Duke 690 2012-2014 Facciamo il punto sulle sospensioni
Ettare
Messaggio » 02/10/2014, 16:12
Salve a tutti sono Ettore, inscritto al forum dal 2010 ma mai intervenuto fino ad oggi.
Come scritto in presentazione la mia moto è una Duke 690 2013 cui vorrei ottimizzare le sospensioni.
Per quanto so per la forcella l'unica possibilità e' una cartuccia di Andreani, mentre per il mono esistono due modelli di Gubellini.
Chiedo: c'è qualcuno nel forum che ha montato l'uno/altro/entrambi? Come si trova? Esistono altre opzioni?
Parliamone.
Ettore
davidecesare
Re: Duke 690 2012-2014 Facciamo il punto sulle sospensioni
Messaggio » 02/10/2014, 16:18
ok parliamone...io ti diro' che mi trovo bene con le WP sono anche regolabili
ma l'assetto base a me funziona...ho sfilato le forche di 5mm 2 tacche e
inserisce bene....
certo il mono non è regolabile in altezza...ma vi è un buon compromesso
tra confort e stabilita'...... :mrgreen:
a te perche' non piacciono?
ok solo ora ho visto che hai la versione base...non R...scusa :oops:
mai pensato di usare le WP?
Ettare
Messaggio » 02/10/2014, 16:51
davidecesare ha scritto:ok parliamone...io ti diro' che mi trovo bene con le WP sono anche regolabili
inserisce bene....
Quelle di serie sono Wp, ma non regolabili (solo precarico a scatti sul mono), dure quanto basta per farti volare sui dossi nei primi centimetri di escursione, morbide da andare a pacco appena si comincia a pinzare aggressivo...oddio il mono perlomeno non si schiaccia in accelerazione in modo indegno come sulla mia supermoto 690 del 2010...
Quello che mi fa indisporre è che con un motore così e con un telaio così sospensioni all'altezza sono obbligatorie.
Ettore
gessista
Messaggio » 02/10/2014, 17:03
se volevi qualcosa in più c'è la R altrimenti devi trovare come usato le vecchie sospensioni della duke R
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
Ettare
Messaggio » 02/10/2014, 17:50
gessista ha scritto:se volevi qualcosa in più c'è la R altrimenti devi trovare come usato le vecchie sospensioni della duke R
La 690 R è monoposto, ho preso la duke per portarci mio figlio (ho anche il bauletto montato) ma qualche giretto sportivo ancora lo faccio.
Non considererei di montare le sospensioni del duke 690 r ante 2012, farei prima a vendere la mia per prendere direttamente l'usato.
Ettore
neeko72
Messaggio » 02/10/2014, 19:05
io ho il moello Fg EQF11 pluriregolabile modificato con precarico idraulico...preso di seconda mano(primo modello realizzato dalla gubellini per la duke)
è tutto un altro mondo...sopratutto perchè ora ho una molla adatta al mio peso corporeo...opportunamente regolato(abbinato ad uno sfilamento forcella di 1cm) ha eliminato totalmente la tendenza sottosterzante della moto.
La cartuccia è in preventivo ma, a onor del vero, non mi trovo malissimo con la forcella di serie, almeno non come con il mono di serie....
unica altra alternativa è MATRIS (che, se vi interessa, io vendo) che fa ben 3 modelli di mono(estensione/interasse, compressione/estensione/interasse, compressione alte basse velocità/estensione/interasse...tutti con opzione aggiuntiva precarico idraulico) e un kit molle + olio per la forcella ;)
Ettare
Messaggio » 02/10/2014, 20:18
neeko72 ha scritto:io ho il moello Fg EQF11 pluriregolabile modificato con precarico idraulico...preso di seconda mano(primo modello realizzato dalla gubellini per la duke)
Dimmi un po', prezzi rispetto al gubellini? Magari in pm.
Prima volta che sento di duke sottosterzante, per curiosità quanto pesi?
Ettore
PS
Matrix e Gubellini rilasciano uno straccio di foglio di omologazione da sventolare alle fdo in caso di problemi?
neeko72
Messaggio » 03/10/2014, 0:10
peso 90kg nudo...
e mai sentito di nessuno multato x sostituzione di un mono, è materiale soggetto ad usura e quindi di consumo, come pasticche, dischi, trasmissione, liquidi vari... tant'è che nessuna azienda prevede ne ha mai previsto di dover rilasciare certificati o documenti in genere... x i prezzi, prossimi giorni ti dico...
dvd70
Messaggio » 03/10/2014, 7:37
ma non esistono proprio "omologazioni" per un mono....così come è sempre stato anche nelle auto quando si cambiano ammortizzatori si possono montare koni,blistein,monroe ecc al posto degli originali.
pastiglie freni invece no: ci sono ad esempio quelle per impieghi sportivi che NON sono omologate per uso stradale perchè di solito da freddo frenano poco e non hanno la marchiatura E(nonmiricordocosa) sulla scatola
in caso di incidente grave dovuto a frenata l'assicurazione o le fdo POTREBBERO anche fare delle verifiche....ma su un mono proprio no...
