Rumori Molesti
Rumori Molesti
Messaggioda Andrea De Vecchi » 20 mar 2015, 15:22
Ho ritirato da una settimana la moto dopo il tagliando e mi sono accorto che sento il ticchettio delle valvole in maniera più accentuata e poi sopratutto alle basse velocità sento un rumore di rotolamento sul anteriore e i freni fischiano leggermente durante le manovre.(non ho cambiato pastiglie) secondo è tutto regolare?
Andrea De Vecchi
Re: Rumori Molesti
Messaggioda cross196 » 20 mar 2015, 15:59
effetto placebo.
se io ci pensassi ogni volta mi vien male
Gasssss
cross196
Re: Rumori Molesti
Messaggioda Andrea De Vecchi » 20 mar 2015, 16:03
Anche io ero giunto a questa conclusione ma non riesco a convincermi ahahaha!
Andrea De Vecchi
Re: Rumori Molesti
Messaggioda loloc30 » 20 mar 2015, 16:16
io noto che in fase di rilascio fa un rumore maggiore tipo frullatore...
loloc30
Re: Rumori Molesti
Messaggioda neeko72 » 20 mar 2015, 18:19
controllate la catena.. i meccanici hanno il vizio di tirarla troppo... tutti!
neeko72
Re: Rumori Molesti
Messaggioda mikempower » 21 mar 2015, 10:45
quello delle valvole succede anche a me alla fine mi sono fatto una ragione... sta moto fa più rumore di meccanica che di scarico... a momenti pare una Ducati col coperchio frizione aperto
mikempower
Re: Rumori Molesti
Messaggioda AlphAtomix » 23 mar 2015, 16:22
Ah ma allora è normale! Io mi son fatto già cambiare l'alzavalvole in garanzia e, dato che lo fa ancora sto ticchettio, stavo già pensanso alla prossima moto prima di buttarci un millino di albero a camme (mi è stato detto che o è l'alzavalvole, o è l'albero a camme).
Certo che è un peccato non sentire lo scarico :crycry:
AlphAtomix
Re: Rumori Molesti
Messaggioda BlackBull » 23 mar 2015, 21:49
Non è nè l'alzavalvole, nè l'albero a cammes!
E' semplicemente il tenditore idraulico della catena di distribuzione che non riesce a fare adeguatamente il suo dovere. Lo fa soprattutto o meglio esclusivamente a bassi regimi, vero?
Quando il tenditore ha poca pressione dell'olio non riesce a tendere adeguatamente la catena che "frusta" il guidacatena in plastica.
Non ci credevo neanche io...illustri meccanici mi davano il motore per sbiellato, poi mi è venuto un dubbio... ho aperto il coperchio punterie, ho fatto girarei il motore a mano senza la candela e ho visto la botta che la catena da ad ogni giro...
Cambi il tenditore e per un po' tutto bene, ma poi se sei solito o devi, causa semafori, lasciarla tanto tempo al minimo il tenditore si rovina quel tantinello che basta a non farlo più lavorare a dovere alle pressioni più basse.
Se lo cambi non dimenticarti di sostituire anche l'o-ring che gli fa fare tenuta tenuta. E' in viton ed è difficile da togliere e mettere, ma si combina con tanta pazienza...
BlackBull
Re: Rumori Molesti
Messaggioda AlphAtomix » 24 mar 2015, 15:07
No, al minimo fa il suo casino "ta ta ta ta ta ta ta".
Ma il rumore aumenta con l'aumentare dei giri, a 4-5mila giri si fa molto più forte.
Può essere il pignone da 15 anzichè da 16? (vorrei rimettere il 16, con il 15 a 6 mila giri sembra di stare in fuorigiri oltre che a 3-4mila giri in autostrada strattona da pazzi, la moto l'ho trovata così).
AlphAtomix
Re: Rumori Molesti
Messaggioda Andrea De Vecchi » 24 mar 2015, 16:00
No non è un rumore cosi forte da sembrare sbiellato , e si sente solo minimo, mi hanno confermato essere il suono di questa moto il mio è un ticchettio metallico.
Andrea De Vecchi
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: mikempower e 3 ospiti
