aspettando PCV fatto
davidecesare
Messaggio » 16/12/2014, 13:28
ecco una preview trovata sul web...aveva titolo PCV su ktm 690.....
a parte i 5 /6 cv in piu' quel che mi interessa è in basso.....come da freccia...
magari che senza lambda e miscela piu' grassa si migliori un po'?
Ultima modifica di davidecesare il 11/02/2015, 19:47, modificato 1 volta in totale.
neeko72
Re: aspettando PCV
Messaggio » 16/12/2014, 13:40
non ho capito qual'è la stranezza...quel picco di Nm a 2750 giri?....le centraline ben mappate è proprio li che vanno a riempire, dove gli scarichi diretti svuotano di più...
davidecesare
Re: aspettando PCV
Messaggio » 18/12/2014, 8:07
purtroppo la consegna è in ritardo...forse ancora un mese... :crycry:
neeko72
Re: aspettando PCV
Messaggio » 18/12/2014, 9:56
se mi dicevi, io potevo fartela avere in una settimana..
davidecesare
Re: aspettando PCV
Messaggio » 18/12/2014, 10:41
no quel modello deve ancora arrivare dall'america.... :mrgreen:
specifico per la r E18099
neeko72
Re: aspettando PCV
Messaggio » 18/12/2014, 13:20
ah, per la R...ok....
davidecesare
Re: aspettando PCV
Messaggio » 12/01/2015, 13:31
arrivata la PCV per 690 R.....prima di bancare attendo la sperimentazione col CC insert
davidecesare
Re: aspettando PCV fatto
Messaggio » 11/02/2015, 19:58
finalmente oggi ho messo la moto al banco Dynojet di Magistrati qua un video
i risultati sono ottimi la moto è molto regolare e pastosa,riprende sempre dagli stessi giri
di prima ma con una regolarita' ancora superiore e senza incertezze nei passaggi anche a basso
numero di giri.
in pratica è stata ingrassata la miscela fino a 4500 giri con il controllo completo della
sonda lambda ed è stata smagrita sugli alti e in fatti sopra i 7000 sale meglio.
abbiamo pero' ancora un piccolo problema,qualche perdita di colpi riprendendo a tutto gas
in sesta. Magistrati dice che bisogna aggiornare la centralina con nuovi drivers.
Con lui mi sono trovato molto bene e a livello umano è un bravissimo ragazzo molto
competente.
qui potete vedere il grafico con la linea blu la nuova mappatura e la rossa la vecchia.
specifico che sono cavalli alla ruota e non al motore e che i dati sono variabili a
seconda della taratura del banco.....per cui sembrano pochi..ma viaggia molto piu' di
prima a livello pratico non sono solo quei tre cavalli...è tutto l'insieme dell'erogazione
pupi 1978
Messaggio » 11/02/2015, 20:32
mooolto interessante...
adesso sicuramente la moto e' ottimizzata rispetto alle modifiche cha hai apportato
spero di riuscire a portarla anche io al piu presto..
qualcuno conosce un buon "bancatore" per rapid bike su milano?
davidecesare
Messaggio » 11/02/2015, 20:38
savona è troppo distante?
neeko72
Messaggio » 11/02/2015, 20:43
c'è una cosa che non mi torna.. parli di controllo della lambda... ma con Power Commander la lambda va sempre eliminata, altrimenti annulla gli effetti della mappatura..
davidecesare
Messaggio » 11/02/2015, 21:08
neeko72 ha scritto:c'è una cosa che non mi torna.. parli di controllo della lambda... ma con Power Commander la lambda va sempre eliminata, altrimenti annulla gli effetti della mappatura..