Ettare
Messaggio » 05/10/2014, 8:31
neeko72 ha scritto:peso 90kg nudo...
Resto in attesa.
Ettore
mikempower
Messaggio » 05/10/2014, 12:21
mi collego anche io al discorso perché non sono molto soddisfatto dell'ammortizzatore posteriore di serie perché secondo me pompa troppo nei curvoni, oltretutto anche io sento la moto particolarmente sottosterzante. Secondo voi può dipendere dal mono un pò fiacco? io peso 88 kg e il nio meccanico mi ha suggerito una molla un pó più dura, ma non so se é un semplice palliativo...
mikempower
Messaggio » 05/10/2014, 12:23
aggiungo.... sfilando le forcelle, si può mitigare la tendenza al sottosterzo?
neeko72
Messaggio » 05/10/2014, 17:16
Resto in attesa.
Ettore
risposto in pm :wink:
Ettare
Messaggio » 08/10/2014, 17:41
mikempower ha scritto:mi collego anche io al discorso perché non sono molto soddisfatto dell'ammortizzatore posteriore di serie perché secondo me pompa troppo nei curvoni, oltretutto anche io sento la moto particolarmente sottosterzante. Secondo voi può dipendere dal mono un pò fiacco? io peso 88 kg e il nio meccanico mi ha suggerito una molla un pó più dura, ma non so se é un semplice palliativo...
È un problema visto un po' da tutti (lo scrivono anche le riviste), il tuo peso aggrava.
Ettore
mikempower
Messaggio » 08/10/2014, 17:42
ok, ma la soluzione, può essere anche una molla un pó più dura?
Ettare
Messaggio » 08/10/2014, 17:47
mikempower ha scritto:ok, ma la soluzione, può essere anche una molla un pó più dura?
Un po'' aiuta, ma resteresti comunque sfrenato di idraulica. Per quel che mi riguarda, sto valutando di rifare le sospensioni completamente.
Ettare
mikempower
Messaggio » 08/10/2014, 17:48
è la stessa cosa che pensavo io... volevo prendere la R a sui tempo, ma il costo era eccessivo imho... però...
Ettare
Messaggio » 08/10/2014, 17:58
mikempower ha scritto:è la stessa cosa che pensavo io... volevo prendere la R a sui tempo, ma il costo era eccessivo imho... però...
Inoltre è monoposto, se parliamo poi di dotazioni complessive forse la Duke 690 r pre 2012 era ancora meglio.
Ettare
mikempower
Messaggio » 27/10/2014, 21:29
cmq dopo più di 4000 km con la Duke,sono globalmente soddisfatto della moto perchè la ritengo la giusta nave scuola per chi come me non guidava da anni però,mi aspettavo qualcosa di meglio dalle sospensioni originali,niente di che ma un mono che pompasse un pò di meno e una tendenza ad allargare un pò le curve,non me la fanno piacere tanto sui curvoni un pò allegri (non velocissimi perchè non è il suo terreno) insomma ha una ciclistica che perdona moltissimo e questo è un bene,ma se forzi la mano secondo me qualche lacuna emerge complice anche una posizione di guida un pò da compromesso tra motard e naked...
jordi91
Messaggio » 27/10/2014, 21:43
mikempower ha scritto:cmq dopo più di 4000 km con la Duke,sono globalmente soddisfatto della moto perchè la ritengo la giusta nave scuola per chi come me non guidava da anni però,mi aspettavo qualcosa di meglio dalle sospensioni originali,niente di che ma un mono che pompasse un pò di meno e una tendenza ad allargare un pò le curve,non me la fanno piacere tanto sui curvoni un pò allegri (non velocissimi perchè non è il suo terreno) insomma ha una ciclistica che perdona moltissimo e questo è un bene,ma se forzi la mano secondo me qualche lacuna emerge complice anche una posizione di guida un pò da compromesso tra motard e naked...
È una "funbike" :)
Io ho la III.. È più un motard che una naked.. La IV non l'ho mai guidata, ma pare più una naked che un motard.. Forse ktm vuole spingersi sempre più verso la categoria pura delle naked ed ora è a un punto di mezzo..
