Borse da serbatoio
BartRA
Borse da serbatoio
Messaggio » 10/01/2015, 12:41
Neeko tu hai questa?
http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/vi ... oio-5.html
La consigli?
Pagata quanto?
Perchè quasi quasi me la farei con il buono da 50€ ancora non utilizzato.
..come si fissa la parte verso.. i gioielli di famiglia..!??! eheh
Non lo capisco..
neeko72
Re: la mia Duke 2013 - Daisy
Messaggio » 10/01/2015, 13:20
allora..partiamo da un assoluto
questa è L'UNICA borsa da serbatoio montabile sulla duke...non ce ne vanno altre...non magnetiche perchè il serbatoio è di plastica...non quelle della sw-motech con l'ancoraggio al tappo, ci vanno questa e una della FAMSA ovvero questa
http://www.famsa.it/scheda_prodotto.asp?id=6
che altri non è se non la STESSA BORSA KTM, visto che a ktm gliele fornisce proprio FAMSA.
La consiglio?...assolutamente si, ma solo perchè è l'unica.
Il fissaggio è classico ovvero laccio che passa sotto il cannotto di sterzo per l'attacco anteriore e due lacci che si fissano ai travi del telaio subito sotto la sella per il posteriore. Questi ultimi sono pratici, al contrario di ciò che sembra all'inizio, si fissano con un cappio al travetto trasversale sotto sella e poi tramite clip automatica alla borsa. Puoi vedere i lacci qui
La borsa una volta montata è comoda per il turismo(ci sono andato sulle dolomiti) ma un pò scomoda per la guida sportiva perchè impedisce completamente di chinarsi sul serbatoio. Altro piccolo inconveniente, l'azionamento della chiave di avviamento diventa un pò scomodo in quanto la borsa si poggia sulla chiave, ed estrarla è un pò macchinoso. La borsa in se è fatta bene, le tasche sono razionali e comode, c'entra il giusto per una gita di un giorno, qualcosa in più aprendo lo zip che ne aumenta la capacità..in quest'ultima variante preclude totalmente la visione della strumentazione(almeno per me che sono basso).
Per acquistarla col buono...leggo sul coupon che è valido per acquisti minimi di 200€...questa mi pare ne costi sui 130...
In assoluto la ritengo un compromesso....sopratutto perchè vengo da 5 anni di utilizzo delle borse Sw-Motech con l'aggancio al tappo....fantastiche le borse, qualità superiore(ne avevo 2, una da 1 giorno e una da più giorni) e comodissimo l'attacco rapido...
Ultima modifica di neeko72 il 10/01/2015, 13:26, modificato 3 volte in totale.
BartRA
Messaggio » 18/01/2015, 22:39
neeko72 ha scritto:allora..partiamo da un assoluto
Presa e provata, veramente ben fatta.
Anche io sono piccolo, 165 cm, e con la massima capacità, con la zip aperta, effettiamente è bella latina..
grazie
mattone8919
Messaggio » 19/01/2015, 1:53
Neeko, mi spiace per te, ma per la duke io ho acquistato tempo fa una sw motech che se non erto si chiama enduro lite. E ci sta benissimo sul serbatoio.
neeko72
Messaggio » 19/01/2015, 11:05
non ti dispiacere....so bene a quale ti riferisci, quella da 5 litri chiusa e 7.5 aperta... non l'ho presa in considerazione x le dimensioni ridicole...
El Blanco
Messaggio » 19/01/2015, 15:51
Ciao a tutti, mi sono appena presentato nell'apposita sezione.
Quando sono passato al Duke ho subito cercato la borsa da serbatoio che ritengo un accessorio indispensabile.
Anche se più piccola di quella originale, per i giri di un giorno, mi trovo bene con la OJ Tanky, contiene 9 litri e ha tasche laterali e la parte superiore trasparente, come la originale si attacca tramite cinghie e l'accesso alla chiave di accensione non è immediata però lascia più movimento perchè più corta della KTM.
