Barre laterali powerparts
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 13:54
Ciao,qualcuno di voi le ha montate da solo?
Io ho provato questa mattina ma la vite reggi motore anteriore non può uscire dalla sua sede perchè è stata infilata dal lato del collettore,quindi dovrei smontare il collettore per poter sfilare la vite e montare le barre.
anche voi avete fatto lo stesso procedimento?
Ed un altra cosa, i blocchetti sul manubrio sono in due materiali diversi?
mattone8919
Re: Barre laterali powerparts
Messaggio » 01/02/2015, 14:42
Ciao, purtroppo ti confermo che è così. È proprio un lavoro di merda farlo (non ti dico quante madonne volate). Prima di tutto smonti le viti che attaccano i paratelai al telaio in alto, attento che il pezzetto dietro si stacca e può rovinarti qualcosa nella caduta, poi stacchi il collettore dal gruppo termico (altro gran lavoro di merda) e ti consiglio prima di farlo di fare un segno con pennarello su bullone e attacco collettore così a rimontarlo non sforzi troppo. Sviti il collettore in basso, dove si attaccaa il catalizzatore e successivamente passi alla vite-perno centrale. Buon lavoro
mattone8919
Messaggio » 01/02/2015, 14:44
Scusa ma ho letto male, è lo stesso lavoro, solo che devi prima togliere collettore (fai segni!!) sviti la vite-perno attacchi le barre e rimonti il tutto. RiBuon lavoro
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 15:12
mattone8919 ha scritto:Scusa ma ho letto male, è lo stesso lavoro, solo che devi prima togliere collettore (fai segni!!) sviti la vite-perno attacchi le barre e rimonti il tutto. RiBuon lavoro
Ma non potevano infilarla dall altro lato questa benedetta vite!!!!!?????? :evil:
Grazie matteone!sinceramente pensavo che fosse solo la mia,non avrei mai pensato che ktm potesse fare una carognata del genere!!
Per i blocchetti sai dirmi qualcosa?
Graziiee 8)
mattone8919
Messaggio » 01/02/2015, 15:22
Purtroppo riguardo i blocchetti non so niente. Spero che ci sia qualche buon anima che ti dia risposta. Ps: armati di santa pazienza (TANTA)
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 16:02
mattone8919 ha scritto:Purtroppo riguardo i blocchetti non so niente. Spero che ci sia qualche buon anima che ti dia risposta. Ps: armati di santa pazienza (TANTA)
Io. Intendo i blocchetti dei comandi sul manubrio,luci ,frecce,stare ecc.perche guardando quello di destra è quello di sinistra,uno è in plastica nera e l altro sembra alluminio
mattone8919
Messaggio » 01/02/2015, 16:03
Si si ho capito quali intendi, ma non so che materiali siano.
neeko72
Messaggio » 01/02/2015, 17:19
ma pure se fossero di materiali diversi che ti cambia?.. mica penserai che uno spirito maligno abbia cambiato uno dei tuoi blocchetti?.. hehehehe
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 17:43
neeko72 ha scritto:ma pure se fossero di materiali diversi che ti cambia?.. mica penserai che uno spirito maligno abbia cambiato uno dei tuoi blocchetti?.. hehehehe
È che l ho comprata usata e vedendoli ddi materiali diversi inizialmente pensavo ad una moto incidentata :cry:
mattone8919
Messaggio » 01/02/2015, 19:18
Scusa Kolo dimenticavo una cosa, prima di togliere la vite metti qualcosa che faccia di appoggio al motore sotto. Non si sa mai...
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 19:26
mattone8919 ha scritto:Scusa Kolo dimenticavo una cosa, prima di togliere la vite metti qualcosa che faccia di appoggio al motore sotto. Non si sa mai...
Ti ringrazio per le dritte!ma dal collettore al gruppo termico non ci sono guarnizioni?è semplicemente ad incastro?
Tu hai scarico originale?
mattone8919
Messaggio » 01/02/2015, 19:30
Figurati, è un piacere aiutare i "compagni" del forum... Io ho il collettore e catalizzatore origonali, ma scarico... AKRA tutta la vita... comunque dal gruppo termico al collettore e viceversa non ci sononguarnizioni. Il collettore ha una "prolunga" (chiamiamola così) che entra nel gruppo termico, è questione di 3/4mm se non ricordo male.
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 22:34
mattone8919 ha scritto:Figurati, è un piacere aiutare i "compagni" del forum... Io ho il collettore e catalizzatore origonali, ma scarico... AKRA tutta la vita... comunque dal gruppo termico al collettore e viceversa non ci sononguarnizioni. Il collettore ha una "prolunga" (chiamiamola così) che entra nel gruppo termico, è questione di 3/4mm se non ricordo male.
Grazie grazie :D
Perchè akra tutta la vita?
mattone8919
Messaggio » 01/02/2015, 22:35
Perché mi piacciono un casino...
pupi 1978
Messaggio » 01/02/2015, 23:16
Confermo tutto il procedimento del cacchio...è davvero assurdo..
Uno sbattimento ..calendari di imprecazioni. .
Ma soprattutto ti do un consiglio. ..
accertati di volerle veramente le barre perché non so se lo sai (io l ho scoperto dopo) che di barre ne esistono di due modelli...
