Pagina 1 di 4
Borse da serbatoio
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 12:41
da BartRA
Neeko tu hai questa?
http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/vi ... oio-5.html
La consigli?
Pagata quanto?
Perchè quasi quasi me la farei con il buono da 50€ ancora non utilizzato.
..come si fissa la parte verso.. i gioielli di famiglia..!??! eheh
Non lo capisco..
Re: la mia Duke 2013 - Daisy
MessaggioInviato: 10 gen 2015, 13:20
da neeko72
allora..partiamo da un assoluto
questa è L'UNICA borsa da serbatoio montabile sulla duke...non ce ne vanno altre...non magnetiche perchè il serbatoio è di plastica...non quelle della sw-motech con l'ancoraggio al tappo, ci vanno questa e una della FAMSA ovvero questa
http://www.famsa.it/scheda_prodotto.asp?id=6
che altri non è se non la STESSA BORSA KTM, visto che a ktm gliele fornisce proprio FAMSA.
La consiglio?...assolutamente si, ma solo perchè è l'unica.
Il fissaggio è classico ovvero laccio che passa sotto il cannotto di sterzo per l'attacco anteriore e due lacci che si fissano ai travi del telaio subito sotto la sella per il posteriore. Questi ultimi sono pratici, al contrario di ciò che sembra all'inizio, si fissano con un cappio al travetto trasversale sotto sella e poi tramite clip automatica alla borsa. Puoi vedere i lacci qui
La borsa una volta montata è comoda per il turismo(ci sono andato sulle dolomiti) ma un pò scomoda per la guida sportiva perchè impedisce completamente di chinarsi sul serbatoio. Altro piccolo inconveniente, l'azionamento della chiave di avviamento diventa un pò scomodo in quanto la borsa si poggia sulla chiave, ed estrarla è un pò macchinoso. La borsa in se è fatta bene, le tasche sono razionali e comode, c'entra il giusto per una gita di un giorno, qualcosa in più aprendo lo zip che ne aumenta la capacità..in quest'ultima variante preclude totalmente la visione della strumentazione(almeno per me che sono basso).
Per acquistarla col buono...leggo sul coupon che è valido per acquisti minimi di 200€...questa mi pare ne costi sui 130...
In assoluto la ritengo un compromesso....sopratutto perchè vengo da 5 anni di utilizzo delle borse Sw-Motech con l'aggancio al tappo....fantastiche le borse, qualità superiore(ne avevo 2, una da 1 giorno e una da più giorni) e comodissimo l'attacco rapido...
MessaggioInviato: 18 gen 2015, 22:39
da BartRA
neeko72 ha scritto:allora..partiamo da un assoluto
Presa e provata, veramente ben fatta.
Anche io sono piccolo, 165 cm, e con la massima capacità, con la zip aperta, effettiamente è bella latina..
grazie
MessaggioInviato: 19 gen 2015, 1:53
da mattone8919
Neeko, mi spiace per te, ma per la duke io ho acquistato tempo fa una sw motech che se non erto si chiama enduro lite. E ci sta benissimo sul serbatoio.
MessaggioInviato: 19 gen 2015, 11:05
da neeko72
non ti dispiacere....so bene a quale ti riferisci, quella da 5 litri chiusa e 7.5 aperta... non l'ho presa in considerazione x le dimensioni ridicole...
MessaggioInviato: 19 gen 2015, 15:51
da El Blanco
Ciao a tutti, mi sono appena presentato nell'apposita sezione.
Quando sono passato al Duke ho subito cercato la borsa da serbatoio che ritengo un accessorio indispensabile.
Anche se più piccola di quella originale, per i giri di un giorno, mi trovo bene con la OJ Tanky, contiene 9 litri e ha tasche laterali e la parte superiore trasparente, come la originale si attacca tramite cinghie e l'accesso alla chiave di accensione non è immediata però lascia più movimento perchè più corta della KTM.
Avrrei voluto un borsa da fissare senza cinghie, ora sto pensando di acquistare il kit di fissaggio al serbatoio della Held/Lem che ho letto su un forum KTM americano è compatibile con il modello per Aprilia/Triumph con tappo a 6 viti; certo il fondo della base della borsa è morbida quindi potrebbe venire una schifezza a meno di irrigidire il fondo e questo è il motivo per cui non mi sono ancora mosso.
MessaggioInviato: 19 gen 2015, 17:43
da mattone8919
Hai ragione, è davvero mini per capacità di trasporto. Ma per come la uso io (casa lavoro, lavoro casa e giretti a c@zzo) fidati è stra comoda. Unico vero neo secondo me, è quando si va dal benzinaio. Non è il top di gamma
MessaggioInviato: 19 gen 2015, 17:54
da neeko72
come tutte, va slegata e tolta.. è una rottura... anni fa, ad una simile, praticai un foro largo come il tappo alla base e ne cucii a macchina i margini.. in questo modo lasciavo la base e aprivo solo lo zip di congiunzione con la borsa..
Re: Borse da serbatoio
MessaggioInviato: 20 gen 2015, 0:57
da mattone8919
Bell'idea tranquillo però, non te la copio . Per curiosità, quanto tiene la tua? Hai la famsa marcata ktm giusto?
MessaggioInviato: 20 gen 2015, 2:07
da neeko72
mica è un copyright...se ti è utile fallo, basta qualcuno che sappia usare una macchina per cucire...
Famsa dichiara 13/19 litri...
MessaggioInviato: 26 gen 2015, 23:50
da BartRA
Agevolo foto con la borsa tirata su al massimo "dei litri".
MessaggioInviato: 27 gen 2015, 11:56
da mattone8919
Azz se è grossa. Non da fastidio durante il viaggio??
MessaggioInviato: 27 gen 2015, 12:07
da neeko72
si, aperta rompe proprio le palle...chiusa non più di tanto..
MessaggioInviato: 2 mar 2015, 18:58
da mikempower
io ho acquistato questa per 40 eueo(usata ovviamente) presumo sia la versione precedente di quella di Neeko. Immagine
MessaggioInviato: 2 mar 2015, 19:32
da neeko72
e sempre quella fondamentalmente, cambiano le finiture da un anno all'altro..
MessaggioInviato: 2 mar 2015, 22:22
da mikempower
si infatti... anche la tua ha la base staccabile e può essere usata come zaino?
MessaggioInviato: 2 mar 2015, 22:24
da mikempower
tra l'altro non vi ho detto che avevo chiesto lumi alla Famsa per queste borse e loro mi avevano detto che stavano creando un modello nuovo o meglio che volevano crearne uno nuovo pertanto si erano offerti di regalarmene una se lasciavo la moto da loro per prendere le misure, però non avevo tempo né nessuno che veniva a prendermi e ho rinunciato
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 1:56
da luche
Qualcuno invece può consigliarmi una borsa da sella posteriore? sul sito della famsa ho trovato questa ma non essendoci la borsa specifica per la duke non so se possa andar bene..:think: :think: Immagine
altrimenti anche questa della givi..ma la capacità è di 17 lt contro i 22 della famsa..
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 2:24
da neeko72
la famsa ce l'ho io..
è perfetta, monta sia sulla sella passeggero che sul monoposto...
MessaggioInviato: 5 mar 2015, 11:13
da Riddler
Capperi! Neeko!
Come si fissa la Famsa?
Dalla foto sopra ... la Givi NON mi piacerebbe x come forza sulla sella ...
Il fissaggio della Famsa mi piace di più ...