Avrrei voluto un borsa da fissare senza cinghie, ora sto pensando di acquistare il kit di fissaggio al serbatoio della Held/Lem che ho letto su un forum KTM americano è compatibile con il modello per Aprilia/Triumph con tappo a 6 viti; certo il fondo della base della borsa è morbida quindi potrebbe venire una schifezza a meno di irrigidire il fondo e questo è il motivo per cui non mi sono ancora mosso.
mattone8919
Messaggio » 19/01/2015, 17:43
Hai ragione, è davvero mini per capacità di trasporto. Ma per come la uso io (casa lavoro, lavoro casa e giretti a c@zzo) fidati è stra comoda. Unico vero neo secondo me, è quando si va dal benzinaio. Non è il top di gamma
neeko72
Messaggio » 19/01/2015, 17:54
come tutte, va slegata e tolta.. è una rottura... anni fa, ad una simile, praticai un foro largo come il tappo alla base e ne cucii a macchina i margini.. in questo modo lasciavo la base e aprivo solo lo zip di congiunzione con la borsa..
mattone8919
Re: Borse da serbatoio
Messaggio » 20/01/2015, 0:57
Bell'idea tranquillo però, non te la copio . Per curiosità, quanto tiene la tua? Hai la famsa marcata ktm giusto?
neeko72
Messaggio » 20/01/2015, 2:07
mica è un copyright...se ti è utile fallo, basta qualcuno che sappia usare una macchina per cucire...
Famsa dichiara 13/19 litri...
BartRA
Messaggio » 26/01/2015, 23:50
Agevolo foto con la borsa tirata su al massimo "dei litri".
mattone8919
Messaggio » 27/01/2015, 11:56
Azz se è grossa. Non da fastidio durante il viaggio??
neeko72
Messaggio » 27/01/2015, 12:07
si, aperta rompe proprio le palle...chiusa non più di tanto..
mikempower
Messaggio » 02/03/2015, 18:58
io ho acquistato questa per 40 eueo(usata ovviamente) presumo sia la versione precedente di quella di Neeko. Immagine
neeko72
Messaggio » 02/03/2015, 19:32
e sempre quella fondamentalmente, cambiano le finiture da un anno all'altro..
mikempower
Messaggio » 02/03/2015, 22:22
si infatti... anche la tua ha la base staccabile e può essere usata come zaino?
mikempower
Messaggio » 02/03/2015, 22:24
tra l'altro non vi ho detto che avevo chiesto lumi alla Famsa per queste borse e loro mi avevano detto che stavano creando un modello nuovo o meglio che volevano crearne uno nuovo pertanto si erano offerti di regalarmene una se lasciavo la moto da loro per prendere le misure, però non avevo tempo né nessuno che veniva a prendermi e ho rinunciato
luche
Messaggio » 05/03/2015, 1:56
Qualcuno invece può consigliarmi una borsa da sella posteriore? sul sito della famsa ho trovato questa ma non essendoci la borsa specifica per la duke non so se possa andar bene..:think: :think: Immagine
altrimenti anche questa della givi..ma la capacità è di 17 lt contro i 22 della famsa..
neeko72
Messaggio » 05/03/2015, 2:24
la famsa ce l'ho io..
è perfetta, monta sia sulla sella passeggero che sul monoposto...
Riddler
Messaggio » 05/03/2015, 11:13
Capperi! Neeko!
Come si fissa la Famsa?
Dalla foto sopra ... la Givi NON mi piacerebbe x come forza sulla sella ...
Il fissaggio della Famsa mi piace di più ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, albero a camme, disco 320mm ...
neeko72
Messaggio » 05/03/2015, 13:04
si fissa sia con delle cinghie(come in foto, che passano sotto la sella del passeggero) che con delle bande elastiche dentellate dotate di ganci(che ho usato per fissarla al monoposto)...entrambi solidissimi...
Riddler
Messaggio » 05/03/2015, 13:41
GraSSSie! ;)
"a naso" mi convince di più ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Litto
Messaggio » 08/04/2015, 10:38
Vagando su internet ho trovato anche una borsa fandango da 10 litri rimovibile dal supporto con una zip.
Qualcuno la ha mai provata?
snoweb
Messaggio » 08/04/2015, 16:58
Litto ha scritto:Vagando su internet ho trovato anche una borsa fandango da 10 litri rimovibile dal supporto con una zip.
e come sarebbe questa borsa? hai un link per dove vederla?
Litto
Messaggio » 09/04/2015, 8:21
Con una ricerca su Google la trovi facile :wink:
Ad ogni modo chiedo a un mod se posso mettere il link
Trifi
Messaggio » 09/04/2015, 15:25
Non sembra male quella della givi
And89
Messaggio » 25/06/2015, 20:30
Mi inserisco nella discussione dato che vorrei prendere per il mio Duke III una borsa da serbatoio, in aggiunta al borsone posteriore (quello della ktm) che ho già, per poter portare un minimo di bagagli per un fine settimana.
