Duke si spegne
Duke si spegne
Messaggioda TagnoPirate » 7 apr 2015, 17:19
Ciao a tutti!
Non so se c'è già un argomento del genere, comunque..
ieri sono andato a fare un giro sul lago Maggiore e tornando indietro, mentre ero in coda, il mio Duke s'è spento 3 volte. Cioè, metto la prima, faccio per accelerare e si spegne..succede come quando si mette la marcia con il cavalletto giù.
Ho cambiato solo il terminale e ho messo l'Sc-Project ed ero in giro senza DB. A qualcuno è già successo o sapete cosa può essere?
Grazie :)
TagnoPirate
Re: Duke si spegne
Messaggioda jordi91 » 7 apr 2015, 19:06
Era troppo su di temperatura???
jordi91
Re: Duke si spegne
Messaggioda TagnoPirate » 7 apr 2015, 19:23
Ho pensato anch'io che era la temperatura, però mancavano 2/3 tacche al massimo
TagnoPirate
Re: Duke si spegne
Messaggioda jordi91 » 7 apr 2015, 19:58
Potrebbe essere quello.. A me è capitato una volta mentre aspettavo i 15 minuti per adattamento centralina..
Per me la tua duke non ha proprio nulla :)
jordi91
Re: Duke si spegne
Messaggioda TagnoPirate » 7 apr 2015, 20:01
Ah ok..però se mi fa questa cosa ad aprile, a luglio quando ci saranno 30º mi si spegnerà in continuazione? :D
P.s. la moto ce l'ho da febbraio di quest'anno
TagnoPirate
Re: Duke si spegne
Messaggioda jordi91 » 7 apr 2015, 20:24
Il dubbio ce l'ho anche io.. Ti posso però dire che il problema c'è in città, ma andando raffredda bene :)
Al massimo Si mette un pulsante per avviare prima la ventola :)
jordi91
Re: Duke si spegne
Messaggioda jordi91 » 7 apr 2015, 21:17
Pensavo e lo spegnimento a mio parere può essere solo per due motivi:
1) meccanico e più improbabile, dovuto al gioco valvole..
2) centralina, data la temperatura ingrassa di più e fa spegnere la moto..
jordi91
Re: Duke si spegne
Messaggioda TagnoPirate » 8 apr 2015, 8:10
Quindi magari è colpa del terminale? In questo caso devo portarla in Ktm per far rivedere la mappa della centralina?
TagnoPirate
Re: Duke si spegne
Messaggioda jordi91 » 8 apr 2015, 8:44
Non credo perchè hai comunque ancora il catalizzatore..
jordi91
Re: Duke si spegne
Messaggioda loloc30 » 8 apr 2015, 9:12
secondo me sono le candele.. lo faceva anche a me... perché la lavavo sempre con l'idropulitrice e non gli fa per niente bene ho scoperto.. le candele si bagnano..
prova a cambiare le candele..costano poco
loloc30
Torna a KTM LC4 Duke
