sfiato del radiatore
fededob96
Messaggioda fededob96 » 31 mar 2015, 17:58
ciao a tutti :D
ho tirato fuori da pochi giorni la mia duke dopo alcuni mesi di stop.
l altro giorno sono stato un pò in città, nel traffico e la temperatura è salita come al solito a 3 tacche dal massimo... come sempre succede quando si va nel traffico.
ad un certo punto mi sono fermato, l ho messa nel cavalletto e dopo alcuni minuti ho notato che dallo sfiato del radiatore colava parecchia acqua, fino a formare una piccola pozza di acqua calda.
ho aspettato che si raffreddasse prima di ripartire,e dopodichè non è più successo fino ad aggi.
ho controllato il liquido del radiatore ed è ad un livello adeguato.
a cosa può essere dovuta la perdita secondo voi?
conviene che vada a far controllare la moto? :cry:
BlackBull
Re: sfiato del radiatore
Messaggioda BlackBull » 31 mar 2015, 20:02
Il solito problema del vaso di espansione di volume troppo limitato...
Quanto tempo è che non cambi il liquido di raffreddamento? Se sono più di 2-3 o 4 anni, cambialo. Vedrai che con l'antigelo nuovo perfettamente efficente non avrai problemi...
Comunque non è niente di allarmente, tieni d'occhio il livello e la moto la puoi usare tranquillamente. Poi quando hai un momento di tempo, smolli la vite, fai uscire il liquido, richiudi, e riempi come ti dice sulle istruzioni...
Buon lavoro.
Salvo90
Messaggioda Salvo90 » 31 mar 2015, 20:32
ciao concordo con blackbull...solitamente posso essere tre casi il più grave è la guarnizione della testata, ma non penso sia quello, e neanche il termostato. Prova come ti ha detto black se lo fa ancora cambia il tappo del radiatore che probabilmente la guarnizione o la molla non vanno più bene, con 15 € te la cavi.
fededob96
Messaggioda fededob96 » 31 mar 2015, 22:13
Grazie ragazzi gentilissimi:)
Trifi
Messaggioda Trifi » 14 ago 2015, 19:32
Ragazzi riesumo perche penso possa essere collegato.
L'altro giorno mi sono trovcato una chiazza bagnata sulla gamba appena sotto il ginocchio, ho visto che era bagnata pure la barra paramotore destra il telaio li vicino è il piccolo pezzo di carenatura nera.
Penso sia il liquido del radiatore. Anche perché è trasparente.
Può essere il tubo dello sfiato del radiatore (se è un tubo, non so com'è ne dov'è) oppure toccando ferro è colpa del radiatore bucato?
Nel vaso di espansione ho controllato il liquido a caldo sta a meta fra il min e il max.
Se le aprite si vedono più grosse
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 14 ago 2015, 20:29
Ha buttato fuori il liquido di troppo.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 15 ago 2015, 17:15
col caldo che sta facendo è il minimo...
Trifi
Messaggioda Trifi » 23 ago 2015, 12:54
Riuscite a darmi due dritte su dove sia messo il tubo di sfiato cosi da spostarlo un po ed evitare che la moto mi pisci addosso?
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 ago 2015, 13:06
Trifi ha scritto:Riuscite a darmi due dritte su dove sia messo il tubo di sfiato cosi da spostarlo un po ed evitare che la moto mi pisci addosso?
Se guardi il tappo dovrebbe essere visibile, se è corto, potresti pensare ad una prolunga che faccia gocciolare il liquido più in basso.
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
BC LiFePO4 http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=43898
Parti Duke 690R http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37180
Trifi
Messaggioda Trifi » 26 ago 2015, 12:17
Allora ho controllato lo sfiato, peccato che sia dal lato sx quindi non so proprio da dove possa venire il liquido se non da un buco nel radiatore. Solo che non mi succede sempre ma solo quando tiro.
Pareri?
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: motorrad600, Riddler e 1 ospite