Il mio dubbio è: ci sono alternative alla borsa da serbatoio della ktm, che con quasi 150 euro non costa proprio poco? Dato che il codice della borsa ktm è unico per tutte le ktm, anche se hanno forme del serbatoio differenti, mi fa pensare che non sia proprio specifico per una forma di serbatoio (basta pensare che il Duke III e il Duke IV sono molto diversi, eppure il codice powerparts della borsa è lo stesso).
Sono andato a vedere quello che producono altre marche, ad esempio givi, ogio, sw-motech...e hanno modelli da serbatoio con dimensioni e forme simili alla borsa originale ktm, ma capire se effettivamente possa andar bene uguale è difficile solo dalle foto senza avere moto e borsa davanti, e qui dalle mie parti nessuno ha le borse in negozio, tutti le devono ordinare. Nei post precedenti sono state date delle alternative, però con dimensioni più contenute dei circa 20 litri della borsa ktm, c'è qualcuno che ha provato alternative di capienza simile?
Poi invece per quanto riguarda la Famsa, che si è detto essere la stessa della ktm, e infatti dalle foto è identica, sono andato sul loro sito e propongono due versioni per ktm, una per il 990 SMT e una per il 990 adventure, che dalle foto hanno una forma diversa dell'attacco al serbatioio. Ora io mi chiedo, quale dovrei prendere per il Duke?? A vedere la forma del serbatoio direi quasi quella per SMT, ma perché invece il catalogo powerparts ktm mette un unico codice per tutti i modelli?? Qualcuno sa illuminarmi?
ImmagineImmagine
Ultima domanda, se come alternativa pensassi a delle borse laterali? Però vorrei che fossero senza telaietti, in modo che il loro montaggio e smontaggio fosse molto rapido. Ad esempio la givi fa dei modelli che sembra si possano mettere anche senza telaietti, ma il dubbio visto che per la mia moto non c'è nulla di specifico è che poi effettivamente si riescano ad adattare. Sul Duke III lo scarico è sotto e quindi non interferisce, l'unico dubbio è che si riesca a fissarle in modo abbastanza saldo e che non svolazzino. In rete ho letto in generale che è consigliato avere i telaietti per le borse laterali, ma ho anche visto borse laterali senza. Qualcuno ha esperienze in merito a borse laterali che mi possano schiarire le idee?
mikempower
Messaggio » 29/06/2015, 14:08
Manda una mail in Famsa con lo stesso quesito, a ne hanno risposto subito (però avevo il Duke 4)
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Kolo
Messaggio » 29/06/2015, 17:45
Neeko che modello hai tu dietro?quanto costa?grazie!
neeko72
Messaggio » 01/07/2015, 12:18
rotellina del mouse, questa sconosciuta eh????
Kolo
Messaggio » 01/07/2015, 15:11
Non la vedo sul cel,ho un icona con tipo file danneggiato
Riddler
Messaggio » 01/07/2015, 15:19
Colpa del consumismo Kolo :P
Adesso i telefoni si usano per navigare ... le barche per telefonare ...
meno male che le moto sono ancora oggetto di libido :wink:
Riddler ?
MyMercatino ...
Kolo
Messaggio » 01/07/2015, 15:49
neeko72
Messaggio » 02/07/2015, 16:42
ART. 710
BORSA SEAT BAG
Fissaggio con base separabile
Tessuto poliestere 1200/1200 nero antistrappo/impermeabile
Inserti in tessuto riflettente 3M
3 Scomparti
Tracolla
Cuffia antipioggia termosaldata
Volume Lt.22
Dim. Cm.35x35x24
Kolo
Messaggio » 02/07/2015, 19:15
Grazie mille!
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: Bing [Bot], BOOSTA, danilo990, Dende, Google [Bot], jacky72, kayser, mes_78, MSNbot Media, Pepe690, Yahoo [Bot]
borsa aella posteriore ktm duke      borsa oj      borsa serbatoio ktm 990 super dile      come montare borsa serbatoio su KTM 990 adv      come montare borsa serbatoio su KTM 990      myktm borse da .serbatoio      protezione cinghie borsa serbatoio forum      serbatoio ktm 1190 adventure      my ktm borsa serbatoio      myktm borse serbatoio      borsa serbatoio ktm 1190 adventure
