un accessorio spesso sottovalutato...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 set 2014, 0:04
...che ho installato da un paio di giorni....griglia di protezione del radiatore...
marca r&g racing...disponibile anche nera....
solo il caso ha voluto che non vedessi rovinata la settimana in dolomiti di inizio agosto quando, a metà del giro del primo giorno(350km) mi sono accorto che un sasso sparato dalla mia stessa ruota anteriore aveva danneggiato irrimediabilmente 2,5cm di lamelle nella parte alta del radiatore e che, per un gigantesco colpo di culo, per pochissimi mm non avesse rotto il condotto del refrigerante....
era già in preventivo come spesa, non ho esitato a farla una volta finite le ferie....(già anni fa una pietra presa in pista mi aveva quasi fatto finire gambe all'aria quando il refrigerante della mia R1 inondò la ruota posteriore in staccata....)...
consiglio spassionato...mettetela....si trova su ebay a meno di 70€ spedita :wink:
loloc30
Re: un accessorio spesso sottovalutato...
Messaggioda loloc30 » 16 set 2014, 6:54
grazie mille neeko! mitico!
dove si possono vedere le foto della tua bimba?
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 16 set 2014, 8:59
Effettivamente, anche io non considero mai l' eventualità di sassate nel radiatore... Forse è il caso di metterla in conto nelle spese da fare quest' inverno. :P
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 16 set 2014, 9:31
Io l'ho acquistato appena presa la moto. È davvero utile. Anche se ho fatto un pò di fatica a montarlo.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 set 2014, 11:10
anche io....le staffe inferiori sono conformate un pò a c@zzo di cane...ho preso la palla al balzo...le ho tagliate col dremel ed inferiorimente ho fissato la griglia "come gli antichi"....2 pezzi di fil di ferro inox che prendono la griglia, passano attraverso le lamelle, e si fissano sul retro del radiatore...;)
aldofirenze
Messaggioda aldofirenze » 16 set 2014, 11:16
neeko72 ha scritto:...che ho installato da un paio di giorni....griglia di protezione del radiatore...
Quindi vorresti dire che anche sulla R1 hai montato tale "orpello" ? :geek:
Faccio 2 diete, la prima mi lascia sempre con la fame
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 set 2014, 11:22
sulla mia ex-r1 avevo comprato una semplice retina in alluminio anodizzato da un bricocenter, tagliata a misura del radiatore e installata con fil di ferro...stessa cosa ripetuta sulle moto successive..fra cui cbr600rr e cb1000r...
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 16 set 2014, 13:07
Io ho cercato di metterle alla pari... dopo qualche imprecazione, ma alla fine sono riuscito. Senza rovinare niente
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 set 2014, 13:14
pure io c'ero riuscito...ma non mi piaceva...ho preferito il metodo "artigianale"....
BartRA
Messaggioda BartRA » 19 set 2014, 11:29
Mi fai vedere una foto di tutta la moto con la griglia montata?!
grazie
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Tbot e 4 ospiti
