quanto si può piegare con la nostra Duke
Messaggioda loloc30 » 11 set 2014, 9:09
Ciao ragazzi...
io monto come gomme le Battlax S20R.. non ne ho provate altre quindi non posso esprimere gudizi.
l'unica cosa che non capisco è fino a che punto si può arrivare... guardando le gomme mi mancano circa 2 mm laterali per arrivare alla fine, ma non ci riesco proprio.. nei tornanti più secchi mi metto fuori con tutto il corpo eppure non ci arriva alla fine della gomma. succede anche a voi? o forse dipende dal tipo di gomma quanto tonda è? :?:
loloc30
Re: quanto si può piegare con la nostra Duke
Messaggioda mattone8919 » 11 set 2014, 9:44
Michelin pilot radial. E sono arrivato a fine da ambedue le parti.
mattone8919
Messaggioda davidecesare » 11 set 2014, 9:47
idem chiuso le gomme al primo giro...e comunque nei tornanti si piega
meno che su una curva medio veloce... :mrgreen:
davidecesare
Messaggioda loloc30 » 11 set 2014, 9:53
davidecesare ha scritto:idem chiuso le gomme al primo giro...e comunque nei tornanti si piega
bè ti posso assicurare che in rotonda vado giù tutto quanto completo. cioè tiro giù il corpo quasi ad usare la saponetta... sulla sportiva da pista mi tocca sempre farlo perchè dopo che vai oltre una certa angolatura devi tenere la moto più dritta e tirare giù il corpo...
le saponette degli stivali le uso sui tornanti..quindi non capisco come posso piegare di più..
booopppppppppp
potete postare una foto della gomma?
loloc30
Messaggioda davidecesare » 11 set 2014, 10:07
aveva 500 km..la stessa del mio avatar
davidecesare
Messaggioda mattone8919 » 11 set 2014, 10:09
Le chiudi benissimo sui tornati stile "autostrada", intendo quelli belli ampi. I più belli che ho fatto fino ad ora sono quelli dello Julierpass in svizzera
mattone8919
Messaggioda neeko72 » 11 set 2014, 10:35
io in strada ho toccato le pedane di serie, tant'è che ho dovuto mettere le R....
neeko72
Messaggioda loloc30 » 11 set 2014, 10:37
davidecesare ha scritto:aveva 500 km..la stessa del mio avatar
uhm..dopo vi posto la mia..perchè forse anche la mia è chiusa ma siccome la uso molto la consumo molto in centro..dopo la posto cosi mi fate capire
loloc30
Messaggioda loloc30 » 11 set 2014, 10:38
neeko72 ha scritto:io in strada ho toccato le pedane di serie, tant'è che ho dovuto mettere le R....
Si quelle nel piancavallo le tocco anche io
loloc30
Messaggioda loloc30 » 11 set 2014, 10:43
Scusa neeko ma quelle arretrate sono più alte?
loloc30
Torna a KTM LC4 Duke