Uno che monta la r con una piega "schiacciata" in prossimità degli stinchi..e una invece che ha una piega ad angolo 90gradi sempre li dove ci sono gli stinchi che è a mio modesto avviso davvero insopportabile. ..soprattutto se non hai come me le pedane arretrate. .io dopo mezz ora sono tornato a casa e dopo un altro calendario le ho ri tirate giù subito!:-)..e rivendute. .
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 23:30
Dei due modelli differenti non lo sapevo :shock:
E non so neanche quali ho comprato!
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 23:31
Era per pupi
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 23:33
mattone8919 ha scritto:Perché mi piacciono un casino...
Come rombo non mi garba tanto akra...troppo cupo...
Ma a livello di qualitá non saprei...e vorrei sapere :D
mattone8919
Messaggio » 01/02/2015, 23:34
Per me è il più bello in estetica... gli altri non mi fanno impazzire.
mattone8919
Messaggio » 01/02/2015, 23:38
Le barre cmq sono queste: Immagine x la "base"
Immagine x la "r"
In teoria sono come ha detto pupi
neeko72
Messaggio » 01/02/2015, 23:39
beh pupi dipende pure da quanto uno è alto...a me non danno alcun fastidio...
ps: ho cercato qualche foto in rete...in effetti è vera sta cosa delle due tipologie con la curva schiacciata o meno...
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 23:46
mattone8919 ha scritto:Per me è il più bello in estetica... gli altri non mi fanno impazzire.
Mi piace anche a me esteticamente però mi frena un po' il prezzo..e sapere che i soldi che spenderei ne valgono veramente perchè sono di qualitá sarei più motivato....
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 23:48
neeko72 ha scritto:beh pupi dipende pure da quanto uno è alto...a me non danno alcun fastidio...
Io da queste foto non vedo differenza...magari una affianco all altra lo noteri...
mattone8919
Messaggio » 01/02/2015, 23:52
La differenza c'è. Te lo assicuro. Ho potuto constatare paragonando la mia moto con quella di un ragazzo sul forum. E anche anme spaccano e non poco quando "forzo" la guida. Per lo scarico se ti può interessare qualche settimana fa ho trovato uno che vende il kit completo su moto.it. ora cerco il link e se lo trovo lo posto
Kolo
Messaggio » 01/02/2015, 23:58
mattone8919 ha scritto:La differenza c'è. Te lo assicuro. Ho potuto constatare paragonando la mia moto con quella di un ragazzo sul forum. E anche anme spaccano e non poco quando "forzo" la guida. Per lo scarico se ti può interessare qualche settimana fa ho trovato uno che vende il kit completo su moto.it. ora cerco il link e se lo trovo lo posto
No no ci credo che cè differenza, è che dalle foto non me ne rendo conto...
Le proverò ,sperando che siano quelle giuste :D
Per il link ti ringrazio, sono in alto mare ancora sullo scarico...
Mettere solo terminale,vedendo video in rete ho notato che il suono cambia poco...
Vorrei qualcosa di più aggressivo!ma in regola :roll:
neeko72
Messaggio » 02/02/2015, 0:04
la cosiddetta "fetta de culo".....caro Kolo...
mattone8919
Messaggio » 02/02/2015, 0:07
Scusa neeko??? Sarebbe a dire?
mattone8919
Messaggio » 02/02/2015, 0:10
Cmq se ti fa comodo lo posto lo stesso. OT A MANETTA Immagine e oltretutto ho trovato anche queste barre, anche se non è il tuo caso
mattone8919
neeko72
Messaggio » 02/02/2015, 0:29
mattone8919 ha scritto:Scusa neeko??? Sarebbe a dire?
nel senso che volere lo scarico rumoroso, ma in regola, è come volere "na fetta de culo tajata fina vicino all'osso" come si dice dalle mie parti....
Kolo
Messaggio » 02/02/2015, 0:35
neeko72 ha scritto:la cosiddetta "fetta de culo".....caro Kolo...
:crycry: maledette normative antinquinamento!!
C è gpr che produce un catalizzatore aftermarket che sicuramente è più libero dell originale....ma non trovo niente in rete sul suono che emette...
non capisco perchè un lamborghini può fare tutto quel fracasso senza problemi e noi con un cilindro solo non possiamo :evil:
Kolo
Messaggio » 02/02/2015, 0:37
mattone8919 ha scritto:Immagine
Queste le avevo viste ma sono bruttine :D
Spero di trovarmici bene quando le monterò
Kolo
Messaggio » 02/02/2015, 0:40
mattone8919 ha scritto:Cmq se ti fa comodo lo posto lo stesso. OT A MANETTA Immagine e oltretutto ho trovato anche queste barre, anche se non è il tuo caso
Non male il prezzo!
mattone8919
Messaggio » 02/02/2015, 0:45
Si in effetti sono davvero brutte queste barre. Per il prezzo dei pezzi insieme ci avevo pensato anch'io, ma poi ho mollato per il discorso norme e legalità. Che rottura
Andrea De Vecchi
Messaggio » 02/02/2015, 11:20
Aggiungo anche che quelle con la piega schiacciata costano pure di più
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: albatros1, alexa72, andreaz81, Bing [Bot], C_82, ffa, gaeldp, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], murinterista, peppegiacchi79, tigrotto, Yahoo [Bot]
