Borse da serbatoio
Riddler
Re: Borse da serbatoio
Messaggioda Riddler » 3 ago 2015, 11:38
Litto ha scritto:Guarda infatti non sono convintissimo neanche io dello zaino... Lo userò solo in caso non riesca a trovare una soluzione convincente per la borsa posteriore. Ed eventualmente lo riempirò il meno possibile e con le cose più leggere
Ciao litto l'ho scritto anche qui:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=36635&start=35
Sabato ho rimontato le maniglie passeggero e provato a fissare la mia borsa magnetica che usavo sul bandit, sul monoposto, con le maniglie e una cinghia sotto il codone ... si può fare ;)
Vorrei solo ritagliare un protezione in gomma da mettere sopra la plastica per non rovinarla, o ebentualmente mettere la sella passeggero e sopra la borsa, in ogni caso dietro puoi caricare, come da foto di Neeko.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 3 ago 2015, 12:01
bella recensione Litto e bella borsetta, grazie :)
kanondigemini
rado
Messaggioda rado » 4 ago 2015, 20:46
io ho questa:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/5 ... SX355_.jpg
color argento
E' una figata: si monta in un attimo, si attacca con due cavi elastici molto robusti e una volta attaccata non si muove di un cm.
E poi si piove zero sbatti perchè tanto è impermeabile
L'unico difetto è che la roba dentro un po' ovviamente si stropiccia..ma tanto siamo motociclisti mica fighette
neeko72
Messaggioda neeko72 » 4 ago 2015, 20:49
però non è da serbatoio..
io ne ho una simile presa da Louis.de..
rado
Messaggioda rado » 4 ago 2015, 20:51
neeko72 ha scritto:però non è da serbatoio..
da serbatoio ne ho una della givi che però data la forma del serbatoio del duca è poco sfruttabile perchè a metà fa una piega...la uso proprio per le minchiatelle che ho bisogno di avere sottomano tipo cartine, gopro...
Riddler
Messaggioda Riddler » 5 ago 2015, 8:54
IDEA MALSANA ...
Recuperare un sellino monoposto ed applicare l'aggancio rapido da serbatoio, così volendo la si può attaccare al posteriore.
(con un paio di cinghe per non forzare troppo sulla plastica...)
Se invece si vuole preservare il sellino, la Fasma che ha Neeko è quella che mi "ispira" di più ...
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 5 ago 2015, 9:08
non ricordo dove avevo visto proprio questa cosa.... con applicato l'attacco di una borsa SW-MOTECH.. l'idea è ottima se si ha una seconda sella.
Riddler
Messaggioda Riddler » 5 ago 2015, 9:16
neeko72 ha scritto:non ricordo dove avevo visto proprio questa cosa.... con applicato l'attacco di una borsa SW-MOTECH.. l'idea è ottima se si ha una seconda sella.
Si infatti l'idea di "rovinare" la sella o il monoposto mi ha portato a pensare ... e un monoposto di recupero ... tanto se metto la borsa ..
NON ho il passeggero ... e all'occorrenza si mette la sella, ma visto che una della ragioni che mi hanno portato alla Duke è che mia moglie ha la sua moto ... l'idea di un monoposto riadattato per la borsa ... mi garba ...
Devo SOLO ... aspettare un pò se continuo a spendere ... mi "defenestrano" !!!
:rotlf:
Al momento sto pensando di ritagliare un pezzo di pavimentazione in gomma come protezione alla plastica e di metterci la mia borsa magnetica legandola alle maniglie e sotto il codone.
Se a qualcuno interessa è in vendita ... utilizzata pochissimo e mai preso acqua...
Ho fatto le prove sabato e ci sta benissimo, aprendo le cerniere arriva a 30 litri.
Givi T434
Riddler ?
[VENDO]
Litto
Messaggioda Litto » 15 ago 2015, 19:40
Dopo avere usato la borsa powerparts non posso che confermare i miei dubbi, soprattutto per la posizione della chiave che rimane completamente coperta dalla borsa. Per raggiungerla è necessario aprire un po la zip e girarla con qualche difficoltà.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 15 ago 2015, 19:55
oppure posizioni la borsa 2cm più indietro..
Litto
Messaggioda Litto » 16 ago 2015, 13:02
neeko72 ha scritto:oppure posizioni la borsa 2cm più indietro..
Anche di più di 2 cm, ma fa già una piega in fondo al serbatoio e non penso si riesca a montare bene. Con calma farò due prove
a123
Messaggioda a123 » 16 ago 2015, 15:31
Riddler ha scritto:IDEA MALSANA ...
(con un paio di cinghe per non forzare troppo sulla plastica...) ...
L'ha fatto un mio amico sul CBR1000 e non è un'idea stupida
Riddler
Messaggioda Riddler » 16 ago 2015, 17:11
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Re: R: Borse da serbatoio
Messaggioda neeko72 » 17 ago 2015, 0:13
la mia è posizionata in modo che la chiave sia azionabile abbastanza comodamente..senza smontare nulla..
Torna a KTM LC4 Duke