Neeko io non sono un tecnico ma Magistrati mi ha detto che viene controllata fornendo dei
parametri falsi......mi ha anche confermato che togliere la lambda fisicamente non serve a nulla
poiche' la centralina la cerca e non trovandola smagrisce comunque..... :mrgreen:
non lo dico io eh...
neeko72
Messaggio » 11/02/2015, 21:36
ma neanche io lo dico, lo dice dynojet.. lo dice Ivan Merighi (tecnico dynojet), lo dice Piccari, primo tuning center dynojet del centro Italia... io di Power Commander ne ho avute e fatte mappare 3...n'è che sono l'ultimo arrivato... se leggi le istruzioni di tutte le Power Commander c'è scritto "eliminare la sonda lambda"..
davidecesare
Messaggio » 11/02/2015, 21:55
ognuno dice la sua....oppure vogliono dire la stessa cosa con sistemi diversi...in ogni modo la
lambda è sempre li sulla mia..e un bicilindrico mi fa una pippa.... :rotlf:
neeko72
Messaggio » 12/02/2015, 2:13
la tua powercommander è quella che ha anche il controllo dell'anticipo di accensione?
davidecesare
Messaggio » 12/02/2015, 7:49
l'articolo è questo
http://www.hotnrare.com/it/dynojet-powe ... IO=E18-099
io ho visto lavorare solo sulle tabelle stechiometriche
neeko72
Messaggio » 12/02/2015, 8:35
ok, è quella senza controllo dell'accensione, disponibile (ignoro perché) solo x la R..
davidecesare
Messaggio » 12/02/2015, 9:18
ha bisogno di driver aggiornati ,ancora qualche piccolo problema solo di sesta....spero di risolvere
MARCO fara' tutto il possibile.
Tra l'altro mi ha detto che è assistito da una azienda che sta cercando di sblindare il 690 2014 e
si potra' forse mappare senza aggiuntiva e quindi a tuttaltro costo :mrgreen:
ps. per il modello 690 base ce' questa 18016
http://www.ktmtwins.com/dynojet-duke-power-commander-v
cross196
Messaggio » 12/02/2015, 10:57
pensavo ad una miglior curva anche sotto i 6000.
tu hai cassa filtro aperta?
se non la hai, credo che potrebbe ancora migliorare abbastanza il grafico
Gasssss
davidecesare
Messaggio » 12/02/2015, 11:05
cross196 ha scritto:pensavo ad una miglior curva anche sotto i 6000.
no non è aperta magari il DN2...pero' tira veramente bene...arrivi a limitatore che manco te ne accorgi
cross196
Messaggio » 12/02/2015, 12:25
davidecesare ha scritto:i risultati sono ottimi la moto è molto regolare e pastosa,riprende sempre dagli stessi giri
se già prima andava bene.. ora va meglio.. figurati con il DNA s2 :wink:
hai fatto 30....
Gasssss
neeko72
Messaggio » 13/02/2015, 9:29
Davide, che cosa hai trovato nella confezione della centralina in merito alla lambda?.. un esclusore, un optimizer e/o l'indicazione sulle istruzioni di escluderla?
davidecesare
Messaggio » 13/02/2015, 9:48
Neeko mi fa piacere che ti interessi anche perche' ho dei problemi...... :cry:
io la confezione l'ho vista ma l'ho lasciata da Magistrati e non ricordo esattamente i singoli pezzi...
ora le cose stanno cosi' ti spiego...la mappa è giustissima la moto scorre meglio come tu sai e la coppia
è sicuramente aumentata prende i giri meglio e arriva prima in velocita'.......pero'
ho sto fastidio di colpi mancati come di accensione ..un ciufff...poi un'altro e da fastidio...
prima lo faceva solo in sesta ora riprendendo a TPS 80 o 100 a volte lo fa anche nelle altre marce...
lui mi dice del firmware da aggiornare e sta attendendo risposte....io stanotte ho letto tutti gli
argomenti sul web e ho scaricato tutte le istruzioni.....non so
che dipenda dalla lambda o dal TPS flyby wire che lui mi diceva difficile da controllare....
gli ho chiesto se dovevo fare autoadattamento o azzeramento tps e lui dice no.
