strumentazione duke 690 r 2011
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 23 ott 2014, 10:50
Ciao a tutti,
ho appena acquistato questa fantastica moto, che puntavo da un po'...
ne ho trovata una in occasionissima, ma, aimè, non poteva essere tutto così bello....
infatti la moto è lievemente incidentata, in questo incidente, ha perso la strumentazione, che è stata sbalzata e lanciata via lontano...
l'adattatore femmina, é andata persa, quindi io ho il cablaggio con i faston, e la strumentazione a parte.
ora devo ricollegare il quadro strumenti, ho gli schemi elettrici, ma non riesco a trovare quella maledetta femmina adattatore da poter inserire.
qualcuno sa aiutarmi, sa dirmi che tipo di connettore è quello della strumentazione?
so solo che è un connettore a 32 pin, su due file... tutto qui :(
I need your help, ho chiesto in conce, e mi volevano far cambiare 300€ di strumentazione e 500€ di cablaggio....
ora, per quanto occasione, 800€ per uno spinotto in plastica da 10 cent, vorrei poterli evitare....
aiuto! mi serve tutta la vostra esperienza!
grazie mille
mattone8919
Re: strumentazione duke 690 r 2011
Messaggioda mattone8919 » 23 ott 2014, 11:51
Sulla baia non hai trovato nulla???
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 23 ott 2014, 14:43
strumentazioni, e quando inserisco "32 pin" mi esce il mondo!
dovrò rassegnarmi ed andare in qualche polveroso negozio di qualche vecchino, che conosce tutti i cablaggi del mondo a memoria :D
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 23 ott 2014, 14:49
Oppure qualche ricambista... loro di solito hanno di tutto e fi più
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 23 ott 2014, 18:51
Già...
Devo provare sabato...
Per intenderci a me é rimasto solo questo connettore...
E di lá il cablaggio con i faston...
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 23 ott 2014, 19:21
Ehm... avevo capito un altro tipo di connettore. Cmq ti auguro di trovare qlcs dal ricambista. Oppure prova a contattare numerotrearezzo. Magari sanno darti qlc dritta.
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 23 ott 2014, 19:26
Mannaia... Rimangono così...
Mica posso collegarli direttamente... Non si fa...Immagine
mattone8919
Re: R: strumentazione duke 690 r 2011
Messaggioda mattone8919 » 23 ott 2014, 19:29
Quindi ti manca solo la spina... bhe allora quella la trovi, magari con un po di fatica ma ce la fai. Però.... bel casino di fili
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 23 ott 2014, 19:57
Ma no, solo 17... Il problema é che la spina é a 32 pin...
È la spina sembra tutte e nessuna... Dovrò andare col campione, ma prima devo chiudere la strumentazione che é ancora aperta al momento...
Torna a KTM LC4 Duke
