Il bauletto vola!
Ettare
Re: Il bauletto vola!
Messaggioda Ettare » 10 gen 2015, 0:02
vezzo83 ha scritto:
BlackBull ha scritto:Scusate, ma cosa pretendete da un pezzo di plastica che lavora a sbalzo, sul codone, 15-20kg di portata?
Per piacere, smettetela di pensare che se c'è scritto sopra Ktm è la cosa migliore al mondo (...dopo a quello che è marchiato Bmw si intende :lol: :lol: ).
Se c'è anche un porta-bauletto in alluminio o comunque metallico in catalogo, ci sarà un perchè...[/quote
Comunque per Duke 690 2012 è l' unico portabauletto KTM esistente, non mi sembra che ci sia una versione in metallo. C'è la "piastra di supporto maggiorata" (cod. 60312978044), ma va attaccata comunque a questa piastra base.
P.S. da ridere: Piastra di supporto, materiale: acciaio! Ma non è così! Che burloni :rotlf:
Trattasi di pubblicità falsa e ingannevole? Il mio avvocato potrebbe esserne interessato....
Ettare
Messaggioda Ettare » 10 gen 2015, 0:11
Anyway suggerirei di NON usare la piastra su alcun tipo di bauletto fino a quando questa storia non verrà chiarita.
Aggiungo che sembra che il bauletto che mi ha montato il concessionario non sia power parts, devo verificare.
Ettare
Messaggioda Ettare » 10 gen 2015, 0:14
Kazzarola che storia... quella piastra li è praticamente la stessa identica montata di serie sulla SMT e io l'ho usata spesso con bauletto Givi bello carico senza nessun problema... so di gente a cui sulla SMT si è spezzato il telaietto reggisella nel punto di aggancio della piastra, ma spezzarsi la piastra non lo avevo mai sentito.
Per me è chiaramente un difetto di fabbrica, rompigli le palle a mille !
Lamps[/quote]
Rottura di zebedei in corso, mi parlano di un numero verde ktm Italia qualcuno ne ha notizia?
Ettare
Messaggioda Ettare » 10 gen 2015, 6:58
mattone8919 ha scritto:c@zzo io ho la piastra in questione. Ho ordinato ieri la piastra rettangolare aggiuntiva per rullo. Mi stai facendo pentire dell'ordine che ho effettuato. Cmq quanti litri era il bauletto? Magari la piastra no era adatta a tal scopo, ma ce ne voleva un altra.
Bauletto da 37 lt.
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 10 gen 2015, 8:16
comunque non cè niente di peggio del bauletto posteriore per sbilanciare la moto.....
meglio borsa da serbatoio + zainetto :mrgreen:
Ettare
Messaggioda Ettare » 10 gen 2015, 8:46
Ettare
Messaggioda Ettare » 10 gen 2015, 8:53
davidecesare ha scritto:comunque non cè niente di peggio del bauletto posteriore per sbilanciare la moto.....
Uno zainetto non può contenere e tenere all'asciutto cose tipo casco del passeggero, cartella di tuo figlio etc etc.
pave
Messaggioda pave » 10 gen 2015, 10:56
E aggiungo che in caso di caduta lo zaino può causare disastri terrificanti...
dvd70
Messaggioda dvd70 » 10 gen 2015, 12:37
stessa roba circa del 690 enduro(anzi,lì è peggio perchè con le viti nella plastica del codone dicono che non si può proprio mettere il baluletto,nemmeno piccolo!),cioè uno schifo assurdo e mi meraviglio di chi abbia pensato di fare una piastra in quel modo e che potesse reggere con le viti del supporto davanti a quelle della piastra portabauletto: tutto a "leva" a sbalzo....l'altra in metallo è molto meglio,almeno rischia di piegarsi e non di spezzarsi.
loro si pareranno sicuramente il culo avendola data per 5kg max,il che vuol dire che si può girare con il bauletto vuoto(ma nemmeno quello!) e metterci dentro il casco o qualcos'altro solo a moto parcheggiata.
cmq un 37 litri sarà poco meno di 5kg vuoto,perchè è circa 5,5 il maxia da 52....quindi.... :roll:
Ettare
Messaggioda Ettare » 31 mar 2015, 16:17
Riesumo questo post per un aggiornamento.
Dopo aver ricevuto la piastra a gennaio ed essersela riguardata per 2 mesi la casa madre è giunta alle seguenti conclusioni:
1) La mia piastra NON è difettosa;
2) Si è rotta per sovraccarico.
A questo punto le mie, di conclusioni:
1) Se la piastra non ha problemi allora è male progettata;
2) Come conseguenza di 1), sconsiglio a tutti di comprare la piastra PP codice 76012927044;
3) Chi ce l'ha, non ci metta su nulla che assomigli ad un bauletto.
Se questo è l'andazzo con le parti originali, non penso di avvicinarmi nemmeno a roba come quella di GiVi. Lì le staffe sono metalliche ma solidamente ancorate al telaietto reggisella, questo effettivamente dichiarato DI PLASTICA.
Temo che tra me e la Duke (e con tutta KTM) la storia stia per finire.
Ettore
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 31 mar 2015, 17:51
Fai rinforzo come ho fatto io
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 31 mar 2015, 17:52
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 31 mar 2015, 17:56
Se decidi di vendere ed hai qualche accessorio fammi un fischio
Ettare
Messaggioda Ettare » 31 mar 2015, 18:40
mattone8919 ha scritto:Se decidi di vendere ed hai qualche accessorio fammi un fischio
In caso di permuta qualche accessorio lo vendo sicuro, a partire dal terminale akra con relativa protezione in carbonio.
Ettore
Ettare
Messaggioda Ettare » 31 mar 2015, 18:43
mattone8919 ha scritto:Fai rinforzo come ho fatto io
Allora è come penso, la piastra è davvero sottodimensionata :wink: .
La tua soluzione irrigidisce la piastra ma potrebbe scaricare tutto sul telaietto reggisella, e se si rompe quello in marcia...
Ettore
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 31 mar 2015, 18:51
Non credo possa accadere. Ai 4 punti di fissaggio, e il travesrsino lavora davvero bene. Già testato
mattone8919
Hai con l'h ignorante che sono
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 31 mar 2015, 18:55
Sei hai decatalizzatore akra... potrei essere molto interessato
Ettare
Messaggioda Ettare » 31 mar 2015, 20:14
mattone8919 ha scritto:Sei hai decatalizzatore akra... potrei essere molto interessato
No solo terminale. Comunque dovrei trovare dare la mia in permuta per un nuovo ed al momento non ho molto da spendere per una moto. Nel caso, pubblicherò anche sul mercatino di qui.
Relativamente all'altro discorso, so di diversi telaietti reggisella KTM fratturati, di un caso (di una 950 o 990 SM non ricordo esattamente) se parlò anche sulla rivista Motociclismo. Se si rompono quelli metallici figuriamoci quelli in plastica dico io.
Ettore
jordi91
Messaggioda jordi91 » 3 apr 2015, 9:09
Io ho sempre pensato al bauletto come portaoggetti e come supporto schiena al passeggero.. Se ci fosse stato qualcuno lievemente appoggiato lo perdevi per strada..
Sulla duke III ho creato un supporto in tubi di acciaio a forma di rombo che morde sul codino fruttando le viti delle maniglie.. Speriamo non ceda il telaio!!
Torna a KTM LC4 Duke