Insomma è una moto che va interpretata perchè come lei nessuna sul mercato ;)
Al massimo fai rivedere le sospensioni e vedrai la differenza :)
mikempower
Messaggio » 27/10/2014, 23:49
mah... sicuramente è unica nel suo genere però per il costo che ha mi sarei aspettato qualcosa di diverso nelle sospensioni
neeko72
Messaggio » 28/10/2014, 0:30
infila 5mm la forcella e vedi che il sottosterzo quasi sparirà..
mikempower
Messaggio » 28/10/2014, 14:28
volevo farlo in effetti... resta cmq equilibrata? perché alcune moto appena sfili le forcelle, non sottosterzano più ma chiudono subito in maniera brusca
cross196
Messaggio » 28/10/2014, 15:01
da 0, son passato a 0.7 e poi 1 cm, ma credo che proverò ora con 1.5
Gasssss
davidecesare
Messaggio » 28/10/2014, 15:41
anche aumentare il precarico sul mono e si varia l'altezza
neeko72
Messaggio » 28/10/2014, 17:12
ho un infilo di 1cm ora e la moto è perfetta...
aumentare il precarico del mono fa scendere di meno la moto, ma comunque deve sempre rientrare in certi parametri, non lo si può modificare senza criterio...
davidecesare
Messaggio » 28/10/2014, 17:23
provero' con un giro di precarico mono sono 2 millimetri...ti diro'
mikempower
Messaggio » 28/10/2014, 21:21
io ho aumentato di due click la durezza del mono(non sose intendete quello) la situazione è migliorata però non quanto mi aspettassi ,dovrei provare a sfilare le forche a questo punto.
davidecesare
Messaggio » 28/10/2014, 22:24
mikempower ha scritto:io ho aumentato di due click la durezza del mono(non sose intendete quello) la situazione è migliorata però non quanto mi aspettassi ,dovrei provare a sfilare le forche a questo punto.
la durezza cioe' la compressione varia la velocita' di affondamento ma non tocca veramente
il bilanciamento....cioe' i valori dei SAG..ovvero alla fine l'altezza dei due assi della moto
che determinano il bilanciamento generale...poi dopo si lavora di idraulica per affinare il
comportamento
una moto sottosterza se per quel che le serve è sbilanciata verso l'asse posteriore....
si puo' ovviare variando le altezze con i precarichi e gli sfilamenti ma anche con uno stile di guida piu' avanzato
tipo il filmato postato da neeko
mikempower
Messaggio » 28/10/2014, 22:28
cosa intendi per "sbilanciata verso l'asse posteriore?
davidecesare
Messaggio » 28/10/2014, 22:34
vuol dire che è piu bassa dietro di quel che si vorrebbe e quindi la ripartizione fa che scarica l'avantreno e carica il retrotreno....
si possono scrivere tante cose ma poi ognuno sente la moto a modo suo e se la aggiusta di conseguenza in base al suo stile
,il peso del pilota , il tracciato che percorre piu' abitualmente,la posizione di guida preferita...e tanto altro......
l'importante e' divertirsi e smanettare.... :rotlf:
mikempower
Messaggio » 28/10/2014, 22:39
davidecesare ha scritto:vuol dire che è piu bassa dietro di quel che si vorrebbe e quindi la ripartizione fa che scarica l'avantreno e carica il retrotreno....
ah ok...capito
neeko72
Re: R: Duke 690 2012-2014 Facciamo il punto sulle sospension
Messaggio » 28/10/2014, 23:40
hai una R o un mono aftermarket?
mattone8919
Messaggio » 28/10/2014, 23:45
Come si fa a sfilare le forche?
davidecesare
Messaggio » 29/10/2014, 6:01
è una manovra semplice da cinque minuti qui spiega come fare
http://www.daidegasforum.com/forum/tecn ... celle.html
io pero' la ruota non la toglierei basta il cric sotto la moto
importante stringere poi i dadi con chiave dinamometrica vedi tabella sul manuale
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: ang3lo, Bing [Bot], commodoro, Google [Bot], kamala7, Mic74, MSNbot Media, Yahoo [Bot]
cartucce per wp duke 690      duke 690 come migliorare stabilita      duke 690 non e sempte regolare      duke 690 sospensioni morbide      duke 690 sospensioni wp      duke 690 wp sospensioni      forcelle regolabili duke 690 2015      regolazione duke r 690 ammortizzatori      sfilare forcelle duke 690      sfilare forche duke 690      sospensioni duke 690 2015      sospensioni non regolabili duke iv      mr molla cb1000r      ktm duke 690 sfilare forcelle      cartuccia fg gubellini
