece ti perde un pelino di reattività rispetto lo scarico con catalizzatore, prove fatte con moto uguali ma con scarichi diversi e provate in pista .
Ed hai caricato la mappatura per akra completo?
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 20:28
Per scorbutica intendi effetto on off?
Dany690
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 20:47
Si leggero on off ma gestibile in guida ma un tormento quando sei in coda, per il resto nel misto guidato è divertente , no mappa akra.
Quella l'ho fatta inserire solo dopo aver montato le camme
neeko72
Re: R: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 21:04
Kolo ha scritto:Ma dal selettore si riesce ad annullarla la mappa nel caso in cui si rimonta il catalizzatore?
no, il selettore varia solo la risposta del gas, e lo fa con la mappa di serie o con qualsiasi altra venga messa nella centralina di serie... è già un errore in se chiamarlo selettore mappe in quanto la mappa è sempre una sola
Ultima modifica di neeko72 il 16/04/2015, 21:07, modificato 1 volta in totale.
neeko72
Messaggio » 16/04/2015, 21:07
carburazione magra=troppa aria
ma la sostituzione dello scarico non c'entra una minchia visto che la quantità di carburante e aria non vengono variati..
si è parlato x post interi di contropressioni, velocità estrazione gas di scarico... li hai letti?
Caruso Malefico
Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 21:19
Ultima modifica di Caruso Malefico il 16/04/2015, 21:33, modificato 2 volte in totale.
Caruso Malefico
Re: Decat Leovince
Messaggio » 16/04/2015, 21:20
caro neko non stare a sminuire sempre quello che scrivono gli altri se tu hai più conoscenze e termini tecniche sei libero di esibirti. Comunque La benzina, per poter bruciare correttamente, deve essere miscelata in maniera il più possibile omogenea ed essere in rapporto stechiometrico (i famosi 14,7 kg di aria per 1 kg di carburante, con più aria la miscela è detta ”magra”, altrimenti “ricca”). Passo e chiudo definitamente. Poi non leggo tutte le caxxate che spesso i professori delle chat scrivono io mi rivolgo a professionisti o Ktm. Buona sera
mattone8919
Re: Decat Leovince
Messaggio » 17/04/2015, 0:26
Comunque non mi sembra che in ktm ti installino la mappa akra se non hai il completo... almeno Farioli mi ha detto così
neeko72
Re: Decat Leovince
Messaggio » 17/04/2015, 0:42
Mattia78 ha scritto:caro neko non stare a sminuire sempre quello che scrivono gli altri se tu hai più conoscenze e termini tecniche sei libero di esibirti. Comunque La benzina, per poter bruciare correttamente, deve essere miscelata in maniera il più possibile omogenea ed essere in rapporto stechiometrico (i famosi 14,7 kg di aria per 1 kg di carburante, con più aria la miscela è detta ”magra”, altrimenti “ricca”). Passo e chiudo definitamente. Poi non leggo tutte le caxxate che spesso i professori delle chat scrivono io mi rivolgo a professionisti o Ktm. Buona sera
rilassati caro Mattia...io non sminuisco nulla, mi rivolgevo a Kolo...se si scrivono palesi inesattezze, io lo faccio notare, visto che qui paro essere l'unico che quando ne scrive(perchè ne scrivo come tutti), se ne accorge e lo ammette serenamente...
che cosa c'entra ribadire che più aria=miscela magra?..lo hanno capito anche quelli totalmente digiuni ormai(si spera)...
ma se si continua a far credere alla gente che "liberare" uno scarico smagrisce la carburazione, allora è bene riportare il discorso su binari corretti...e il binario corretto è che no, aprire uno scarico non varia la composizione della miscela aria-benzina...perchè non vi è ne una variazione della gittata dei corpi farfallati, nè aumento dell'entrata di aria dall'airbox...vi è ESCLUSIVAMENTE una aumentata velocità di estrazione dei gas di scarico e una diminuzione della contro-pressione degli stessi...
Dany690
Re: Decat Leovince
Messaggio » 17/04/2015, 6:03
Tranquilli mettendo il dekat la moto non ha bisogno di nulla , la lambda riesce ancora a correggere , è il bello dell elettronica . Fate un reset e buon divertimento :mrgreen:
Dany690
Re: Decat Leovince
Messaggio » 17/04/2015, 6:06
Cambia solo il comportamento del veicolo in erogazione mette da una parte e toglie dall altra , è la classica coperta corta o copri i piedi o la testa
Saluto a tutti
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggio » 17/04/2015, 6:30
Se scrivo cazzate lo ammeto senza problemi,se sono ancora ignorante in materia,non ci trovo nulla di male!non si nasce mica imparati
Apparte questo, incomincio a capirci qualcosa di più!
Almeno se monto uno scarico completo sia che è con cata che senza,posso non caricarci nessuna mappa specifica.almeno non faccio danni se tolgo o rimetto il catalizzatore.
Se per esempio si monta un completo decatizzato e deve fare la revisione,dovrà rimontare il cata originale,e se ha caricata la mappa apposita che deve fare?amdare in concessionaria e farsela togliere?e poi rimettere?
vezzo83
Re: Decat Leovince
Messaggio » 17/04/2015, 7:17
mattone8919 ha scritto:Comunque non mi sembra che in ktm ti installino la mappa akra se non hai il completo... almeno Farioli mi ha detto così
Dipende sempre da concessionario... io ho trovato un conce che con 100 € scarsi me la carica. Però quella mappa immagino sarà ottimizzata per il kit completo di cassa filtro aperta e albero a camme modificato (oltre allo scarico completo), non penso sia ottimale per una moto stock con il solo scarico.
neeko72
Re: Decat Leovince
Messaggio » 19/04/2015, 12:45
Dany690 ha scritto:Tranquilli mettendo il dekat la moto non ha bisogno di nulla , la lambda riesce ancora a correggere , è il bello dell elettronica . Fate un reset e buon divertimento :mrgreen:
dany...riflettevo oggi, mentre ero in moto, su questa tua affermazione....
ti faccio una domanda, secondo te la lambda sulle nostre moto a cosa serve?...dammi la tua risposta e poi ci confrontiamo :wink:
mikempower
Re: Decat Leovince
Messaggio » 19/04/2015, 18:18
stabilito che non si smagrisce nulla togliendo il kat,(è evidente) perchè allora si rimappa(di solito)?
neeko72
Re: Decat Leovince
Messaggio » 19/04/2015, 19:35
1) l'eliminazione del catalizzatore aumenta la velocità di estrazione dei gas di scarico
2) tale variazione migliora il rendimento del motore
3) per trasformare tale miglioramento in prestazioni maggiori bisogna aumentare aria e benzina immesse
4) ergo si rimappa (x aumentare la benzina) e si cambia il. filtro x aumentare l'aria
ca va sans dire...
mikempower
Re: Decat Leovince
Messaggio » 19/04/2015, 20:20
neeko72 ha scritto:1) l'eliminazione del catalizzatore aumenta la velocità di estrazione dei gas di scarico
ca va sans dire...
ok per la benzina,ma per il filtro è un'operazione obbligatoria?
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: An0nim0, Arvy77, Bing [Bot], chimera, cross196, GerryMcCoy, ginogeo, Google [Bot], John Cooper, lupotto, Mr C, MrObama, niklungo, Tbot, uba, Yahoo [Bot], Ziobecco84
leovince dekat ktm 690 duke      decat leovince duke 690
