Pagina 1 di 1
Duke si spegne
7 apr 2015, 17:19
da TagnoPirate
Ciao a tutti!
Non so se c'è già un argomento del genere, comunque..
ieri sono andato a fare un giro sul lago Maggiore e tornando indietro, mentre ero in coda, il mio Duke s'è spento 3 volte. Cioè, metto la prima, faccio per accelerare e si spegne..succede come quando si mette la marcia con il cavalletto giù.
Ho cambiato solo il terminale e ho messo l'Sc-Project ed ero in giro senza DB. A qualcuno è già successo o sapete cosa può essere?
Re: Duke si spegne
7 apr 2015, 19:06
da jordi91
Era troppo su di temperatura???
Re: Duke si spegne
7 apr 2015, 19:23
da TagnoPirate
Ho pensato anch'io che era la temperatura, però mancavano 2/3 tacche al massimo
Re: Duke si spegne
7 apr 2015, 19:58
da jordi91
Potrebbe essere quello.. A me è capitato una volta mentre aspettavo i 15 minuti per adattamento centralina..
Per me la tua duke non ha proprio nulla
Re: Duke si spegne
7 apr 2015, 20:01
da TagnoPirate
Ah ok..però se mi fa questa cosa ad aprile, a luglio quando ci saranno 30º mi si spegnerà in continuazione?
P.s. la moto ce l'ho da febbraio di quest'anno
Re: Duke si spegne
7 apr 2015, 20:24
da jordi91
Il dubbio ce l'ho anche io.. Ti posso però dire che il problema c'è in città, ma andando raffredda bene
Al massimo Si mette un pulsante per avviare prima la ventola
Re: Duke si spegne
7 apr 2015, 21:17
da jordi91
Pensavo e lo spegnimento a mio parere può essere solo per due motivi:
1) meccanico e più improbabile, dovuto al gioco valvole..
2) centralina, data la temperatura ingrassa di più e fa spegnere la moto..
Re: Duke si spegne
8 apr 2015, 8:10
da TagnoPirate
Quindi magari è colpa del terminale? In questo caso devo portarla in Ktm per far rivedere la mappa della centralina?
Re: Duke si spegne
8 apr 2015, 8:44
da jordi91
Non credo perchè hai comunque ancora il catalizzatore..
Re: Duke si spegne
8 apr 2015, 9:12
da loloc30
secondo me sono le candele.. lo faceva anche a me... perché la lavavo sempre con l'idropulitrice e non gli fa per niente bene ho scoperto.. le candele si bagnano..
prova a cambiare le candele..costano poco
Re: Duke si spegne
8 apr 2015, 9:38
da TagnoPirate
Posso provare a smontare la candela e controllarla..ma mi sembra strano che possa essere quella..
la moto ha solo 1500km e di acqua per ora non ne ha presa
Re: Duke si spegne
8 apr 2015, 9:39
da neeko72
consultare un officina ktm??
Re: Duke si spegne
8 apr 2015, 9:42
da TagnoPirate
si certo..ma volevo capire se a qualcuno era già successa questa cosa
Re: Duke si spegne
9 apr 2015, 10:47
da Andrea De Vecchi
Guarda che il mio concessionario al tagliando dei 10000 mi ha cambiato candela, dice che ci sono stati parecchi casi tra i 10 e i 20 con problemi alla candela e dato il costo ridicolo lui preferisce farlo piuttosto che poi avere problemi dopo. Non mi ha detto però che tipi di problemi ma mi ricordo questa cosa,infatti quando in fattura ho visto la candela ho chiesto come mai dato che era prevista ai 20
Re: Duke si spegne
9 apr 2015, 12:10
da TagnoPirate
Si però la mia ha solo 1500km
comunque appena avrò tempo passerò dal concessionario