mi pare proprio che la lambda fisicamente non l'ha tolta
ps. stavo pensando di disabilitare la PCV in attesa di novita' ma non so come fare
sto aspettando risposte...non voglio tempestarlo di telefonate perchè so che è peggio e lui
è un ragazzo coscenzioso e pratico dovevi vedere stava prendendo una 1198 e una Panigazzi...
strett triple e varia altra roba.
dimmi la tua ciao
ps confermato la lambda non l'ha tolta ma disabilitata col connettore specifico
Ultima modifica di davidecesare il 13/02/2015, 10:05, modificato 1 volta in totale.
neeko72
Messaggio » 13/02/2015, 10:02
Davide, io sto chiacchierando con l'assistenza dynojet essendo amico del loro tecnico.. e lui mi ha chiesto le informazioni che ho scritto... quindi se ti interessa sentire il parere tecnico più autorevole che c'è dovresti fornirmele, anche per dare un'informazione tecnicamente corretta a tutto il forum..
se vuoi disabilitare la pc5 connettila ad un portatile, installa il software del cd fornito e carica una mappa con valori tutti 0
neeko72
Messaggio » 13/02/2015, 10:07
che intendi x connettore specifico?... un o2 eliminator?..
davidecesare
grazie Neeko come detto sopra mi ha telefonato e mi ha confermato che attendono risposte e che
ha inserito il connettore specifico senza toglierla fisicamente penso o2 eliminator
se devo disabilitarla andro' da lui non vorrei far casini e poi non ho il cd
neeko72
Messaggio » 13/02/2015, 10:09
vai alla moto, trova il filo che parte dalla lambda, trova l'altro capo (non del filo lambda, di quello che entra nella moto) e fai una foto a cosa vi ha connesso
davidecesare
Messaggio » 13/02/2015, 10:13
vado adesso
davidecesare
Messaggio » 13/02/2015, 10:38
con la carena non si vede indicami bene dove la lambda nel pom faccio
adesso non posso oggi tolgo carena
neeko72
Messaggio » 13/02/2015, 11:58
Scusa Davide ma tu hai idea di cos'è e dove sta una sonda lambda?... Dalle foto che hai fatto mi sembra di capire che non ne hai la più pallida idea...
Andrea De Vecchi
Messaggio » 13/02/2015, 12:30
La lambda la trovi sul collettore appena dopo la prima piega al uscita del blocco motore.e uno spinotto con un cavo che va verso la centralina nel sottosella se non erro
davidecesare
Messaggio » 13/02/2015, 12:42
neeko72 ha scritto:Scusa Davide ma tu hai idea di cos'è e dove sta una sonda lambda?... Dalle foto che hai fatto mi sembra di capire che non ne hai la più pallida idea...
lo so dove' la sonda ma è coperto dalla carena
oggi guardo ma mi ha confermato che non l'ha toccata
davidecesare
Messaggio » 13/02/2015, 12:43
Andrea De Vecchi ha scritto:La lambda la trovi sul collettore appena dopo la prima piega al uscita del blocco motore.e uno spinotto con un cavo che va verso la centralina nel sottosella se non erro
grazie Andrea ma come vedi è coperta
Andrea De Vecchi
Messaggio » 13/02/2015, 12:57
Ma dovrebbere essere la dx della moto appena dietro il radiatore altezza telaietti non dovrebbe esserci nessuna carena.
neeko72
Messaggio » 13/02/2015, 13:03
Davide....insisto...tu non sai di cosa stai parlando....
tu hai il decat fresco, ergo la tua sonda lambda si trova esattamente dove si trova sulla moto di serie, ovvero ove contrassegnato con il cerchio giallo, mentre il connettore su cui bisogna inserire l'o2 eliminator è contrassegnato dalla freccia rossa, fissato con una fascetta dietro il trave del telaio...come puoi vedere nessuna carena li copre.
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: Bing [Bot], giordano, Google [Bot], Java [Bad bot], Phrankie, Yahoo [Bot]
