sella pp è più comoda?
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 17 mar 2015, 23:26
Spero di non duplicare argomento, nel caso avvertitemi.
Dopo pochi km temo che la sella di serie del 690 duke sia un Po duretta per il mio posteriore; d'altro canto quella nel catalogo pp alza la seduta di 2 cm se non sbaglio.
Alla fine con questa si tocca con i piedi più o meno uguale o ti alza davvero, scusate ma io oltre a non essere molto alto ho necessità di toccare bene con entrambi i piedi, tanto è vero che ho fatto montare il kit che abbassa le sospensioni.
grazie e lamps
neeko72
Re: sella pp è più comoda?
Messaggioda neeko72 » 18 mar 2015, 8:09
la PP alza e non di poco..io sono 168cm ed ho inoltre le cosce molto muscolose...con la sella di serie toccavo con gli avampiedi, con questa con le punte e poco.... è più comoda senza dubbio, sia perché al gel sia perché non ha la forma a conca di quella di serie che ti costringe in un'unica posizione..ci si può spostare in tutte le direzioni..
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 18 mar 2015, 9:35
Grazie neeko72, avevo sentito dire che la pp è un Po più alta ma un Po più stretta consentendo alle gambe di scendere più verticalmente, non alzando quindi più di tanto la seduta
neeko72
Messaggioda neeko72 » 18 mar 2015, 10:58
a me sembra larga uguale.. in ogni modo a me ha peggiorato l'appoggio sicuramente
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 18 mar 2015, 12:47
Confermo anche io che è più alta, sono 1,75 e tocco con le punte mentre con la sella normale toccavo senza tanti problemi.
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 18 mar 2015, 13:14
Per l'altezza io non ho problemi, 1,85cm. Ma per quanto riguarda la comodità non ci piove sul fatto che sia mooooolto più comoda dell originale
Kolo
Messaggioda Kolo » 18 mar 2015, 13:34
Comoda comoda,poi senti la moto bene tra le gambe!
Appena l ho provata mi ha dato una bella sensazione!
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 19 mar 2015, 0:13
Scusate ma approfitto della vs. gentilezza, per cambiare la sella è complicato? Come si fa, è possibile senza iintervento conc.?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 19 mar 2015, 7:17
sono 2 bulloni.. ma serve chiave torx..
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 19 mar 2015, 9:57
Bisogna togliere sella passeggero ed intervenire nella parte dietro della sella pilota o sbaglio. Mi sembra non ci siano le istruzioni nel libretto uso?
poi è incastrata zona serbatoio con due linguette?
in poche parole dove la trovo la "brugola" per torxs per vedere misura?
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: steo31 e 6 ospiti
