db killer akra
pupi 1978
Re: db killer akra
Messaggioda pupi 1978 » 28 feb 2015, 16:09
Beh si. ..in fondo è bucato ovviamente. ..io dicevo di fare ulteriori fori o addirittura accorciato. .che da fuori sembra esserci ma poi dentro magari è lungo 3 cm...non serve a nulla?
neeko72
Re: db killer akra
Messaggioda neeko72 » 28 feb 2015, 16:43
no..almeno su quello dell'xkone non serve... il rumore resta il medesimo...
Litto
Re: db killer akra
Messaggioda Litto » 7 set 2015, 16:21
Mi è venuta anche a me la voglia di togliere il dbkiller, quantomeno per prova (per ora), ma la vite di fissaggio è saldata...
Prima di prendere a martellate la vite e far danni, qualcuno ha consigli et esperienze? :)
Andrea De Vecchi
Re: db killer akra
Messaggioda Andrea De Vecchi » 7 set 2015, 16:26
Guarda se hai il catalizzatore non stare nemmeno a impazzire non cambia davvero nulla se quando sei fermo che hai delle note leggermente più basse ma in ordine di marcia non cambia nulla.
mattone8919
Re: db killer akra
Messaggioda mattone8919 » 7 set 2015, 21:47
Ma qualcosina cambia anche se hai il cat secondo me. Certo non come avere il decat o tubo diretto, ma il suono a parer mio migliora un pochino. Cmq se vuoi toglierla ti conviene tirare giù tutto il silenziatore (è una vera cagata da fare) perché quella fottuta vite è difficile da prendere mentre è montato il silenziatore sulla moto.
Litto
Re: db killer akra
Messaggioda Litto » 8 set 2015, 7:51
Ho sbagliato a non dissaldarla subito... Poco male non ci si mette niente a tirarlo giù
Il dubbio veniva anche a me sul rumore finale dopo aver letto le varie opinioni sul forum... Il tappo è il catalizzatore non c'è niente da fare! Però proprio per questo sarei più disposto a valutare la rimozione del dbk. Mi piacerebbe migliorare un po' il rumore ma senza trasformala in un Tomcat con postbruciatori!
Dan77
Re: db killer akra
Messaggioda Dan77 » 8 set 2015, 10:50
Anche io vorrei provare a toglierlo (Duke 2015) ma togliendo il gommino sul silenziatore) non vedo una vite ma qualcosa a forma conica per cui non so proprio come toglierlo...
Andrea De Vecchi
Re: db killer akra
Messaggioda Andrea De Vecchi » 8 set 2015, 12:04
a dalla parte del db cosa vedi scusa? dovrebbe essere o una brugola o una torx il silenziatore akra è identico dal 12 al 15 e lo sarà anche per il 16
mattone8919
Re: db killer akra
Messaggioda mattone8919 » 8 set 2015, 13:17
È una torx. Un consiglio ragazzi, eliminate la torx e sostituite con una brugola in acciaio stessa misura, più facile lavorarci su.
Andrea De Vecchi
Re: db killer akra
Messaggioda Andrea De Vecchi » 8 set 2015, 13:19
io ho le torx calamitate, non trovo molta difficoltà nel toglierlo anche con il terminale montato
Torna a KTM LC4 Duke
